Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #316
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Oh, da bin ich mal gespannt, was geliefert wird.
    Olaf, notfalls machst ein 650'er draus, das Maß kann ich dir geben
    www.Die-Besenflugschule.de
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #317
      Blätter hätte ich dafür aber dann wäre mein Riemen zu kurz.
      GruÃ? Olaf
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #318
        Dafür gibt's Abhilfe
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #319
          Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
          Das Heckrohr D021 ist zu kurz!
          Das vordere Riemenrad ist kleiner dadurch muss das Heckrohr länger sein!
          Was wäre denn die Länge des benötigten Heckrohres zum 2100er Riemen? Weiß das jemand?
          ... und welche maximale Blattlänge könnte man damit fliegen?
          GruÃ? Olaf
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #320
            Ich habe heute noch zwei Einstell-/Trimmflüge gemacht, bin richtig begeistert. Hatte den Zahnriemen noch etwas nachgespannt, da er beim Erstflug in der unteren Drehzahl ein "Heckrohrklingeln" verursachte, ist nun weg. Mir fehlt derzeit noch die Haube, daher ist es mit weiträumigen Fliegen noch nicht ganz so dolle, da ich mir bei der Lagenerkennung ohne Haube etwas schwer tue. Sie soll diese Woche kommen.
            Ansonsten, super leichtfüßig, agil und er weiß nicht so recht wohin mit seiner Kraft
            Ohne Haube bringt er derzeit knapp 4,6kg auf die Waage, mit Haube sollten es dann noch unter 4,8 kg sein. Ein super Leistungsgewicht für ein 650'er, wenn die Mechanik dauerhaft die Leistung verkraftet, wäre es der geniale Wildflugbolzheli, ich bin sehr gespannt.
            Gruß Omar
            Hallo omar
            Wie zufrieden bist du mit dem Tribunus? Nutzt du den internen gov?
            Kannst du einen Vergleich zu Kontronik ziehen?
            Gruß Timo
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #321
              920mm...
              GruÃ? Olaf
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Wie lang ist das originale Diabolo 700 Heckrohr?
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #323
                  Das originale Heckrohr ist 91cm.
                  Ich hatte das mal durchgerechnet. Der rechnerische Achsabstand beim Diabolo mit dem roten Heckriemenrad ist 1002mm (mit dem normalen Heckriemenrad 1001mm). Setzt man die Riemenräder vom 600er ein, ist der Achsabstand 1014mm. D.h. mit den 600er Riemenrädern würde das Heckrohr 12mm nach hinten wandern.
                  Beim Diabolo sitzt der erste Heckrohrhalter ca. 72mm von der Achsmitte des vordere Riemenrads entfernt. Beim Diabolo 600 sitzt der erste Heckrohrhalter rund 1cm weiter hinten (um die 8cm). D.h. eigentlich könnte es sein, dass das normale Heckrohz ganz knapp passen könnte bzw. nur wenige mm länger sein müsste. 1cm mehr wie das normale Heckrohr würde ich jetzt rein rechnerisch als zu groß ansehen.
                  Aber ich denke, die Info von 92cm stammt von Gerd und der wird es besser wissen.
                  Gruß Holger
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #324
                    Genau, es wurde mir so von Minicopter geliefert.üü
                    Zuletzt geändert von olaf12; 14.10.2017, 18:35.
                    GruÃ? Olaf
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 806
                      Hallo Olaf,
                      hast du das Heckrohr schon vom 800+ da liegen?
                      Oder schon das passende Heckrohr für das Stretchen?
                      Zuletzt geändert von heliklaus; 14.10.2017, 18:46.
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #326
                        Hallo Olaf,
                        Hallo Klaus,
                        da ist schon das passende Heckrohr für den 700er Aufbau dabei auf dem Bild. Habe es mal an den originalen Diabolo gehalten und es ist ca 1cm länger, so wie Holger es geschrieben hat.
                        GruÃ? Olaf
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #327
                          Hat das bei euch funktioniert das der Rahmen nicht kippelt nach dem Anziehen aller Schrauben? Hatte beide Seiten nochmal locker und trotzdem kippelt es noch.
                          GruÃ? Olaf
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #328
                            ...gatte ich beim 550er auch - nach 3x habe ich aufgegeben...
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #329
                              Hat alles ohne Probleme gepasst.
                              Vielleicht mal die Unterlage prüfen
                              Gruß Holger
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #330
                                kein kippeln hier. Die Bögen sind doch Metall beim 600er. Evtl. eins leicht verzogen
                                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
