Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #361
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
    Alternativ, könnt Ihr auch Pilzkopf-Hakenband nehmen, z.B. das 3M Dual Lock. Das rastet förmlich ein, spart die Kabelbinder und lässt sich bei Bedarf auch mal abziehen.
    Wiederlösbares Befestigungssystem : 3M Automotive
    Chris
    Gibts übrigens grad bei Aldi Süd
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #362
      Hab ich nicht gefunden (Prospekt, nicht im Laden selbst).
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #363
        ich hab sie im Laden liegen gesehen. Möglicherweise gibt´s die dort auch immer - bin nicht so oft dort :-)
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #364
          Dank Umstieg auf VBC (Empfänger/Stromsensor entfallen) noch knapp 60 Gramm an Gewicht gespart
          www.Die-Besenflugschule.de
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #365
            [ATTACH]261301[/ATTACH]
            Da hast dich jetzt aber mit auf die Waage gesetzt?
            GruÃ? Olaf
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #366
              Nee, glaub dann wären bei der Waage die Lichter ausgegangen
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #367
                4,75kg Abfluggewicht mit 14S und dickem Motor ist doch mal richtig gut
                minicopter diabolo, ...
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #368
                  Jaaaa, Spaßgerät mit richtig langer Flugzeit
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #369
                    Leider ist die Auswahl an 650'er Blätter sehr beschränkt, habe sonst keine anderen gefunden.
                    Gerade gefunden, falls jemand überlegt ihn als 650'er auf zu bauen.
                    MS-Composit Rapid 650
                    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 14.12.2017, 12:21.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #370
                      So, mein Weihnachts-Bauprojekt
                      ist jetzt auch eingetroffen - Diabolo 600
                      Die Teile sehen ganz gut aus, das Manual hab ich auch schonmal
                      durchgeschaut. Einige Dinge die am 700er etwas hemdsärmelig
                      gelöst waren, scheinen da nun recht schön gemacht zu sein.
                      Setup wird voraussichtlich ein Pyro 750/52 (gewickelt) und ein Kosmik 160,
                      natürlich an 12S, dazu Neo Vlink und Hitec Servos (alles vorhanden).
                      Alternativ hätte ich auch noch nen Xnova 4025/56 und nen Hobbywing 130 da,
                      tendiere aber eher zu den Kontronik-Komponenten.
                      Freue mich auf´s Bauen.
                      • Bailey
                        • 16.08.2017
                        • 272
                        • Matthias
                        • Niederösterreich
                        #371
                        Ich habe mal anlässlich der Geburt meiner Tochter ein neues Gleidchen gemacht. Ist jetzt meine zweite selbst lackierte Haube, ganz gut gelungen, ein paar kleine Macken aber das geht in Ordnung!
                        Zuletzt geändert von Bailey; 16.12.2017, 07:05.
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          • GroÃ?raum Stuttgart
                          #372
                          Sieht super aus. Echt stark.
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          • innovator
                            Junior Member
                            • 24.03.2009
                            • 100
                            • Settha
                            #373
                            Sehr schön.
                            • Bailey
                              • 16.08.2017
                              • 272
                              • Matthias
                              • Niederösterreich
                              #374
                              Mit wie viel Kapazität fliegst Du die 14s Akkus? Was benötigt man für den Umbau der Mechanik auf 650er Größe?
                              Vielen Dank im voraus.
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #375
                                Hallo Matthias,
                                ich fliege die XLS XTRON 7s-4000mAh/40C. Die passen prima hochkant rein und wiegen etwas weniger als 6s-5000mAh was dann vom Schwerpunkt gut passt.
                                Folgende Teile brauchst:
                                - Heckriemen von JR-Prop 1860
                                - Heckstreben vom 600'er
                                - Anlenkgestänge 700'er (kürzen)
                                - Heckrohr 700'er (kürzen)
                                Das 700'er Heckrohr kannst dann ablängen bei 600'er Rohrlänge + 32,4mm. Den Riemenspanner habe ich aussen eingeschraubt, damit man eine etwas höhere Spannung bekommt.
                                Ist vom Aufwand wirklich überschaubar und fliegt sich sehr genial. Musst halt schauen, dass du mit dem Antrieb nicht die Mechanik überforderst, so ein kleines Risiko geht man damit schon ein. Auf der anderen Seite fällt mir aktuell keine Mechanik ein, mit der man so einen ähnlichen "Blödsinn" ansatzweise machen kann.
                                Habs am Samstag nochmal getestet, knapp 6 Min. mit 2050rpm Spaßdrehzahl, dass kriege ich mit keinem anderen derzeit hin.
                                Gruß Omar
                                Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 18.12.2017, 08:37.
