Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    #241
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von 7eko Beitrag anzeigen
    Wäre ganz Hilfreich für meine Entscheidung!
    Was muss man da entscheiden???
    Viele Grüße, Jan!
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • 7eko
      • 23.05.2012
      • 18
      • Erich
      • Wien, Niederösterreich
      #242
      Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
      Hallo Erich
      Ja kein Problem, welche Aufnahmen würdest Du brauchen?
      Einbaudetails vom Equipment - Lipo,Empfänger, ...
      Sehr nett, Danke!
      • Bailey
        • 16.08.2017
        • 272
        • Matthias
        • Niederösterreich
        #243
        Hoffe das reicht Dir bei deiner Entscheidung?
        Gruß, Matthias
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #244
          Am Sonntag hab ich mal nach den Flugzeiten und Reglerdaten geschaut, die sehen wie folgt aus:
          Idle1: 1550 rpm = 9:30 Min / Soft 3D
          Idle2 30% +Idle3 70%: 1750 / 2050 rpm = 6 Min. Im Bolzmodus (große Loopings/Speedcircle etc)
          Nachgeladen habe ich jeweils ca. 3100 mAh
          Komponenten völlig ungestresst, Motor/Regler/Akku's jeweils Handwarm, Tribunus max. 52° und Heli fliegt sich wie die Erbse aus der Steinschleuder
          Gruß Omar
          www.Die-Besenflugschule.de
          • Diabolo666
            • 24.08.2013
            • 70
            • Jörg
            #245
            Hallo Matthias,
            wo gibt´s denn die Antennenhalterung, die man auf dem letzten Bild sieht?
            Gru� Jörg
            Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #246
              Mikado
              Siggi
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Hallo Matthias,
                Du kannst es auch ganz einfach mit zwei Kabelbinder und Schrumpfschlauch machen.
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • Bailey
                  • 16.08.2017
                  • 272
                  • Matthias
                  • Niederösterreich
                  #248
                  Hallo Siggi
                  Die Antennenhalter gibt es bei Mikado, ich hatte einen über, sonst hätte ich auch die Version Kabelbinder gemacht!
                  Hab heute mal bei meiner Haube weiter gemacht, wird mal etwas anderes
                  • Bailey
                    • 16.08.2017
                    • 272
                    • Matthias
                    • Niederösterreich
                    #249
                    Hier noch ein paar Bilder vom fertigen Chassis!
                    Die fertige Haube muss noch einmal mit Klarlack lackiert werden, dann gibt es da auch noch Bilder!
                    • auer640
                      • 20.02.2013
                      • 342
                      • St.Jakob.a.Arlberg
                      #250
                      Hallo Helikollegen!
                      Hatte hier schon jemand die Idee, den 600er Diabolo als 700er aufzubauen?
                      Ich würde gern einen "low-rpm-leicht" 700er haben, der als Nachfolger zum bereits verkaufen Logo 600SE/V2 dienen sollten.
                      Einsetzen würde ich gern ein 6S-Setup. Hat beim Logo auch gut funktioniert.
                      Lt. Homepage von Minicopter sollten ja bis zu 710er Blätter möglich sein:
                      Zitat bei den Technische Daten:
                      "Rotordurchmesser: 1,38-1,43m (Blattlänge:600-625mm) (1,62m) (Blattlänge 710mm)"
                      sg,
                      Chris
                      • Bailey
                        • 16.08.2017
                        • 272
                        • Matthias
                        • Niederösterreich
                        #251
                        Hi Chris
                        Ich habe es nicht probiert, hab ihn normal auf 600 mit 6s aufgebaut. Ich nehme mal an , dass Du nur das Heckrohr, Anlenkung und sicher auch die Heckstreben benötigen, vielleicht auch eine andere Heckübersetzung. Bin mir aber nicht sicher ob da noch Reserven mit 6s da sind. Bin gespannt auf deinen Bericht wenn Du ihn auf 700 aufbaust.
                        • Bailey
                          • 16.08.2017
                          • 272
                          • Matthias
                          • Niederösterreich
                          #252
                          Hier die versprochene Bilder
                          • innovator
                            Junior Member
                            • 24.03.2009
                            • 100
                            • Settha
                            #253
                            Hi Bailey,
                            laut Foto hast du dein Akku/Regler anschluss nach hinten verlegt, dh
                            somit kann man ganz einfach den Flugakku abstecken ohne die Haube
                            abzumachen. Das finde ich gut
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #254
                              Zitat von auer640 Beitrag anzeigen
                              Hallo Helikollegen!
                              sg,
                              Chris
                              ... Idee ... ja aber -> ich habe den Diablo L als recht leichte Version. Der geht an sich super gut und liegt mit ca. 4600 g Abfluggewicht voll im Rahmen (12s). Bei 6s komme ich noch Mal einiges runter. Der 600er aktuell zum 700er sind nur 550g Unterschied. Wenn ich da Den 600er verlängere kann ich zwar noch gut ein wenig einsparen aber ob es sich lohnt bin ich noch nicht Sicher.
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                              • Bailey
                                • 16.08.2017
                                • 272
                                • Matthias
                                • Niederösterreich
                                #255
                                Zitat von innovator Beitrag anzeigen
                                Hi Bailey,
                                Ich habe mir die Akkuschiene nachträglich bestellt, zum einen bin ich mit den vorhandenen 4400 mAh Akkus sehr leicht und zum anderen hab ich ja keine Heckstreben, somit bleibt die Haube immer drauf und ich schiebe den Akku einfach von der Hinterseite rein. Das ist so zumindest der Plan, Schiene kommt erst heute, dann wird getestet und berichtet.
