Gruß Omar
Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
Womit du ein Problem kriegen könntest, wäre der Schwerpunkt. Das Heckrohr des 700'er ist mind. 13cm länger als das des 600'ers und das 600'er Chasis ist vorne recht kurz. Ohne ganz dicken 6S oder Akkuschienenverlängerung wird das nicht hin hauen. Würde auf jeden Fall Gerd fragen ob das realisierbar ist.Zitat von auer640 Beitrag anzeigen
Gruß Omar
Ich hatte das ja mal mit meinem Diabolo L versucht und mit meinem SLS 5800er 6S Pack hat das ganz gut geklappt mit dem Schwerpunkt. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet das letzte Gramm zu sparen. Ich denke man kann auch hier noch auf die Heckstreben verzichten. Ganz früher hatte ich ja auch mal ohne Streben getestet und hatte bei hohen Drehzahlen Probleme. Dazu muss man aber sagen, dass das damals noch das 5mm Heck war. Heute mit dem Standard 6mm Heck kann das schon wieder ganz anders aussehen.Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenWomit du ein Problem kriegen könntest, wäre der Schwerpunkt. Das Heckrohr des 700'er ist mind. 13cm länger als das des 600'ers und das 600'er Chasis ist vorne recht kurz. Ohne ganz dicken 6S oder Akkuschienenverlängerung wird das nicht hin hauen. Würde auf jeden Fall Gerd fragen ob das realisierbar ist.
Gruß Omar
Man kann sich ja auch noch eine eigene Akkuplatte für die Schiene machen, die weiter nach vorne reicht. Hier nochmal mein 6S Diabolo L. Wie man sieht ist der Akku hier nicht so weit vorne.
Diabolo L mit 6S unter 4kg - RC-Heli CommunityGruß Holger
Mal eine Frage zum Aufbringen des Diabolo-Schriftzug.
Habt ihr die Folie einfach trocken aufgebracht oder sollte man besser nass verkleben?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Trocken, ging problemlos. Wichtig ist nur, die Trägerfolie ganz langsam abziehen, da die untersten Linien sehr dünn sind und gerne auf der Trägerfolie kleben bleibenZuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 15.09.2017, 07:54.
...ja kein problem und auch ohne Föhn, wobei ich meine den schmalen Schriftzug, hab die Nick Maxwell Haube
Ich habe den klassischen Schriftzug.Zitat von Ernstl Beitrag anzeigenBei der "klassischen" Haube ist der Schriftzug doch schwieriger anzubringen.
Hast Du ein paar Tipps?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Mit Wasser-Spülmittel Mischung gelingt das sogar so Ungeschickten wie mir
Gibt glaub ein Video von Jan Henseleit, dass die Methode ganz gut erklärt
AndreasDiabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
Das Video konnte ich leider nicht finden, gibt es da einen Link zu?Zitat von jbod Beitrag anzeigenGibt glaub ein Video von Jan Henseleit, dass die Methode ganz gut erklärtGoblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Schriftzüge, die auf Applikatorfolie aufgebracht sind, sollten trocken aufgeklebt werden. Sonst lösen sie sich ja so gut wie nicht von der Applikatorfolie (oder was noch schlimmer wäre nur teilweise), solange sie noch auf dem Wasserfilm schwimmen. Und das kann sehr lange dauern.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenMal eine Frage zum Aufbringen des Diabolo-Schriftzug.
Was nahezu unvermeidbar ist, ist die Bildung kleiner Bläschen, die einige Minuten nach Aufbringen des Schriftzuges erscheinen. Die entlüftet man vorsichtig mit einem Foliencutter (z.B. Olfa) vom Rand her oder wartet ganz einfach einige Tage, bis sie von alleine verschwinden.
Du kannst auf der Minicopter Seite unter Diabolo Fenstermontage dir zwei Videos schicken lassen, da sieht man zwar nur das Fenster aber der Schriftzug geht dann genauso.
Ich hatte damals den Schriftzug in der Mitte geschnitten und auf zweimal geklebt.
Hallo alexbs,
einen wirklichen Tipp zu geben ist schwer.
Der eine klebt alles Trocken und es funktioniert.
Bei mir funktionierts trocken so gut wie gar nicht :dknow:
Ich klebe immer alles nass und das funktioniert bei mir perfekt.
Habe auch schon viel probiert, aber ich glaube das jeder
seine Art finden muss wies am besten geht.
Ernstl
