Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    #331
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Mal ein Bild von Heute
    Bin super Happy mit dem neuen Hauben Design
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #332
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Hallo omar
      Wie zufrieden bist du mit dem Tribunus? Nutzt du den internen gov?
      Kannst du einen Vergleich zu Kontronik ziehen?
      Gruß Timo
      Hallo Timo,
      ja nutze den Gov. vom Tribunus, funktioniert tadellos, ähnlich gut wie die Kosmikreglung. Um so weiter man den Regler aufmacht umso brachialer zieht er alles duch. Ist für mich auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
      Gruß Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #333
        Zitat von olaf12
        Ich muss noch etwas aussparen für den Riemenspanner.
        Na dann lag ich ja doch nicht ganz so verkehrt mit meiner Rechnung bzw. Vermutung, dass die 92cm eigentlich zu lang sind.
        So wie es aussieht würde das 91cm Heckrohr evtl. knapp bündig mit dem Heckrohrhalter abschließen. Um noch etwas Sicherheit zu haben wären dann wohl 91,5cm ideal.
        Gruß Holger
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #334
          Muss mich berichtigen.
          Mod bitte meinen vorherigen Post löschen.
          Man sollte auf das Heckrohrende eine Markierung nach 30mm machen und dann das Gehäuse bis dahin schieben. Dann klappt das auch mit dem 92er Heckrohr! Meines hatte kurz vor dem Ende geklemmt!
          Siehe Fotos.
          Danke Gerd.
          GruÃ? Olaf
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #335
            So... die reine 700UL Mechanik ohne Blätter und Haube wiegt 1601g. Ich hoffe, ich habe mich nicht verwogen.
            Fast alle Schrauben vom Rahmen wurden durch Alu ersetzt.
            GruÃ? Olaf
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #336
              cool
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #337
                Mist, doch verwogen.... ich habe vergessen das Heckservo abzuziehen beim Wiegen.
                Es sind nur ca. 1550g, mit kompletter "Nick-Haube" dann ca. 1750g.
                GruÃ? Olaf
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 806
                  Hallo Olaf,
                  kannst ja mal ein paar Bilder einstellen.
                  Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #339
                    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                    Hallo Olaf,
                    Ich mach am We mal einen neuen Thread auf. Hat ja jetzt nicht mehr direkt mit dem 600er zu tun.
                    GruÃ? Olaf
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #340
                      Servus
                      An Alu Schrauben bin ich interessiert.
                      Welchen Shop kannst du empfehlen?
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #341
                        Meine hab ich von hier:https://www.leichteschrauben.de/
                        Hat bei mir 70g eingespart.
                        Stephan
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #342
                          Stephan
                          Genau dort habe ich auch bestellt. Ich kann dafür auch noch einen Drehmomentschrauber Proxxon MicroClick für ca 0,8nm empfehlen. Da ist das Schrauben sicherer.
                          GruÃ? Olaf
                          • sk0807
                            • 23.10.2013
                            • 418
                            • GroÃ?raum Stuttgart
                            #343
                            Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
                            Uebrigens fuer alle die einen etwas besonderen Servo verwenden wollen -> Sowohl die MKS HBL 575 SL als auch die BK BLS-SS-HS passen auf diese Art in den D600. die sind von innen angesetzt.
                            Dann dürfte es keinerlei Konflikt geben !!! wer jetzt den Finger hebt und sagt ...'sind aber Car Servos ...'. Genau - Brushless mit sehr guten Parametern und ich im November hat ein Freund von mir die im Diabolo L eingebaut. Bin den selber geflogen und .... cool. Parameter der Servos passen. Insofern keine Probleme sondern nur eine coole Alternative
                            Hier Bilder mit MKS HBL 575
                            Hi.
                            Finde deine "Car-Servos" echt interessant. Wie schlagen sie sich denn im Betrieb, bist du zufrieden?
                            Besten Dank.
                            VG
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #344
                              Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                              Hi.
                              Besten Dank.
                              VG
                              Bin absolut happy. War erst selbst ein wenig skeptisch aber flieg ihn jetzt eine Weile mit den Servos
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                #345
                                Habe mir von Gerds Lackierer die Haube machen lassen. Lackierung ist top, super sauber lackiert. Das Haubenfenster hat Gerd geklebt. Hier das Ergebnis.
                                Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
