Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #136
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Ich habe eine 600er Haube verbaut, musste allerdings unten etwas wegnehmen und die 2 Löcher vorne versetzen. War aber egal, da eh neu lackiert wurde.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      #137
      Stephan
      Yep - die Halterung passt - Stößt eben im Standard unten an und muss man was machen .
      Mache ich aktuell bei meinem nicht
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        #138
        Aber gibt es denn nicht 2 verschiedene 600er Hauben - eine 3D Haube und eine verkleinerte Diabolo Haube - oder ist das die Gleiche ??
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #139
          So hatte ich es verstanden. Ich hatte nur aus Spass die Haube von meinem Diabolo L drauf gepackt und die passte.
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #140
            Hier meine Akku Befestigung. Hab die Halterung von meinem alten Diabolo geklaut. Bestell mir nachher aber gleich ein paar neue und Machs dann final.
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #141
              Und hier eine Rundumansicht von meinem D600
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #142
                Habe ich was überlesen, oder warum sind da Heckabstrebungen dran?
                Siggi
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #143
                  Die sind optional.
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #144
                    Ich glaube in USA werden sie Standardmäßig ausgeliefert. Muss da aber passen. Ich hab sie aktuell dran. Idee ist die evtl. abzunehmen und ohne zu fliegen (bei meinem Flugstil unkritisch). Dazu werde ich noch ein paar andere Anpassungen vornehmen. Die Batteriehalterung ist fuer meine minimalistische Anforderung zu viel des guten. Sprich das mache ich noch etwas einfacher und sollte dann das Gewicht noch etwas nach unten bringen. Aktuell so wie er steht bringt meiner 2916g ohne Akku auf die Waage. Ich fliege einen 7s 4400 mAh Optipower 50c Akku der inkl Stecker 842g wiegt.
                    Künftig wird da noch reduziert. Zum einen Heckstreben weg und evtl. die Platte unten auch. Alternativ die Akku Halterung mit den O-Ringen. Werde 3 O-Ringe ansetzen. Aktuelles Bild zeigt ja nur zwei.
                    Ansonsten - erster Flugtag ist super gelaufen. War von Beginn an Happy mit dem Flugverhalten. Bin noch ein wenig daran an den Gain Werten zu spielen aber rundum ists schon super cool und bei den bisher getesteten Drehzahlen von 1000rpm (10 Min bei 2500 mAh Verbrauch) und 1700rpm und aggressiver geflogen (ca. 5:30 Min bei 2500 mAh Verbrauch). Tuning kommt dann am Samstag
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #145
                      Anleitung gibt es wohl noch keine? Ich aktualisiere die Downloadseite 3x täglich.
                      GruÃ? Olaf
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #146
                        Die Besitzer müssten an sich einen Link zu einer reinen Bild Anleitung bekommen haben. Zumindest hatte ich das bekommen. Ich gehe davon aus das an der finalen Anleitung noch gefeilt wird. Bei der Bild Anleitung muss man schlicht ein wenig aufpassen und Erfahrung hilft hier schon ungemein weiter
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #147
                          In den USA wollen die Kunden wohl alle Heckstreben haben. Da gehören die halt einfach zu einem Heli dazu.
                          Hier bei uns ist es halt gerade modern keine Heckstreben am Heli zu haben. Also sind hier in DE keine dabei.
                          Gruß Holger
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #148
                            Hier ein Zusammenschnitt von meinem Erstflug.
                            • heliklaus
                              • 10.02.2007
                              • 806
                              wieviel Zähne hat dein Motorritzel bei 7S?
                              VG Klaus
                              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #150
                                Ich hab ein 18er Ritzel drin. motor ist 1030 kV. Die 1700 rpm hab ich bei knapp ca 70% Gaskurve. Die 1000 rpm bei 40%.
                                7s eigentlich nur weil ich noch 6 Akkus 4400 mAh rumliegen habe. Sobald die 7s Akkus weg sind gehts auf 6s oder ich mache 12s wie bei den anderen grossen Heli's. Aber da ist noch mindestens ein halbes Jahr Zeit.
