wären rail blades 626 mm noch machbar oder ist das too much?
Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
Also geht es nicht, weil 626 > 625 ð???ð???ð???Zitat von alexbs Beitrag anzeigenLaut Webseite, Blattlänge 600-625mm
Ich nehme auch die Rail Blades!Gruß Holger
Ups, da habe ich mich verrechnet
Einen Puffer von einem Millimeter wird es sicher geben ...
Hängt ja auch von den verwendeten Heckrotorblättern ab.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Hab kurz nachgemessen -> bei meinen Switch 623 und 105 am Heck ist noch gut 9 mm Platz. insofern sollte es OK seinDiabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
So langsam wird meiner auch fertig.
VG KlausAngehängte Dateien- DSC01416.jpg (709,8 KB, 281x aufgerufen)
- DSC01417.jpg (672,1 KB, 261x aufgerufen)
- DSC01421.jpg (759,0 KB, 272x aufgerufen)
- DSC01422.jpg (473,5 KB, 291x aufgerufen)
- DSC01423.jpg (569,8 KB, 326x aufgerufen)
- DSC01418.jpg (694,5 KB, 258x aufgerufen)
- DSC01420.jpg (679,9 KB, 232x aufgerufen)
- DSC01419.jpg (684,8 KB, 205x aufgerufen)
Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
So, heute hat es dann nicht mehr geregnet und mein 600er seinen Erstflug. Alles völlig unspektakulär. So wie er von der Werkbank kam hat auf Anhieb alles perfekt gepasst.
Ich habe dann jeweils 2 Flüge mit SLS X-Cube 4400er (728g) und 2 Flüge mit Turnigy 3600er (563g) gemacht. Das NEO habe ich auf 65%, 75% und 85% eingestellt. Das ergibt laut dem Unisense 1370 U/Min., 1580 U/Min. und 1780 U/Min.
Jetzt werden die "härtesten der harten 3D Flieger"
sagen, dass das viel zu wenig ist und er damit kaum fliegt, aber für mich ist das ein sehr gutes Allround-Setup mit dem alles geht, nur eben nicht so "hart".
Die Strom-Peaks liegen hierbei nur knapp über 100A. Im Durchschnitt bewege ich mich deutlich unter 100A.
Da einer meiner 4400er Packs nicht mehr ganz so frisch zu sein scheint und er im Durchschnitt bei den 3 Drehzahlen rund 70 U/Min. weniger bringt bin ich mit diesem Akku mehr oder ganz soft "herumgecruist" und hatte nach 11 Min. 3800mAh entladen. Der längste Flug mit einem 3600er lag bei 8:45 Min. und 3000mAh Verbrauch. Allerdings bringen die Akkus irgendwie mehr als aufgedruckt ist (rund 3800-4000mAh).
Für mich persönlich passt dieses Setup also wie erwartet sehr gut.
Bei der Akku-Befestigung mit den Klettbändern hat sich bei mir eine Zwitterlösung aus Klettband und Gummi bewährt. Mit dem zweiten Klettband im vorderen Ausschnitt ist das immer etwas fummelig. So, wie ich es jetzt habe, lässt sich der Akku vorne mit dem Klettband ganz einfach befestigen. Durch die aufgeklebten Moosgummi-Streifen hält er so schon sehr gut. Da der Akku also so schon hängt, kann der Gummi ganz einfach gespannt werden und fixiert den hinteren Bereich des Akkus.
Alles in allem war der 600er viel zu schnell fertig
[CENTER][/CENTER]
Gruß Holger
Also, ich mache mein Akku mit 3 Gummis fest und drei Rollen mit Silikonschlauch, wie beim normalen Diabolo, geht super.
VG KlausTron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
Die Haube ist doch nicht schwarz lackiert oder?Zitat von heliklaus Beitrag anzeigenSo langsam wird meiner auch fertig.
VG Klaus
Es soll doch nur gelbe und weiße Hauben geben???Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Es war ein schwarzes Schaf dabei :-)Zitat von alexbs Beitrag anzeigenDie Haube ist doch nicht schwarz lackiert oder?
nochmals eine Frage: gibt es eigentlich schon einen regulär ausgelieferten Bausatz??
Zitat von der minicopter Webseite: "Die Aufhängungspunkte sowie die Position auf der Mechanik entsprechen dem Diabolo 700, so dass eine Austauschmöglichkeit vorhanden ist."Zitat von Till Beitrag anzeigenPasst eigentlich die kleine 600er Haube auch auf den normalen 700er ??
Gruß Holger
Cool -> Allerdings .... warum so extrem hohe Drehzahlen?Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen...
Sorry aber ich sag eben nicht das es zu wenig ist. Hab heute meinen Erstflug gemacht. Niedriges Drehzahl mit 4400er 7s setup 623er Hauptblätter und 105er am Heck war 1000 rpm. Damit geht er noch recht gut fuer slow motion 3d.
Meine nächste Drehzahl ist 1400 und danach 1700. Mein Erstflug war allerdings mit 1150/1400/1700. Der untere Bereich war mir da aber noch zu Hoch.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
OK -> das 700er Canopy passt auf den 600er. Aber ....Vorsicht bevor hier Aussagen gemacht werden ohne zu probieren. Das 600er Canopy passt zumindest nicht auf meine Diabolo L.Zitat von Till Beitrag anzeigenPasst eigentlich die kleine 600er Haube auch auf den normalen 700er ??
Der untere Teil der Haube kommt nicht unter den Frame und damit ging das leider nicht.
