Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #76
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Ich bin auch gespannt - habe die Teile mal bestellt und werde berichten...
    Danke schon mal.
    Kannst du mal bitte noch ein Foto komplett von unten machen?
    Theoretisch brauchst du nur die Gummis, Gummihalter, evtl. längere Schrauben? Dann die aktuelle Akkuplatte weglassen und ßberzieher über die Querverbinder?
    GruÃ? Olaf
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #77
      Genau das ist der Plan.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Christoph Lipinski
        • 06.09.2008
        • 523
        • Christoph
        • Herdecke
        #78
        Zitat von papads Beitrag anzeigen
        Ich finde die Schienenmontage am elegantesten.
        Kommt mir bekannt vor...
        GruÃ?
        Christoph
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #79
          Mir auch - aus Post Nr. 47...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
            • 06.09.2008
            • 523
            • Christoph
            • Herdecke
            #80
            Mir noch mehr...
            Click fly - RC-Heli Community
            GruÃ?
            Christoph
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              #81
              Du hast Gerd also die Eingebung gegeben... Er hats dann weiter entwickelt.
              • innovator
                Junior Member
                • 24.03.2009
                • 100
                • Settha
                #82
                Ist die Idee mit dem Einschieben der Akkuschiene von hinten auch schon realisierbar?
                Erfolgt die Lieferung des Bausatzes mit dem Akkuwechselsystem oder müsste man das extra bestellen?
                Danke
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #83
                  Aktuell gibt es m.W.n. nur die Optionen "Klett" oder Wechsel-Schiene... das mit dem Einschub von Hinten ist ab Werk nicht möglich. Das war nur so eine Idee von rapiwerner...
                  Was "ab Werk" mit im Bausatz ist weiß ich auch nicht - das müsste man bei Gerd direkt erfragen...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • rapiwerner
                    • 24.04.2004
                    • 264
                    • werner
                    • Salzburg
                    #84
                    das war nur eine Frage von mir nachdem ich das Video gesehen hatte, ich kenne das z.b. vom Progress 611 Umrüstsatz von TMRF. Da wird aber auch der Regler an der Seite angebracht.
                    wenn es gehen würde, hat es Sinn sich um andere Dinge (Reglerplazierung) Gedanken zu machen.
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      #85
                      Das funktioniert bei Push-Pull-Anlenkungen recht gut, da hat man zumindest noch zwei Servo's relativ weit vorne vor der TS sitzen.
                      Kommt auch noch darauf an, ob du den 600'er mit 6S o. 10-12S betreiben willst. Beim 6S-600'er braucht man in der Regel jedes mögliche Gramm auf der Nase, damit er nicht zu hecklastig wird.
                      Gruß Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #86
                        Noch in Arbeit oder fliegt er schon?
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #87
                          Noch in Arbeit... so wie ich. Ich habe die letzen Tage viel zu tun - inkl. Wochenendarbeit - und komme zu wenig...
                          Immerhin - der Motor ist drin und der Umbau auf die Gummibefestigung hat auch geklappt (Fotos folgen). Ich kann halt leider immer nur mal kurz ran - aber evtl. klappt es bis zum nächste WE. Heute wäre sowieso nichts mit Erstflug gewesen - hier stürmt es schon seit Tagen. Ich fliege ja auch gerne bei viel Wind - aber das wäre mir zu heftig gewesen.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #88
                            bekomme meinen diese Woche hier in Muncie, IN bei IRCHA event
                            Werde also nächste Woche an meinem arbeiten. mal sehen wie es läuft. Beim event lasse ich evtl alles in der Box. Aber mal sehen. Hängt immer davon ab was sich so ergibt. Hab ja reichlich zu fliegen und der Diabolo L geht auch super ab.
                            Electronics habe ich auf jeden Fall dabei und so auch die Blätter.
                            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #89
                              Cool - dann viel Spaß... aber beim Event würde ich damit auch nicht anfangen. Lieber fliegen und Spaß haben.
                              PS: Grüße an Gerd und Werner...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #90
                                Ist das jetzt der Beginn der offiziellen Auslieferung oder ein weiteres Vorabmodell?
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
