Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #61
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Mechanik: 1563g
    Haube*: 187g
    *die große/klassische Form inkl. Beklebung
    Die Haube passt aber nicht auf den Diabolo oder?
    GruÃ? Olaf
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #62
      Zitat Minicopter Diabolo 600-Seite: "Als Kabinenhauben stehen sowohl die speziell für wettbewerbsmäßigen 3D-Flug von Nick Maxwell designte Haube als auch alternativ eine auf 600er Größe verkleinerte Diabolo-Haube zur Auswahl. Die Kabinenhaube wurde speziell für das 3D-Fliegen optimiert. Die Aufhängungspunkte sowie die Position auf der Mechanik entsprechen dem Diabolo 700, so dass eine Austauschmöglichkeit vorhanden ist."
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #63
        Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
        Das war der Stand am Prototyp Ende März und der war ja noch ohne Riemenspanner, Akkuschiene, Versteifungen, mit noch schmalem Chassis etc.
        Damit erklärt sich der Gewichtsunterschied! Danke für die Aufklärung.
        Siggi
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #64
          Mechanik: 1563g
          Haube*: 187g
          Vielen Dank Ulf, dann hab ich noch bisschen Luft
          Gruß Omar
          www.Die-Besenflugschule.de
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #65
            so denn - noch ein paar Fotos... nix dolles - ich habe mal versucht ein paar Details zu zeigen, denn wie der Heli im Ganzen aussieht weiß mal ja nun schon eigentlich. Macht schon alles einen soliden und durchdachten Eindruck - ein richtiger Diabolo eben. Ich bin schon gespannt auf die ersten Flüge... wenn alles klappt sollte das nächstes Wochenende hinhauen.
            Edit: für den ein oder anderen evtl. auch interessant - der Vergleich zum Voodoo 600. In den Abmessungen quasi identisch - der Diabolo wirkt durch das Heckrohr und diese Haube im Ganzen etwas "bulliger"...
            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 23.07.2017, 22:32.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #66
              sieht gut aus - Macht Lust auf mehr.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #67
                Hmm, schaut nach Hybridcompositeplatten aus
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  #68
                  Und, wo liegt das Problem?
                  Helitreffen Göttingen 2020
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                    #69
                    Er nu wieder.
                    Steht auf jeden Fall auf meiner Nice to have Liste
                    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • rapiwerner
                      • 24.04.2004
                      • 264
                      • werner
                      • Salzburg
                      #70
                      Hallo Ulf
                      noch eine Frage zur Accuschiene. wenn du die Mechanik von unten betrachtest, gibt es da ein Hindernis um die Schiene auch von der Rückseite (ohne Abnahme der Haube) einzusetzen?
                      Werner
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #71
                        Ich werde aber versuchen die Befestigung mit Gummis zu realisieren... die finde ich irgendwie noch besser.
                        Diese Variante würde mich dann auch mal interessieren, wenn du Bilder hast.
                        Ansonsten auch vielen Dank für die Detailfotos.
                        GruÃ? Olaf
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #72
                          Zitat von rapiwerner Beitrag anzeigen
                          Hallo Ulf
                          Das kann ich Dir nicht sagen - ich habe aktuell die "Klettband"-Variante. Da ist eine Schiene fest im Chassis verbaut, gegen welche die Lipos geschnallt werden. Von der Chassisöffnung hinten müsste es gehen - da ist Platz... aber wozu? Dann müssen ja auch noch irgendwo die Lipokabel geführt werden - und das wird nur irgendwo außen gehen. Ich denke das ist relativ umständlich zu handhaben - umständlicher als sich 15 Sekunden Zeit für die Haubenmontage zu nehmen.
                          Ich bin auch gespannt - habe die Teile mal bestellt und werde berichten...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #73
                            Die Lösung find ich auch echt klasse, der Nachteil sind nur die sehr langen Anschlusskabel zum ESC was ja meist vorne sitzt. Wenn die Haube vom 600'er ähnlich gut drauf geht wie die des 700'ers, dann ist das wirklich kein Problem.
                            Finde die Variante richtig gut, sehr leicht, man kann hoffentlich die BEC-Kabel dann schön oberhalb verlegen und sie steift das Chasis zusätzlich aus.
                            Gruß Omar
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #74
                              Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich geht - ich denke nur das von hinten genug Platz wäre um den Lipo einzuführen. Ob und wie sich die Befestigung realisieren ließe... da muss man wohl etwas basteln.
                              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 24.07.2017, 11:10.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #75
                                Ich finde die Schienenmontage am elegantesten.
