Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    #196
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Mein Sohn hat den HBL990 bei sich im Banshee 850. Da geht er super gut.
    Persoenlich tendiere ich in der Regel zwischen MKS, BK und Futaba. Durch Dauerregen muss ich mal sehen ob ich den D600 morgen in der Konstellation fliegen kann oder eher Sonntag. Die anderen Kommentare klingen schon Mal sehr gut und ich hatte ja Denny's Diabolo L mit genau dieser Servo Konstellation schon geflogen. Also es sollte ohne Probleme funktioneren.
    Interessant fuer mich -> Meinen Diabolo L werde ich aehnlich aber eben mit den BK Servos ausstatten. Auch da bin ich dann mal gespannt wie die sich verhalten. Ich glaube die BK Servos der flachen Bauart hat sonst noch keiner in Heli's probiert. Mit dem Probieren reichts bei mir dann allerdings auch . Is an sich in meinen beiden Diabolo's einfach ein Test was geht um ein wenig Gewicht einzusparen.
    Mein 600er ist aktuell mit Abfluggewicht bei 3700g.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #197
      ...welche flachen BK servos meinst du denn?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #198
        BK Low Profile Brushless Servo
        Model BLS-SS-HS
        Operation Voltage: 5V - 8.4V
        Weight: 59g (2.08 Oz)
        Torque: 12 kg.cm (166.6 oz.in) @ 5V | 15 kg.cm (208.2 oz.in) @ 6V | 16.5 kg.cm (299 oz.in) @ 7.4V | 18.1 kg.cm (251 oz.in) @ 8.4V
        Speed: 0.72 sec/60 @ 5V | 0.06sec/60 @ 6V | 0.05 sec/60 @ 7.4V | 0.045 sec/60 @ 8.4V
        Dimensions: 20x40x29 mm
        Frequency: 1500us/333 hz Gear
        Gear Type: Steel
        Motor Type: Brushless
        MAP Price: $120.00 USD | 120 EUR
        Suitable for Cars, and Airplanes
        Products RC Airplane
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #199
          brunt ist mir zuvor gekommen BLS-SS-HS -> hab die auch zum probieren hier liegen.
          Klarer Hinweis vom Hersteller -> wenn man diese Servos im Heli verwenden will sollte man mindestens 7,5V Spannung verwenden - besser aber 8+V.
          Wer plant die Servos mit unter 7V zu fliegen sollte da eher die Finger davon lassen da sie dann schlicht etwas langsam reagieren.
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #200
            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
            Hast Du schon Erfahrungen mit dem MKS 990?
            Mach dir keine Sorgen Siggi.
            Das Servo ist Bombe.
            zu viele Helis...
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #201
              Es kann los gehen
              www.Die-Besenflugschule.de
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #202
                Yeaaah!!!
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #203
                  Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                  Es kann los gehen
                  [ATTACH]256607[/ATTACH]
                  14S schon geladen?
                  GruÃ? Olaf
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #204
                    Viel Spass beim bauen
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #205
                      Welche Welle wird für den Xnova 4025-1120 gebraucht? 6mm ist klar.
                      Siggi
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #206
                        Yeaaah!!!
                        Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                        14S schon geladen?
                        Logisch, wäre ja ne Schande der Heli wird über Nacht fertig, und die Akku's wären noch nicht voll
                        Danke
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          #207
                          welche welle wird für den xnova 4025-1120 gebraucht? 6mm ist klar.
                          Welle B
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #208
                            Startklar für den Erstflug
                            Hat einen riesen Spaß gemacht das Kerlchen zu bauen und durch den "Kabelkanal" ist man irrsinnig schnell fertig mit verkabeln. Habe auch keine einzige Verlängerung gebraucht.
                            Gruß Omar
                            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 31.08.2017, 15:15.
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3316
                              • Ralph
                              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                              #209
                              [ATTACH]256756[/ATTACH]
                              Gruß Omar
                              Hast du ein Bild davon wie das mit dem Kabelkanal aussieht?
                              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                              Gru�? Ralph
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1235
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #210
                                Gruß Omar
                                P750? Aua. Der ßrmste.
                                Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
