Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    eine schwarze Rotorwelle?
    Ist - glaube ich - eine Option. Die normale gibt's auch...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      so denn - für dieses WE bin ich durch. Ich habe ihn schon mal grob "zusammengesteckt" damit man auch was sieht.
      Es ist schon deutlich mehr Heli als der 550er, geht eher in Richtung 700er, fühlt sich aber - zumindest im Moment noch - erstaunlich leicht an. Ich werde die Mechanik - wenn sie fertig ist - dann auch mal "nackt" wiegen - das ist ja hier für den ein oder anderen bestimmt von Interesse (für mich ja auch ).
      Zitat von Danoo Beitrag anzeigen
      Schöne Gretsch!
      Ist "nur" eine (bzw. zwei) Eletromatic - aber die gute Korea-Version... macht Spaß.
      Zuletzt geändert von Michael Vogler; 17.07.2017, 19:33.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hi Ulf,
        wofür rauchst Du den Dremel?
        [emoji16]
        Gruß Jan und weiterhin viel Spaß beim Bauen
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
          ...wofür rauchst Du den Dremel?
          Ich versuchs mir ja abzugewöhnen....
          Neee Heckrohr anschleifen - bin faul...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            Hi Ulf,
            [emoji16]
            Seit Tabak ja bekanntlich die Gesundheit schaedigt ist er auf Dremel rauchen umgestiegen
            [MENTION=32656]Bundesbulf[/MENTION] -> sieht doch schon mal gut aus. dann werden wir ihn hoffentlich in einer Woche fliegen sehen oder?
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              Hallo Ulf,
              welche ßbersetzung hat das Hauptgetriebe, bzw. wieviel Zähne stellen die beiden Stufen zusammen dar?
              Gruß Omar
              www.Die-Besenflugschule.de
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                genau das habe ich gestern auch gefragt und noch folgende Angabe bekommen:
                i = 57/16 x 59/Motor
                D.h. für mich als Mechanikdummy:
                Zahnrad HRW = 57
                Ritzel Vorlegewelle = 16
                Zahnrad Vorlegewelle = 59
                Macht für das "HZR" = 210,18
                Motor = Ritzel, d.h. mit einem 20er Ritzel hätte ich dann eine ßbersetzung von 1:10,51
                Ich hoffe ich habe das korrket interpretiert - aber demnach würde ich mit 6S und 1120KV auf ca. 1900/2000 RPM bei 80-85% kommen (grob überschlagen) - das passt soweit ganz gut.
                Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.07.2017, 10:14.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  Vielen Dank, dass passt mit meiner Schätzung. Bin davon ausgegangen das beim 600'er auch max. ein 22'er Ritzel verbaut wird, dann kommt man bei 1:9,5 auf ein 210'er HZR.
                  Habe irgendwie gehofft, dass man in der zweiten Stufe die Zahnräder des normalen Diabolo verwenden kann, aber das haut bei 59/16 zu 62/18 dann gar nicht hin.
                  Dann muß ich mal schauen, wo ich noch ein paar rpm herausgeleiert bekomme (15S, Späßle ).
                  Gruß Omar
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    Mach es wie die Amis und flieg mit 100%.
                    Die Zahnräder haben eine andere Neigung und sind nicht kompatibel hat mir Gerd erklärt.
                    GruÃ? Olaf
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      ...und fliegen wahrscheinlich runter bis auf 0%
                      Ah ok, hatte nur gelesen, dass das HZR aus der ersten Stufe identisch mit dem des 700'er ist.
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        Ui, da war ich komplett auf dem Holzweg, ich habe Vorgelege mit Stufe2 verwechselt
                        HZR (Stufe2) ist identisch mit dem 700'er, sonst nichts.
                        Wie Ulf schon geschrieben hat
                        600'er=57/16(Stufe2) * 59/Motorritzel(Stufe1)
                        700'er=57/18(Stufe2) * 62/Motorritzel(Stufe1)
                        Sorry
                        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 17.07.2017, 14:11.
                        • Helix Pteron
                          • 06.09.2016
                          • 387
                          • Christoph
                          • Österreich
                          Zahnrad HRW = 57
                          Hallo Ulf!
                          Was setzt du für die Nennspannung für einen Wert an? Die Formel lautet für ca. 80%-Regleröffnung:
                          (Zellenanzahl x Nennspannung x Motor-kv) : ßbersetzung = Rotorkopfdrehzahl
                          6 x 3,7 x 1.120 : 10,51 = 2.365,67
                          6 x 3,7 x 0,8 x 1.120 : 10,51 = 1.892,60
                          Schöne Grüße
                          Christoph
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            .t.
                            Das nehme ich jetzt aber persönlich
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigen
                              Hallo Ulf!
                              ich rechne nicht selber Ich habe vorhin einfach schnell einen Drehzahlrechner gegoogelt...
                              ...sonst habe ich immer Mr.Mels headspeed calculator genutzt. Mit den Werten (Regleröffnung/Drehzahl) bin ich lt. Telemetrie immer sehr gut hingekommen. Leider ist der seit kurzem offline oder umgezogen Den werde ich noch mal suchen müssen... der war echt gut.
                              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.07.2017, 16:05.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Ist die Untersetzung von 10,5:1 nicht zu niedrig oder üblich für 600er Blätter?
                                Ist die Haube jetzt die, die auf der HP von mc-rc ganz unten in gelb ist?
                                Auf den ersten Blick gefällt mir die weiße von der Form besser.
                                Siggi
