Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Holger
    • Dortmunder Luft und woanders
    #91
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Hallo Zusammen,
    mich würden auch mal die Werte von eurem FBL - System interessieren, vor allen Dingen wenn HC3x oder HC3SX eingesetzt wird, da ich das HC3SX verbauen werde.
    Von daher bin ich gerne bereit von den Erfahrungen anderer zu lernen.
    Gruß, Holger
    • solbaker
      • 17.12.2008
      • 57
      So ähnlich geht es mit auch.
      Ich würde gerne wissen, wie es mit den Erfahrungen zur Verwendung von anderen Komponenten als den empfohlenen steht. Ein paar haben ja schon dazu geschrieben. Z. B. Torro und das Standardheckservo, usw...
      Ich werde mich demnächst an andere TS Servos wagen und kein BD verwenden.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #93
        Zitat von Helivirus123 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,
        Gruß, Holger
        Ich habe bislang nur die Werte durch den Assistenten eingestellt, also alles Standard. Wenn endlich mal dieser Sprühregen aufhören würde, wüsste ich schon mehr!!!
        Gruß Holger
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          #94
          ich verwende die Savox SV1250MG für die TS. Diese bauen wohl etwas höher als die MKS. Bei den Rollservos müssen entweder die Gummis weggelassen werden, oder man muß die kleinen Abstandshülsen kürzen. Ich habe die Gummis weggelassen.
          Am Nickservo muß man ein wenig mit den Gummis, Scheiben etc. varieren damit das Gestänge senkrecht steht. Aber alles kein Problem.
          Zwei kleine Tipps noch.
          Für die Hobbywing Fraktion, der Regler hat seine Lüftungsschlitze auf der Unterseite, ich habe unter meinem Regler an den geschlossenen Stellen mit sehr festem Mossgummi "Stelzen" gebaut. Somit kann die Luft darunter zirkulieren.
          In die Empfängerplatte habe ich genau unter der Schraube (Klemmung) vom vorderen Heckrohrhalter ein Loch gebohrt. Dann kann man mit einem langen Steckinbusschlüssel wunderbar von unten an die Schraube ran.
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • Nanuk96
            Nanuk96
            #95
            Hallo hat schon jemand die gekürzten Kugelpfannen bekommen? Der kleine Diabolo wartet nämlich auf den erstflug und da mir eine original kugelpfanne zerbrochen ist muss ich auf die neuen warten lg Christian
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #96
              Wäre schön, wenn in diesem Zuge auch die restlichen Teile des Diabolos mitkommen...
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                #97
                gut Ding will Weile haben.........
                Lt. deiner Signatur stehen neun Helis in deinem Stall! So "schlimm" wirds wohl nicht sein, noch ein wenig Geduld zu haben, oder?
                GruÃ? Ralph
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  #98
                  Passt schon...
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #99
                    Vielleicht gibt's ne ganz andere Lösung für die src Geschichte. Wer weiß.
                    Ich warte auch noch auf teile, aber das Wetter kannst im Moment eh vergessen.
                    Wenn dann alles da ist noch schnell Pitch einstellen und ab dafür
                    GruÃ?, Flo
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #100
                      was fehlt euch denn alles?
                      Hab Weihnachten im Modellbaukeller abgehakt
                      Werde mit meiner Tochter ein wenig Barbiehaus
                      schrauben. Nur leider fliegt das Ding nicht
                      Patrick
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        #101
                        nur noch die Haube, aber kein Problem. Mechanik noch nicht fertig und das Wetter
                        lädt auch nicht gerade zum Erstflug ein
                        GruÃ? Ralph
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #102
                          Ne ungekürzte Pfanne für den src arm, haube und dieses Akku Distanz Pad
                          GruÃ?, Flo
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Was nicht fliegt, wird fliegend gemacht.
                            Gruß Klaus
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #104
                              Hi Klaus,
                              würde bestimmt lustig aussehen!
                              Patrick
                              • kucki
                                • 06.12.2010
                                • 246
                                • andre
                                • Rödermark, hinterm Haus
                                #105
                                @ Patrick
                                Eigentlich fehlt nicht, da ja meiner fliegt und das auch auf dem Kopf.
                                Nur manche warten, wie ich auch, auf ein oder 2 in der Höhe passende Kugelgelenke.
                                Ich habe meine zwar passend gemacht, aber die richtigen hätte ich doch ganz gerne.
                                Mehr nicht.
                                Gruß kucki
                                TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
