Ich baue meinen gerade in aller Ruhe auf und habe als TS Servos die SV-1250 verbaut. Die passen gut, aber mehr kann ich noch nicht sagen. Als Heckservo habe ich ein HBS 770 verbaut. Geht auch ohne Probleme. bzgl. HBS 660 auf der TS gibt es unterschiedliche Meinungen in diesem T. zumindest was die Problematik des Einbaus angeht.
Zuletzt geändert von solbaker; 08.01.2015, 19:48.
Vielleicht so als Tipp für die, die noch aufbauen. Laut Anleitung soll man die Alu-Heckrohrhalter so einbauen, dass die Klemmschraube von unten auf der rechten Seite ist. Wenn das Heckservo auch auf der rechten Seite ist, kommt man an die vordere Schraube nicht mehr ran, wenn man mal das Heckrohr nachspannen will. Das geht nur, wenn man das Heckservo ausbaut.
Bei Heckservo rechts würde ich also die Heckrohrhalter drehen, so dass die Schrauben links sind.
steht doch in der Anleitung auf Seite 20
Bei meinem habe ich in die untere Kohleplatte noch genau unter der vorderen Schraube ein Loch gebohrt, dann kommt man mit einem langem Inbusschlüssel gut an die Schraube.
GruÃ? Ralph
Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
@Wok-72: bevor mein Jive 100LV nach dem 5ten Flug "totstellen" gespielt hat (Akku abklemmen, laden (10 Minuten), anklemmen und kein Lebenszeichen mehr), bin ich mit 6V BEC-Spannung über die Greencaps (25F V3.0 Greencaps und der alten R-Zusatz-Platine) gegangen. Momentan ist mein Regler bei K zwecks Garantie. K hat aber erst wieder ab dem 12.01.15 geöffnet (Betriebsurlaub). Mal schauen was dabei raus kommt.
Die MKS-Servos sind zwar HV fähig, ich wollte mir aber keinen neuen Regler kaufen (habe zwar überlegt, den Jive 80 pro zu kaufen - aber da gab / gibt es anscheinend immer noch Probleme), den Jive 100LV hatte ich noch von meinem "alten" Rex - da lief er ohne Probleme.
Bei meinen Test- / Einstellflügen (Taumelscheibenoptimierung) liefen die Servos (MKS) super an 6V.
Ist es erlaubt zu fragen, warum du das wissen möchtest?
Und - es gibt keine blöden oder nervigen Fragen, nur bescheidene - oder nicht zielführende Antworten
Zuletzt geändert von zocker399; 09.01.2015, 23:51.
