Zum Thema Reglermontage... vielleicht lässt sich der Jive drehen um somit die Motorkabel gleich auf die korrekte Seite zu bringen!?
Wenn die 3 Stecker/Buchsen durch direktes Verlöten ersetzt werden und die Kabeln generell kürzer werden, habt Ihr auch noch Gewicht eingespart
PS: Vom Platz her wird das sicher kniffelig aber man sollte es als Herausforderung sehen, nicht als Problem
mit dem nickservo hab ich ein bissi gekämpft. lag wohl daran, daß mein 1,5er innensechskant nicht durch die bohrung gepasst hat.
hab beide lagerböcke nochmal raus, servo dran und dann komplett montiert.
Vielleicht kann man die Kabel mit einer Schirmung versehen?
Ich habe auch noch einmal mit Gerd gesprochen. Er kannte diese Empfehlung von Kontronik auch noch nicht. Ich werde jetzt einfach zur Sicherheit ein Stück Alu-Folie auf den Regler machen und mit Schrumpfschlauch sichern. Die Kabel lasse ich locker über dem Regler ohne sie mit in das Klettband zu machen. Die andere Option ist noch den Regler zu drehen und einen Kühlkörper zu montieren. Dann haben die Kabel auch mehr Abstand.
Wenn es dann Probleme geben sollte, verkaufe ich den Jive und hole mir 3 Hobbywing 100A V3 Regler
Wie läuft bei Euch das Heck auf der Welle? Bei meinem 550er läuft die Schiebehülse extrem schwer, da die Kugel von der Hülse in dem Kunststoffhütchen mehr klemmt als frei läuft. Hat jemand eine Idee?
Das gleiche War bei mir auch. Ich musste 3 Sachen nacharbeiten.
1. Mit 5 er Bohrer die Delrinbuchse aufbohren mit der Hand. Aber nur soviel bzw tief wie die Kugel sitzt.
2.die benannte Kugel lösen. Das Gewinde ist zu lang und schabt an der messinghülse. Mit loctide wieder rein drehen, nur soweit das die Hülse nicht wieder klemmt.
3.die schwarzen kugelköpfe mit reibahle leichtgängig machen.
Jetzt funzt mein Heck. War vorher eine Katastrophe, total schwer. Kenne ich vom voodoo und tdr nicht.
