Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    #841
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Hallo Leutz
    Bin ab nächster Woche auch endlich stolzer Besitzer eines 550er
    Mein erster Minicopter, aber laut euren Aussagen ein hammer Gerät
    Hätte allerdings eine Frage und hoffe ich bin da richtig.
    Verwende die Standardkomponenten das bedeutet:
    X-Nova Motor 1000kV
    MKS Servoset
    SLS X-Tron 4400 mAh 35 C Lipos
    Als Regler verwende ich allerdings einen Heli Jive 120 HV.
    Nun möchte ich gerne den R² Puffer mit 25uf verbauen.
    Benötige ich bei dieser Combo die zusätzliche Platine oder fliegt jemand das gleiche Setup ohne und hatte noch keine Probleme mit den Rückströmen?
    Vielen Dank
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Ich fliege die Standardkombo mit Hobbywing 100 und habe mich damals auch gefragt, ob ich die Platine brauche. Der Rat aus dem Forum war dass ich sie nicht benötige und bislang hatten sie Recht.
      Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • Whiplash
        • 10.07.2015
        • 120
        • RCC Zirl
        #843
        Danke für die Info
        Habe mich nun doch für das Optipower BEC GUARD & ULTRA GUARD - SUPER BEC COMBO entschieden.
        Dann sollte alles im Butter sein.
        Greetz Rob
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Das Ultra Guard habe ich rausgeworfen da es durch die Rückströme der Servos aktiviert wurde. Heißt, wenn du die TS manuell runter drückst um die Haube abzunehmen, drücken die Servos plötzlich dagegen für einen kurzen Moment. Und das Ganze ohne den Antriebsakku angeschlossen zu haben.
          Ist wohl nicht weiter schlimm aber mich hat das tierisch genervt.
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            #845
            Habe das Super Combo genommen mit einer zusätzlichen Platine um die Rückströme zu verhindern, somit sollte dies kein Problem mehr darstellen.
            Wir werden sehen.
            Greetz Rob
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Meinst du mit zusätzlicher Platine das BEC Guard?
              • Whiplash
                • 10.07.2015
                • 120
                • RCC Zirl
                #847
                genau
                greetz Rob
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Das BEC Guard schützt die Elektronik vor Rückströmen vom Regler. Nutzt dir in diesem Fall also nix. Kleine Anmerkung: Falls du 2 Stromversorgungsleitungen vom Regler zum FBL/ Empfänger hast, brauchst du auch je Kabel ein BEC Guard.
                  • b-bird
                    • 26.01.2016
                    • 607
                    • Andi
                    • FFB
                    #849
                    Beim 550er sollte ein BEC-Guard locker reichen - man kann beide BEC-Kabel vom Regler per Y-Kabel an ein Guard hängen
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #850
                      Ich hab den R2-Puffer ohne Zusatzplatine im Stabi stecken wie bei jedem meiner Helis auch. Funktioniert einwandfrei.
                      Fliege aber auch mit einem Jive Pro 120HV.
                      zu viele Helis...
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Schon, aber die doppelte BEC Leitung vom Regler soll ja den Leitungsquerschnitt vergrößern. Der Vorteil ist mit dem Y-Kabel dann dahin.
                        • b-bird
                          • 26.01.2016
                          • 607
                          • Andi
                          • FFB
                          #852
                          Ja ist richtig, ab 600/700 Größe würde ich auch 2 nehmen aber für den 550ger sehe ich kein Problem. Die Anleitung vom BEC-Guard sieht das ja auch als "ausreichend für die meisten Anwendungen " vor.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Wenn eine Leitung reicht, wozu dann das Y-Kabel? ð???
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #854
                              Pfeifen die 650er pyros (normal oder competition) eigentlich immer noch so oder würden die mal überarbeitet?
                              Gibt es evtl. Einen anti pfeifring dafür analog zu denen für den pyro 700 damals?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #855
                                Mein Pyro 650 hat unterhalb 1950 Umdrehungen am Kopf wie irre gepfiffen, trotz dass er wohl ein "neuer" war.
                                Hab ihn schlussendlich gegen nen Torro 4220 getauscht.
                                David
