Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #916
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    ...morgen noch den Heckrotor ran (heute die Gestänge geharzt und verbaut + HeRo vormontiert), dann noch Kleinkram ran und NEO einstellen.
    Bin immer noch unschlüssig ob ich noch auf den Kolibri Regler / Release warte oder mir doch nen 120er Tribunus hole...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Calimeroohnesombrero
      • 17.02.2012
      • 317
      Wie kommst du darauf das ich die vordere gemeint haben könnte? Ich hab mich schon auf das hintere bezogen.
      Zum Glück hat dir nun jemand erklärt das man das Heck dafür wieder demontieren muss.
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Ich meine die Riemenscheibe HINTEN und nicht VORNE...
      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #918
        Wo finde ich die ßbersetzung für den Hauptrotor?
        Kann auf der minicopter Seite nix finden und habe ein 21er ritzel
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          #919
          Wenn du in der Ersatzteil-Liste auf auf das Ritzel klickst.
          LG, Thorsten
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #920
            Das zweistufige Getriebe hat ohne Ritzel theoretische 197,6 Zähne, also 9.41:1
            David
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #921
              Und was stimmt nun?
              9,35 oder 9,41?
              • klickmich
                PSG Support
                • 21.12.2015
                • 243
                • Berlin
                #922
                Und was stimmt nun?
                9,35 oder 9,41?
                Die im Shop bei den Ritzeln angegebenen ßbersetzungen beziehen sich auf den 700er...
                PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #923
                  fliegt jemand die Combo Scorpion Tribunus 120 + Pyro 650/103 und kann mir etwas zu den Reglereinstellungen sagen?
                  Danke
                  • tunsin
                    Junior Member
                    • 13.01.2017
                    • 3
                    ich möchte mal Fragen ob bei Euch die Servogabeln auch an der Haube angehen.
                    Ich hab die MKS Servos mit den Gabelservoarmen in Verwendung.
                    Wenn ich negativen Pitch gebe und dazu Roll und Nick bewege geht nichts an der Haube an. Wenn ich jedoch positiven Pitch gebe und wiederum Roll und Nick bewege gehen die Servoarme an der Haube an.
                    In diesem Thread wurde ja schon mal geschrieben, dass man die Löcher von der Haube ausarbeiten sollte und die Halter dadurch verschiebt. Das sollte das Problem dann beheben. Ich hab auch schon mal fleißig an den Löchern gefeilt und rumprobiert aber leider ohne Erfolg.
                    Ist das -normal� bei dem Diabolo 550?
                    VG
                    • klickmich
                      PSG Support
                      • 21.12.2015
                      • 243
                      • Berlin
                      #925
                      Also bei mir hat-s mit nur kleinen ßnderungen an den löchern (um die Haube gut zu zentrieren) einwandfrei gepasst. Ich verwende ebenfalls die MKS Servos mit den Gabelservoarmen.
                      Vielleicht kannst Du mal ein Foto von der Problemstelle machen?
                      Martin
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #926
                        Hat bei mir auch nicht 100% so funktioniert - ganz leicht sind die Servorarme noch immer an die Haube gekommen. Lösung: Haube für ein paar Minuten in den Backofen, dann kann man sie so in Form bringen das es passt.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #927
                          ...bei mir passt die Haube oben und vorne / unten perfekt - allerdings geht sie hinten sehr schwer rauf...
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #928
                            Davon würde ich mal dringend abraten. Hier wird ganz schnell die Deckschicht weich und die Gewebestruktur kommt durch.
                            Gruß Holger
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #929
                              Ich habe neulich einen gebrauchten 550er gekauft, da sind auch MKS und Gabelarme verbaut, da schleift nichts an der Haube - allerdings ist die Haube an den vorderen Haltern locker gewesen, also an sich breiter als sie es sein sollte. Von Gerd habe ich dafür guten Tipp bekommen - "Die Haube kann man strammer machen, indem man innen zwischen Haube und Block U-Scheiben einfügt.". Das hat super geklappt und wäre vielleicht auch für dich ausreichend um die Haube weiter vom Chassis zu bekommen.
                              Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                              Die vordere Heckrohr-Befestigung komplett lösen, die hintere unten lösen, so dass das Heckrohr gekippt und somit weiter vor geschoben werden kann.
                              Danke, mir hat dieser Tipp auch geholfen. Eine wirklich seltsame Mechanik, zwei Stunden habe ich gestern für den Wechsel des Heckriemens gebraucht.
                              Zuletzt geändert von benko; 21.09.2017, 08:33.
                              • b-bird
                                • 26.01.2016
                                • 607
                                • Andi
                                • FFB
                                #930
                                Ne, ist überhaupt kein Problem - natürlich nicht bei lackierten Hauben! Ansonsten bei 80-90° für 2-3 min. im Ofen, die Haube soll nur sehr warm werden und dann kann man sie die paar mm um die es dabei normalerweise geht anpassen. Am Anfang lieber etwas kürzer drin lassen damit man ein Gespür bekommt, ansonsten funktioniert das so einwandfrei.
