Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #901
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    Woher?
    CFK NACA Duct Luftkanal f CFK-Parts
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #902
      Gestern Abend habe ich nun mit dem Bau des BE begonnen - 2 Fragen habe ich dazu:
      Die "nur" bebilderte Anleitung in Hosentaschenformat ist soweit ok für mich da überwiegend Selbsterklärend; jedoch vermisse ich sämtliche Gestängelängen!
      --> Gibt es dazu eine ßbersicht für z.B. Taumelscheibengestänge, Heckschubstange, etc.?
      Beim Aufbau der Getriebeeinheit ist aufgefallen das ich die Riemenscheibe nur SEHR SCHWER über die Welle bekomme - jetzt sitzt sie 3mm vor dem Ritzel (Anschlag) und lässte sich weder vertikal bewegen noch drehen... Dieses muss aber unbedingt erfolgen da diese ja noch mit 2 Madenschrauben auf der Welle gegen verdrehen gesichert wird und ich daher die Abflachung auf der Welle "treffen" muß.
      Ist das bekannt oder habe ich einfach nur eine schlechte Passung bzw. Untermaß auf der Riemenscheibe erwischt?
      Gruß, Timo
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        #903
        Hallo Timo
        Hier minicopter - RC-Helikopter und Zubehör - Downloadbereich gibts die Bauanleitung u.a. für den 550er zum Runterladen. Da stehen auch Gestängelängen mit drin.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #904
          Viel Spaß beim bauen Timo, ich hoffe du hast das Problem mit dem zu stramm sitzenden Riemenrad lösen können. Ansonsten finde ich die Bausätze vom Gerd sehr gelungen, hatte beim 600 & 700'er null Probleme.
          Gruß Omar
          www.Die-Besenflugschule.de
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #905
            ...habe ich schon zurück geschickt - das Riemenrad hat ein wenig Untermaß.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #906
              ...kurze Frage noch zur HRW: Wo soll die Paßscheibe (wenn nötig) zwischen den Lagerböcken verbaut werden? Oben an der Hülse oder unten?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #907
                An die NEO Benutzer: Wo habt Ihr das NEO verbaut? Oben oder unten?
                Habe die NEO Platte für unten dazu bestellt - ist aber trotzdem zu kurz wenn man die Kabel noch berücksichtigt...
                Danke für Tipps und Einbaubilder!
                • rc4me
                  Junior Member
                  • 14.01.2017
                  • 8
                  Unter der Platte mit den Kabeln nach hinten. Oben auf der Platte sitzt der Empfänger.
                  Robert Holzmann
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #909
                    ...das passt aber nicht wenn man VLink hat - also mit eingebauten antennen im NEO...
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #910
                      kurz vorm Finish meines BE habe ich doch noch Baustopp :-(
                      Zum einen ist mir das Kugelgelenk welches beim SRC Kopf auf die Gewindestange kommt (Linksgewinde Seite) auf halbem Weg beim eindrehen gebrochen :-(
                      Und das zweite, grössere Problem ist das ich die Riemenscheibe hinten ums verrecken nicht durch den Heckriemen bekomme!
                      Habe das Heckrohr vorne bis auf Anschlag reingeschoben und hinten das Gehäuse drauf (fluchtend mit den Bohrungen im Rohr). Riemen kann ich dann nur ein wenig herrausziehen (nach drehen um 90°) aber reicht bei weitem nicht um die Riemenscheibe hindurch zu bekommen!
                      Gibt es da einen Trick???
                      Länge vom Heckrohr (im eingebauten Zustand) ist exakt 63cm von der Kante am Chassis bis hinten (ohne Gehäuse).
                      Wo liegt der Fehler? :dknow:
                      Gruß, Timo
                      • Calimeroohnesombrero
                        • 17.02.2012
                        • 317
                        Der Fehler liegt wohl darin, das du die Riemenscheibe hättest vorher einsetzten müssen.
                        Ich fühle mit dir.
                        Gruß, Timo
                        <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #912
                          Ich meine die Riemenscheibe HINTEN und nicht VORNE...
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #913
                            Guten Morgen,
                            Nachdem ich kurz in mich gegangen bin, fiel es mir wieder ein:
                            Die vordere Heckrohr-Befestigung komplett lösen, die hintere unten lösen, so dass das Heckrohr gekippt und somit weiter vor geschoben werden kann.
                            David
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #914
                              Zitat von David Tobias
                              ...die vordere Heckrohr-Befestigung komplett lösen, die hintere unten lösen, so dass das Heckrohr gekippt und somit weiter vor geschoben werden kann.
                              Grüße David
                              Hat funktioniert - VIELEN DANK!
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #915
                                Fein, freut mich das es geklappt hat. Jetzt aber ran, damit das Teil fliegen kann macht riesig Spaß!
                                Grüße, David
