Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    #466
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    bei mir sind das nur 2mm
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #467
      ja ~2mm mit MKS
      Diabolo700 & Diabolo550
      • swisslimbo
        swisslimbo
        #468
        Bei mir auch. Mit MKS Servos wie abgebildet 2.3mm.
        Christian
        • patrik_mk2
          Oxy Teampilot
          • 08.03.2014
          • 174
          • Patrik
          #469
          Danke Leute
          Ihr seit die bessten
          Lg
          • WoK-72
            • 16.12.2014
            • 68
            • Wolfram
            • Westerwald
            #470
            Hallo Leute,
            kann mir irgendeiner der ein V-Stabi -Mini im 550er drin hat mal ein gutes Set-Up schicken wenn es möglich ist. Es brauch keins mit Regler SET-UP zu sein.
            Danke Euch
            VG
            Wolfram
            GruÃ? Wolfram
            Diabolo 550,Spirit-Pro
            • fabfour
              • 30.09.2014
              • 173
              • Günther
              • Nieder-Olm
              #471
              auch ich habe mir einen Diabolo 550 gegönnt. Ich habe nach dem Zusammenbau festgestellt, dass ich deutlich spürbares Axialspiel des Riemenrades im Heckgetriebegehäuse habe. Die beiden Passscheiben habe ich gemäß Anleitung verbaut.
              Habt ihr das auch?
              Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #472
                nein und soweit ich weiß wird das doch vormontiert/eingepasst geliefert, hast du es aus der packung raus probiert ob spiel da ist oder erst nach dem zusammenbau gemerkt?
                ruf ihn doch morgen einfach mal an, ist das einfachste...
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  #473
                  kein Spiel bei mir....
                  Auch richtig rum verbaut (ich glaube die abgeflachte Seite nach außen)?
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • fabfour
                    • 30.09.2014
                    • 173
                    • Günther
                    • Nieder-Olm
                    #474
                    Ich nehme an du meinst die Passscheibe, die an einer Seite einen Schmaleren "Aufsatz" hat. So wie auf dem Bild, die schmalere Seite zum Lager hin. Danke euch, ich werd mal anrufen.
                    Ich habs selbst gar nicht gemerkt. Ein Freund der deutlich erfahrener ist als ich hat das festgestellt beim durchsehen des Helis
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #475
                      Ich würde einfach zusätzliche Unterlegscheiben montieren, bis das Spiel weg ist. Normalerweise liegen zu diesem Zweck auch welche bei?
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        eine Frage an die Besitzer: Liefert Minicopter mittlerweile einen Rotorblatt-Caddy mit bzw. welche verwendet ihr? War ja mal seiner Zeit "heiße Diskussion" beim 700er.
                        Grüße, Michael
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #477
                          ist schon lange bei allen dabei
                          • bio'hazard
                            • 28.12.2008
                            • 245
                            • rolf
                            • Bramsche
                            #478
                            Nabend, fliegt jemand die Xtron 6S 3600 30C im Diabolo?
                            Passt das mit dem Schwerpunkt, oder gleich vergessen.
                            Danke
                            TDR
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #479
                              Kenne die Akkus nicht. Meine 4500er Eco-X sind testweise (noch nicht ganz fertig) so weit im Schacht, dass das vordere Gummi gerade nicht greift. Da die SLS ca 60g leichter sind, muss der Akku weiter vor, könnte aber gehen.
                              David
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #480
                                fliegt jemand den 550 mit dem X-Nova 4020-1000 Motor und Hobbywing Platinum 100 V3 Regler?
                                Mich würden mal da eure Regler Einstellungen interessieren (PWM und Timing).
                                Werner
