Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • WoK-72
    • 16.12.2014
    • 68
    • Wolfram
    • Westerwald
    #316
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Hi Leute ,
    brauche nochmal Eure Hilfe.
    Ich bekomme die Blatthalter an der Taumelscheibe nicht ans laufen sobald ich die 4 Klemmschrauben anziehe, werden die Halter schwergänging obwohl ich sie Auseinander gezogen habe.
    Die Blatthalter sind entwas angewärmt worden damit sie schön drauf gehenD
    Könnt ihr mir einen Rat geben ich bin am Verzweifeln.
    Danke euch
    GruÃ? Wolfram
    Diabolo 550,Spirit-Pro
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #317
      Hallo Wok,
      das Problem hatte ich auch.
      Bei mir waren die vier Schrauben einen Ticken (Hauch) zu lang und haben leicht auf die Blattlagerwelle gedrückt.
      Vier kleine Passscheiben (Unterlegscheiben) mit 0,2mm Dicke waren die Lösung - evtl. können die Schrauben auch minimal gekürzt werden.
      Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • chrischmann
        • 27.10.2006
        • 44
        • Bremen
        #318
        Danke euch
        Hast Du bei der Montage der Blattlagerwelle Spiel mit einer Passscheibe beheben müssen? Bei mir war ohne Blatthalter auch alles ok, mit montiertem Blatthaltern liefen diese schwergängig, obwohl beim Festschrauben soweit wie möglich nach aussen gezogen. Habe dann einseitig die Passscheibe entfernt, dann war es ok. Backofen ist dabei dein Freund, sonst bekommt man die Blatthalter kaum mehr ab.
        Christian
        Zuletzt geändert von chrischmann; 14.02.2015, 14:30. Grund: Tippfehler...
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          #319
          ich habe mich gestern an den Erstflug, öhm das Erstschweben meines Diabolos getraut, was leider von kleinen Problemen begleitet wurde.
          Das Heck pendelte langsam nach links und rechts. Die Ursache liegt in einer leicht schwergängigen Heckschiebehülse. Sobald ich den zweiten Kugelkopf an den Blatthalter klipse verkantet die Schiebehülse auf der Welle. So wie es ausschaut habe ich den Arm nicht 100% gerade auf das Messinggewinde verschraubt.
          Ist einem von Euch das bei der Montage auch passiert?
          Gruß Jan
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            #320
            sind deine Kugelköpfe auch leichtgängig?
            Diabolo700 & Diabolo550
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              #321
              Ja, die sind leichtgängig... Wenn nur einer aufgeklipst ist (egal welcher), flutscht es...
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                #322
                Hallo!
                Ich habe heute mit dem Zusammenbau begonnen.
                Schon ist die erste Frage aufgetaucht.
                Die Schrauben D197 und D82 haben die gleichen Maße (M3 x 8).
                Im entsprechenden Beutel liegen nun 6 schwarze und 6 Edelstahl Inbusschrauben mit diesen Maßen bei.
                D197 sind für die Verschraubung der Seitenteile mit den Lagerböcken, D82 sind für die Verschraubung der Hauptzahnradnabe mit dem Hauptzahnrad.
                Welche gehören wo hin?
                Vielen Dank!
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  #323
                  Hallo Elroy,
                  die Edelstahlschrauben gehören ans Hauptzahnrad.
                  Gruß Jan
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #324
                    Genau - die sind in der Anleitung auch nicht ganz so dunkel (schwarz) dargestellt...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #325
                      Ich hab' da auch mal eine Frage: die vordere Landegestellaufnahme soll ja laut Anleitung von innen nach außen verschraubt werden (also die Muttern außen) - hat das einen tieferen Sinn, der sich mir noch nicht erschlossen hat? Ich fand es nämlich rein optisch nicht so schön und habe die Muttern innen angebracht...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Andreas Stolzenburg
                        • 11.01.2012
                        • 484
                        • Albstadt, BW
                        #326
                        Dein Lipo wird es dir danken wenn du es nach Anleitung machst .
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #327
                          Der kommt doch da unten gar nicht mehr hin... es sei denn ich stelle ich etwas dappich beim Wechsel an.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                            • 11.01.2012
                            • 484
                            • Albstadt, BW
                            #328
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #329
                              ich finde irgendwie keine zufriedenstellende Lösung um FBL und Empfänger ordentlich zu platzieren.
                              Hab mir gedacht für unten eine neue, etwas nach hinten verlängerte Platte zu fräsen und dann den Empfänger von unten mit Spiegeltape ankleben und noch einen Gummiring zur Sicherheit rum.
                              Was haltet ihr von der Lösung? seht ihr da irgendwelche Probleme?
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #330
                                Gute Idee - sollte klappen...
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
