Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • P. Koch
    P. Koch
    #481
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    fliegt jemand den 550 mit dem X-Nova 4020-1000 Motor und Hobbywing Platinum 100 V3 Regler?
    Mich würden mal da eure Regler Einstellungen interessieren (PWM und Timing).
    Werner
    Moin Werner, ich fliege folgende Einstellungen:
    PWM: 8KHz
    Timinig: 30deg
    Kann dir dazu sagen, dass ich durch das Timinig Power ohne Ende habe aber der Regler ziemlich warm werden kann, da musst du dann mal schauen.
    Pascal
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #482
      könnt ihr mir bitte kurz sagen, wie rum ihr die Akkus einschiebt?
      Flache Seite der Zellen horizontal oder vertikal im Schacht? Horizontal werden ja die einzelnen Zellen flach von den Gummiringen nach oben hin zum Anschlag "geklemmt". Vertikal werden ja dann die Stirnseiten der einzelnen Zellen "belastet". Welche Variante ist besser? Oder ists bumsegal?
      Danke, VG
      Sefan
      • Rainer.W
        Junior Member
        • 09.04.2013
        • 13
        • Rainer
        #483
        Hallo Leute,
        es gibt wieder einiges neues im shop von Gerd (Foliendesigns,Combo Set...)
        Unter anderem gibt's nun auch ein kleineres Heckriemenrad (16 Zähne)-yuhuuuu!!!!!!
        Bei niedriger Drehzahl hielt das Heck bei mir mit den 85mm Zeals zwar deutlich besser - bei Rückwärtsloopings brach es dennoch immer wieder mal aus.Nochmals deutlich besser ging es dann mit den DH 87 mm (wobei ich nicht verstehe warum eigentlich 87mm- bei mir sind sie gleich lange wie die zeals nur etwas breiter)- hier mußte ich es bei Rückwärtsloopings schon wirklich provozieren um es ausbrechen zu lassen.
        Also ich werds glei bestellen.
        Rainer
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #484
          auch gerade bestellt
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #485
            wo (welche Artikelnummer) hat Gerd denn das 16Z Heckriemenrad gelistet?
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • Rainer.W
              Junior Member
              • 09.04.2013
              • 13
              • Rainer
              #486
              Gruß Jan
              Ja im Shop unter Sonderteile D579 -> hab aber gerade erfahren daß es noch in Arbeit ist.
              lg Rainer
              • fabfour
                • 30.09.2014
                • 173
                • Günther
                • Nieder-Olm
                #487
                ich nochmal. Also ich hab schnell kompetente Hilfe bekommen bei minicopter. Vorbildlich :-)
                Mein kleiner ist jetzt auch reif für den Erstflug. Ich hab allerdings das Problem, dass meine Kugelkopfpfannen innen an der Haube schleifen durch die leichte Schrägstellung die sie nach außen haben. Ich hab die Standard MKS Servohebel verbaut. Ich denke mal am sinnvollsten begegne ich dem, indem ich die
                0298 Gabelhebel Futaba 14mm
                nutze?
                Oder wie habt ihr das mit den MKS Servos gemacht.
                Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  #488
                  Hallo Günther,
                  die Gabelhebel in Verbindung mit den MKS Servos schleifen bei mir nicht an der Haube, das wäre also eine Möglichkeit.
                  Wie siehts denn aus, wenn Du die Pfannen (Kugelköpfe) auf der Innenseite der Servoarme montierst?
                  Gruß Jan
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    #489
                    Frag mal Gerd nach dem "bösen Loch" ... Dann wird dir geholfen. VG
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #490
                      Was ist das den? Klär uns bitte mal auf
                      • sk0807
                        • 23.10.2013
                        • 418
                        #491
                        sorry, letzte Antwort war mit Handy und lange Texte schreib ich damit nicht.
                        Zum "bösen Loch": Wenn die Haube mit den Servoarmen kollidiert (war bei mir so) muss man sich die Löcher der Haubenbefestigungen ansehen. Je nach dem kann es sein, dass man das ein oder andere Loch einige zehntel nacharbeiten muss. Oft ist es eines der hinteren Löcher ... das "böse Loch" (Ausdruck kommt von Gerd). Habe bei mir erst das hintere Loch nachgearbeitet. Wurde dann besser, hat aber immer noch geschliffen. Auf einer Seite hatte ich "viel" Luft und auf der anderen Seite die Kollision. Also habe ich die vorderen Löcher noch nachgefeilt, eins nach unten und eins nach oben. So kippte sich dann die ganze Haube vorne ganz leicht und siehe da ... jetzt passts perfekt, keine Kollision, alles astreiner Saft.
                        Vorsicht beim Nachschleifen, bei mir warens nur einige Zehntel mm.
                        VG Stefan
                        • fabfour
                          • 30.09.2014
                          • 173
                          • Günther
                          • Nieder-Olm
                          #492
                          Das böse Loch. Soso hehe...
                          Bei mir schleifts quasi symmetrisch also an beiden Seiten gleich. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Haube schief häng. Ich probier mal die Hebel und dann sehn wir mal weiter Danke euch!
                          • fabfour
                            • 30.09.2014
                            • 173
                            • Günther
                            • Nieder-Olm
                            #493
                            Moin, ich bin das nochmal...
                            So die neuen Servohebel sind verbaut und das schleifen ist damit behoben. Jetzt bin ich rundum glücklich.
                            Nach den ersten Flügen muss ich sagen. Wirklich ein toller Heli. Angenehmer Sound und angenehm lange Flugzeit. Der Aufbau war zwar für jemanden wie mich der nicht so viel Erfahrung hat nicht einfach aber das Endergebnis überzeugt
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #494
                              ich bekomm ein nick zappeln bei schnell gradeaus, bzw rückwärts rundlfug nicht in den griff.
                              brain ist drin. hab schon die presets von 600 und 500er getestet. mit reduzieren der kopfempfindlichkeit wurde es nicht besser.
                              minimale besserung hat reduzieren von P auf nick gebracht. leider noch nicht befriedigend. wenn ich zu nem richtigen speedüberflug ansetze fängt er an über nick zu zappeln. gleiches bei moderater geschwindigkeit rückwärts.
                              KEIN delphin!
                              jemand ne idee? kopf ist spielfrei. werd mal andere blätter testen, meine letzte hoffnung...
                              GruÃ?, Flo
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                • TBK und Rexhofen :-)
                                #495
                                Wieviel Grad hast Du bei zyklisch eingestellt?
                                Geh da mal ein Grad runter.
                                Andy
                                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
