Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Danke für das Bild! Wichtig ist dann die Aussage, dass sich er ßberstand nicht aufs Flugverhalten auswirkt. Ich würde die NEO dann eher oben verbauen. Müßte ich mal an den USB-Stecker könnte die eine Strebe ausbauen. Die Programierung läuft ja bei mir über VBAR-Control.
    Gruß!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
    • fabfour
      • 30.09.2014
      • 173
      • Günther
      • Nieder-Olm
      #542
      Naja gut ich dachte mir einfach das ein Stabi, was fast nix wiegt, und wo keines der Kabel auf Zug verbaut ist (was sich von selbst versteht, da sonst Vibrationen übertragen werden) wohl auch bombenfest halten muss, wenn es nur zu 3/4 beklebt ist. Die Klebewirkung dieser Pads ist ja wirklich ordentlich.
      Ist ja umso besser wenn du nie ans USB Kabel musst, ich verwende keine VBC. Deswegen muss ich da paar mal öfter ran. Ich hätte allerdings oben ohnehin keinen Platz gehabt, da dort jetzt meine R2 Pufferplatine ihren Platz gefunden hat.
      Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Das ist wohl nicht Normal, oder?
        Mein Anlenkarm lang (D540) ist 18,02mm lang.
        Wie ist es bei Euch?
        Gruß Frank
        • swisslimbo
          swisslimbo
          #544
          Hallo Frank
          Meine Distanzhülse D540 ist 18.32mm lang.
          Gruss Christian
          Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2015, 09:16.
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Ok,
            aber Dein Anlenkgestänge läuft doch nicht parallel zur Rotorwelle, oder?
            Bei mir ist sie schräg, wie ja auf den Photo zu sehen ist.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Alles Ok, hab mein Fehler entdeckt!
              • fabfour
                • 30.09.2014
                • 173
                • Günther
                • Nieder-Olm
                #547
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #548
                  xyxxxx
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    • GroÃ?raum Stuttgart
                    #549
                    Schön Sonntag Abend,
                    habe gerade Problem mit meinem Heckservo. Steigt im Flug aus. Ist aber ne andere Geschichte. Jedenfalls hatte ich ne recht unsanfte Brummkreisel Landung. Beim Aufsetzen ist ein Heli dann noch umgekippt. Nicht schön.
                    Schaden nach erster Begutachtung:
                    - 1 Hauptrotorblatt im Eimer
                    - Finne angeknackt
                    - 2x Blattgriff Schrauben (heißen die so????) grumm
                    Neue Blätter sind bestellt - sicherheitshalber für Haupt- und Heckrotor. den Knack ich der Finne habe ich mich dünnflüssigem CA aufgefüllt, dann abgeschliffen und rot foliert. Passt soweit wieder. Lager haben wohl auch nichts ab bekommen. Laufen alle noch, ohne zu haken o.ä.
                    Der Hauptrotor hat ja beim Aufsetzten einen ab bekommen. Auf den ersten Blick sind neben dem einen Blatt nur die langen Schrauben verbogen, die durch die Rotorkopfanlenkungen/Kugelköpfe in die Blattgriffe geschraubt werden. Wenn das so von Gerd vorgesehen ist, eigentlich ne schlaue und kundenfreudliche "Sollbruchstelle", da günstig zu ersetzten. Rest am Rotorkopf sieht heil aus.
                    Jetzt meine Frage: Würdet ihr sicherheitshalber auch die Wellen für Hauptrotor und Blatthalter wechseln? Bei beiden kein Schaden sichtbar. Oder würdet ihr den Heli dick zerlegen um auch alle Lager genau checken zu können? Oder einfach Blätter und die 2 verbogenen Schrauben ersetzen und mit der kleine Reparatur weiterfliegen? Der ganze Rotorkopf ist ja recht massiv, bin mir da aber grade echt unsicher....
                    Würd mich über Input freuen, besten Dank.
                    VG
                    Stefan
                    • Hocki
                      Hocki
                      #550
                      Hatte er noch viel Restenergie als er umgekippt ist?
                      Die beiden Wellen (Haupt und Heckrotor) würde ich ausbauen, auf eine Glasplatte legen und schauen ob sie "unrund rollern". Am besten gegen das Licht, dann siehst Du ob ein Spalt beim langsamen Rollern zwischen Glasplatte und Welle kommt.
                      • YunjitzuRC
                        • 14.02.2012
                        • 1108
                        • Mathias
                        • Bad Salzuflen NRW
                        #551
                        Hi !
                        Habe mal eine Frage, will jetzt einen schlussstrich ziehen, mir den Diabolo kaufen, alles außer meinen 380er und meinen Blade verkaufen.
                        Jetzt ist die Frage nach den komponenten...
                        Ich habe die MKS Servos vom Goblin bereits, also die empfohlenen.
                        Dann habe ich ein Futaba bls 267sv ...
                        Das sollte ja passen....
                        Jetzt habe ich als restliche Hardware, wo ich mich nicht entscheiden kann was ich nutze und was ich verkaufe, hier liegen:
                        Pyro 600-12 Goblin edition
                        LV2BEC
                        Jive 100lv
                        Hobbywing 100a
                        j-log
                        Unisens-E
                        jetzt frage ich mich halt...
                        soll ich in den Diabolo den jive + Pyro + LV2BEC reinbauen
                        Oder soll ich die Combo mit dem XNova Motor kaufen...
                        Den Jive und Pyro und LV2BEC verkaufen für wenig verlust wenn möglich,
                        und dann den Hobbywing nutzen, schon alein wegen weniger Kabel und Hardware.
                        Wenn ich den Jive usw verkaufe, könnte ich es am ende dann knallen lassen, und bin am überlegen meine MZ-24 etc zu verkaufen, und auf V-Stabi Neo + VBar Controll umsteigen.
                        Ernsthaft, kann mich nicht entscheiden....
                        Denke halt selber ihrgendwo... der Hobbywing bringt es auch...
                        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                          So aus dem Bauch raus, ich würd den Hobbywing verbauen und die XNova Combo kaufen.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #553
                            +1 für VBC + Neo ! Und dann den Vstabi Gov verwenden. Den Pyro würde ich verwenden.
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              #554
                              Hi Hocki,
                              meine Frage hat sich erledigt. Habe im Blatthalter schon das erste Lager gefunden, das auch durch ist. Und das war von außen nicht ohne weiteres spürbar. Werd ihn jetzt auf jeden Fall aufmachen und alles genau checken. Und wenn er demontiert ist, werde ich auch gleich alles tauschen. Echt keine Lust, diesen Heli zu riskieren.
                              VG Stefan
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #555
                                Hi nochmal !
                                Habe mir jetzt die Combo mit Motor und Blätter bestellt.
                                Gibt es hier keinen Bilder Thread vom Diabolo 550 ? (finde keinen)
                                Die Sache ist halt, das ich ja die ZealBlätter bekomme,
                                und da frage ich mich, welche Haubenfarbe dazu gut passt.
                                Herr Guziki meinte Rot oder Orange würde beides nicht 100% passen.
                                und wenn es darum geht am besten Weiße Haube.
                                Nur bei der weißen, denke ich komme ich nicht wirklich klar mit der Sichtbarkeit.
                                Würde halt schon gerne eine Orangene oder Rote haben.
                                Bin schon am überlegen, notfalls die Blätter zu verkaufen.
                                Bin da sehr unschlüssig, Montag jedenfalls kommt dann wohl auch meine Konfig Datei.
                                Hauptsächlich kommt es mir also auf die Sichtbarkeit an, Da mir da das Geld lieber ist als das Design xD (Kein Bock wegen sowas zu Crashen.)
                                mfg
