Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #496
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    In der englischen Software steht was von 10°. Die hab ich eingestellt
    GruÃ?, Flo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #497
      so, der miniD fliegt jetzt auch so, wie er soll.
      andere blätter drauf, preset vom 600er und fast perfekt. TS-sens bissi runter und fertig.
      echt komisch. hatte die rapid fbl ja schon als 520er am speedgaui, da waren die perfekt und es gab keine probleme auch bei über 200 sachen.
      mit den 550ern hab ich es nicht geschafft, dieses zittern wegzubekommen...
      war ein toller flugtag heute. hatte nur den miniD dabei. von 3 bis 10 minuten flugzeit war alles dabei ;-)
      Zuletzt geändert von torro; 14.05.2015, 16:26.
      GruÃ?, Flo
      • Nanuk96
        Nanuk96
        #498
        Hallo war heute mal wieder mit meinem Diabolo fliegen super Heli . Hatte letztens den heckriemen was stärker gespannt da er klingelte bei starken lastwechseln und bei 20 Grad war alles top . Heute bei 14 Grad klingelte er wieder bei abrupten heckstoppen seitentic Tocs und schnellen tic Tocs . Habt ihr das auch oder wie stark spannt ihr den Riemen finde ihn schon recht stramm lg Christian
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #499
          wie ist denn die Heckübersetzung? Hab auf der Homepage nix gefunden...
          Diabolo700 & Diabolo550
          • mehris
            • 25.11.2007
            • 32
            • ZH Oberland / Schweiz
            #500
            so meiner ist fertig gebaut. :-D Leider streifen die Servohörner an der Haube. Ich versuchte schon die Löcher ein bisschen auf zu bohren jedoch ohne Erfolg.
            Hat noch jemand einen Tip?
            Grüsse
            Martin
            Gruss aus der Schweiz
            Martin
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              #501
              Welche Servos, Martin?
              Andy
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
              • mehris
                • 25.11.2007
                • 32
                #502
                Das Servohörner des Rollservos.
                Martin
                Martin
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  #503
                  Hehe, ich wollte eigentlich wissen, was für Ts Servo's Du hast
                  Andy
                  • mehris
                    • 25.11.2007
                    • 32
                    #504
                    Die MKS ;-)
                    Martin
                    Martin
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      #505
                      Hmm, dann ist das sehr komisch.
                      Hast Du die Abstandshalter verbaut?
                      Andy
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #506
                        hast du diese Gabelhebel verwendet?
                        Werner
                        • mehris
                          • 25.11.2007
                          • 32
                          #507
                          Ja habe diese Gabelhebel verbaut.
                          Ich prüfe jetzt nochmals alles.
                          Grüsse
                          Martin
                          Martin
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            #508
                            Das man besondere Servoarme braucht, stand ja jetzt auch im ROTOR..... der Test dort befremdet mich sehr.... ein Hubi bei dem man massive Wärme einsetzten muss, um Kugellager zu montieren erscheint mir gar nicht zeitgemäß... das ging schon 1992 bei Schlüter besser!
                            Die hatten auch schon kein Landegestell mit Klemmschellen.... wirkt wie 70er....
                            Im ROTOR steht auch, dann man Zahnräder und Freiläufe auf "Späne oder sonstige Verunreinigungen" prüfen soll... das kannte ich von meinen T-Rex und Goblins auch noch nicht!
                            Der Test im ROTOR wirkt äußerst negativ, wenn man ihn genau liest!
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • Mario_42
                              • 13.04.2012
                              • 180
                              • Mario
                              #509
                              Ich habe den Test in der Rotor (noch) nicht gelesen, aber
                              Braucht man nicht, aber es vereinfacht die Aufgabe die Gestänge genau dalang zu führen wo sie hingehören. Sonst ist man gerne mal zu weit aussen oder innen.
                              Ich vermute mal das bezieht sich auf die Kugellager in den Blatthaltern. Ich habe die nur leicht mit einem Heißluftfön erwärmt, dann fallen die quasi von alleine auf die Lager. Mit etwas Geschick und evtl ertwas mehr Kraft gehen die aber auch ohne erwärmen drauf.
                              Geschmacksfrage, ich finds deutlich schicker als z.B. das TDR Gestell.
                              Prüfen kann und sollte man wohl immer. Bei mir war da nicht ein Span oder Verunreinigung die da nicht hingehörte!
                              Insgesamt ein toller Heli mit einer Bausatzqualität, die über alles was ich bei den Großserienherstellern bisher gesehen habe weit hinausgeht.
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #510
                                den Grund für den Aufbau der Blatthalter mit den Schrauben an der Seite und dem Erwärmen habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstanden.
                                Aber die Blatthalter sind einfach nur geil! Super präzise und vollkommen spielfrei. Dabei extrem leichtgängig und sehr stabil und langlebig.
                                Was bringen mir vormontierte Blatthalter, die wie bei anderen verklebt sind mit Schraubenlack aber dafür fettfrei sind. Dabei halten die Lager dann auch nur 50 Flüge...
                                Da ist mir doch der Föhn egal
                                Was machen wir eigentlich hier? Modellbau? Oder Baukastenbau?
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
