Schade, passt so gut zu meinem Jeti-Sender. Der Jive mit JLog ist wegen der Kabelführung am Regler wohl nicht zu empfehlen.
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Warum? Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich hatte dazu auch mal ein Bild gepostet.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenDer Jive mit JLog ist wegen der Kabelführung am Regler wohl nicht zu empfehlen.Gruß Holger
Ja, habe ich mir gerade noch einmal angeschaut. Der Jive funktionierte auch prima in meinem T-Rex 550, in meinem Logo ist er jetzt zweimal kurz nacheinander gestorben. Bin mir da noch unsicher, was der optimale Regler ist. Der Jive mit dem JLog sind eine gute Kombination, was Telemetrie angeht.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
@alexbs
ich habe auf meinem 550 einen Mezon 160 verbaut und alles passt ohne Probleme unter die Haube.
Dadurch habe ich doch alle Telemetriewerte auf der Jeti, einfacher als mit EX geht es doch nicht.
Gruß, HolgerZuletzt geändert von Helivirus123; 03.03.2015, 11:37.
@Holger
Das klingt ja gut, kannst du vielleicht mal ein Foto vom Regler hier einstellen?
Bist Du mit dem Regler zufrieden?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
@alexbs
zu den Reglereigenschaften kann ich noch nicht viel sagen, da ich diesen bis jetzt mit einem MSH Brain geflogen bin und das FBL - System auch als Gov. genutzt habe.
Für den 550 habe ich mich entschlossen ein HC3SX als FBL - System einzusetzen das ja leider nicht über einen eingebauten Gov. verfügt.
Ich habe auch erst zwei Flüge mit dem Heli gemacht obwohl diesen ja nun seit Dez. habe.Angehängte Dateien
Hallo Ulf!Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenHast Du mal den zusammengebauten Vorlegestrang (Lagerböcke, Welle, etc.) mit "sanfter Gewalt" zusammengedrückt? Bei mir ging die Welle den letzten halben Millimeter nicht ohne etwas Druck in die Lager - ich habe vor dem Verschrauben mit dem Chassis alles zusammengedrückt und dann hat es "klack" gemacht und es hat gepasst.
Ich zitiere mich mal selbst:
Dein Tipp war goldrichtig!!
Wie von Dir exakt beschrieben: "Sanfte Gewalt" - Klack - passt perfekt!!!
Vielen Dank!!!!
Aber gerne doch...Zitat von elroy Beitrag anzeigenVielen Dank!!!!
GruÃ? und so,
der Ulf
Besser wie "Rohe Gewalt" - schlackert - passt nicht wirklich perfekt!!!Zitat von elroy Beitrag anzeigen"Sanfte Gewalt" - Klack - passt perfekt!!!
Gruß Holger
Elektra
Zitat von alexbs Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen, ob der Regler Master MEZON 120 lite mit den Abmessungen 37x18x90mm noch gut in den Diabolo 550 passt oder ist der schon zu lang?
Danke, Alex
Der Master Mezon 120 lite passt prima rein! Habe ich auch drin wegen meiner Jeti Anlage!!!
Elektra
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenLasst ihr dann den Mezon regeln oder das Fbl?
Ich nutze die Regelung des Mezon. Muss aber zugeben, dass ich erst 1x kurz testen war. Ich habe den Mezon genommen, weil ich die direkte Telemetrie mit Jeti DC 16 gut finde und die direkte Programmierbarkeit über die Fernsteuerung.
Die Regelung über das Vstabi könnte irgendwann mal interessant sein, auszuprobieren. Aber erstmal wird geflogen...
Hi Leute,
Frage zum Heck...
Läuft bei auch das Heck komplett seidenweich ... also ohne jeglichen Widerstand?
Bei mir laufen alle Teile seidenweich (Blatthalter, Schiebehülse, Anlenkhebel, Kugelköpfe) wenn das Heck nicht komplett montiert ist. Sobald ich aber die Kugelköpfe aber auf die Blatthalter aufklipse, läuft es eben nicht mehr komplett seidenweich. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da irgendwas leicht verkantet. Es ist jetzt auch nicht wirklich schwergängig, aber ein kleiner Widerstand ist da.
Wie ist es bei euch? Habt ihr n Lösungsvorschlag?
... oder bin ich da einfach nur zu pedantisch?
VG
Stefan
Hallo Stefan,
vom Heck bin ich auch nicht so richtig begeistert.
Hier wurde mal geschrieben, das die Kugel zu straff in der delrin Aufnahme des "pitch slider" steckt. Das habe ich beseitigt. Nun läuft es bedeutend besser. Aber eben noch nicht perfekt.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
