wie habt ihr eigentlich die BEC-Kabel vom Regler zum FBL-System verlegt? Ist eine Verlegung innen möglich? Ist ja schon recht eng. Ich bin noch am Grübeln... Wenn jemand ein Bildmvon der Verlegung hat wäre ich dankbar! Ansonsten ist der Bau des Kleinen - wie erwartet - einfach klasse!
Fliegt einer von Euch den Diabolo 550 ohne Heckstreben?
Sicherlich ist der Flugstil ausschlaggebend!
Aber ich denke bei normalen Rundflug mit leichten 3D Einlagen sollte es doch noch gehen, oder?
Welchen ø hat das Heckrohr?
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Franky13; 30.07.2015, 14:08.
Wo ist es besser das Stabi zu verbauen?
Ist die obere Stabil genug, da sie ja nur zwischen den Chassis Seitenplatten "gesteckt" ist?
Ober oder untere "Auflageplatte", oder egal?
hiermit möchte ich kurz meine Erfahrungen und Setup dem Fred beifügen. Mein Heli wurde Mitte Juli nach ca. 3 Wochen geliefert.
Mein Setup:
- Diabolo 550 aus dem Comboset von Minicopter mit den Blättern von ZEAL (hinten 85 mm) und dem XNOVA-Motor sowie dem Standardritzel,
- MKS-Servoset mit den Gabriel-Armen (am Heck Standardhebel aus dem Servotütchen),
- Mini-VStabi mit V-Bar Satellit,
- Jive 100 LV,
- V-BAR Control mit Stromsensor,
- 6s-Akkus SLS XTRON 5300 und Turnigy 4000,
Der Aufbau war, wie bei den Helis von Herrn Guzicki gewöhnt, sehr durchdacht und hat sehr viel Spass gemacht. Es hat alles gepasst und es waren bei mir keinerlei Nacharbeiten notwendig. Nur den Schriftzug habe ich erstmal wieder schepp aufgebracht. Ich wußte nicht mehr genau wie ich es beim 700er gemacht hatte. Meine nochmalige Erkenntnis: Aufkleben ohne Spüliwasser...
Die Kabelverlegung ist etwas arbeitintensiver, dafür sind anschliessend alle Kabel schön verstaut. Super finde ich die vorhandenen Löcher für die Kabelbinder.
Für die Programmierung in der V-Bar-Control habe ich die vorgegebenen Standardwerte für einen 550er Heli genommen. Der Erstflug verlief damit völlig unspektakulär (obwohl es sehr böig war). Ich habe drei Drehzahlen mit der Regleröffnung in der V-Bar-Control für den Jive von 45, 55 und 65 %. Es waren keinerlei Veränderungen im Setup notwendig (noch nicht einmal die Empfindlichkeit am Heck bei den unterschiedlichen Drehzahlen). Um welche Drehzahlen es sich handelt weiß ich nicht, finde ich auch nicht so wichtig, da der Heli damit richtig gut fliegt. Auch in der niedrigen Drehzahl fliegt der Heli sehr exakt und man hat nicht das Gefühl, dass dieser irgendwie durchsackt. Das habe ich von anderen 550er Helis so nicht gesehen. Mit der hohen Drehzahl wird der Kleine richtig schnell und kann ordentlich geprügelt werden. Eigentlich merkt man vom Flugverhalten und vom Sound kaum einen Unterschied zum Großen Diabolo (bis auf die ZEAL-Blätter die etwas zwitschern...). Und das war ja auch mein Wunsch.
Die BEC-Spannung vom Jive reicht meiner Meinung locker aus, wobei ich kein 3D fliege sondern halt eher dynamisch mit Rollen, Flips, Rücken usw. Der 5300er Akku ist ein recht schwerer Happen, wobei ich keine großen Unterschiede im Flugverhalten zum 4000er Akku spüre. Mit wechselnden Drehzahlen kommen damit ca. 8-9 Minuten raus. Mein bisheriger Max-Peak waren etwa 110 A im schnellen Looping.
Perspektivisch würde ich gerne noch eine V-BAR-Neo verbauen, diese fliegt in meinem Voodoo 600 nochmals besser. Leider ist aber die untere Ablageplatte hierfür etwas zu kurz und da muß etwas selber konstruiert werden. Vielleicht liefert Herr Guzicki da noch was Optionales ;-)
Mein Fazit: Ein sehr vergleichbares Flugverhalten zum Diabolo 700 und eine prima einfach-immer-dabei Größe. Die Qualität und der Aufbau sind sehr gut. Und der Heli ist sein Geld definitv wert. Dazu gibt es einen tollen Service und man hat ein deutsches Qualitätsprodukt. Ich empfehle die Combo und auch die Servos von MKS.
Ich hab mal ein Foto von unten gemacht.
Der USB Stecker steckt hierbei.
Achtung, das ist der Stecker vom Mini V-Stabi. Der ist gebogen.
Der gerade Stecker vom NEO passt wieder nicht. Da ist die nächste Abstrebung im Weg.
Wie gesagt einfach von unten an die Stabi Platte geklebt. Oben ist die Abstrebung für die Akkubegrenzung im Weg.
Alternativ kann man die obere Abstrebung natürlich auch nen cm höher legen aber ich wollte nicht im Chassis rumbohren...
Ok hab ich überlesen... Dir gehts darum das das NEO länger ist als die Stabiplatte? Naja bei mir steht es einfach etwas über... Ich glaube aber nicht das das schlimm ist. Fliegt zumindest super und meckert auch nicht über Vibrationen. Mein Problem war eher es so zu verbauen das vorne das USB Kabel und hinten die Servo Stecker dran passen...
