Minicopter macht was Neues
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    #691
    AW: Minicopter macht was Neues
    Grosser Heli
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #692
      Zitat von Till Beitrag anzeigen
      Grosser Heli
      Naja, in der Halle wirst auch Du mit einem 550er nicht fliegen wollen.
      Das hat er wohl gemeint.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #693
        Grosser Heli
        Im Vergleich zu einem Hallenheli is der gross.
        Banshee 850
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #694
          gibt bestimmt noch ein paar schöne tage dieses jahr.
          neue akkus kauf ich aber noch nicht.
          GruÃ?, Flo
          • zocker399
            • 14.04.2013
            • 252
            • goldkauf399
            • in der Luft und auf dem Flugplatz
            #695
            Heute habe ich die empfohlenen Servo´s (von MKS) erhalten und die Servohörner von Gabriel-Modellbau.
            Jetzt fehlt nur noch die Mechanik vom Diabolo 550.
            Ich kann´s kaum noch erwarten, bis ich die Anweisung zur "Geldüberweisung" erhalte
            Ich freu mich so auf den kleinen Bruder für meinen 700erter
            @ Gerd Guzicki, die Vertriebsstrategie für den 550er ist genial, alle lecken sich die Finger und können es kaum erwarten (inkl. mir ) den Heli aufzubauen - oder ihn von einem Fliegerkollegen live zu sehen ....
            Mach weiter so....
            Mein Hangar:
            MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #696
              Alle? Nein, in einem kleinen gallischen Dorf ....... (SCNR)
              Torsten
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #697
                Ich finde es besser wenn etwas bei Ankündigung gleich, oder sehr zeitnah, verfügbar is. Je länger man wartet mit der Einführung umso eher springen Kunden ab weil möglicherweise etwas anderes verfügbar wird.
                Banshee 850
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #698
                  Ich frage mich jetzt schon wie das bei diesem Heli mit der Riemenspannung gemacht wird.
                  Die acht Schrauben der Klemmböcke am Chassis etwas lösen. Die beiden Klemmschrauben lösen. Dann mit zwei Händen den Riemen spannen und dabei gleichzeitig die Heckwelle ausrichten. Dabei immer schön die Haftreibung überwinden knack knack, bis man zufällig Riemenspannung und Ausrichtung der Heckwelle gleichzeitig getroffen hat. Dann so halten und sofort mit der dritten und vierten Hand erst die Klemmschrauben und dann die Befestigungsschrauben der Klemmböcke wieder festziehen. Dann bemerken, dass die Heckwelle doch nicht perfekt senkrecht zu Hauptrotorwelle ausgerichtet ist und noch mal alles von vorne.
                  Wäre ja schön, wenn es hier eine besser konstruierte Lösung dafür gäbe.
                  Wie macht ihr das immer?
                  Dieter
                  Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #699
                    Hi Dieter,
                    ganz einfach...
                    Die Schrauben an der Klemmung soweit festziehen, dass sich das Rohr zwar noch bewegen lässt, aber sich nicht mehr von allein verschiebt. Dann in aller Ruhe ausrichten und festziehen.
                    Gruß Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #700
                      und vorne am heckrohr/halter eine mitten-Markierung nicht vergessen
                      Mfg. Toni
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #701
                        Is beim Voodoo genau so. Wäre cool wenn im Heckrohr eine Bohrung wäre und an den Klemmböcken auch. Da könnte man dann zB einen Schraubendreher reinstecken, dann wäre das Heckrohr genau rechtwinklig zur HRW ausgerichtet.
                        Banshee 850
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          #702
                          Da kannst dann aber den Heckriemen nicht mehr gezielt spannen weil der Schraubendreher den nötigen Weg begrenzt
                          Mittenmarkierung siehe Anhang...
                          LG André
                          • nichtgedacht
                            • 24.08.2011
                            • 331
                            • Dieter
                            #703
                            Nach dieser Markierung kann man wohl kaum das Heckgehäuse vernünftig ausrichten.
                            Gut wäre z.B. je ein kurzer Zapfen mit D 2-3mm in den Klemmböcken in je eine Bohrung geklebt und dazu passende Löcher im Heckrohr. Hinten müsste dann auch etwas mit gleicher Präzision das HeRo-Gehäuse positionieren. Mir würde es aber schon reichen, wenn man die Winkelpositionierung vorher machen könnte. Die acht Schrauben für die Klemmböcke könnte man ja durch Langlöchern führen die durch Beschlagteile aus Alu außen am Chassis gerahmt werden.
                            Dann könnte man einfach hinten eine Federwage einhängen, den Riemen definiert spannen und eine der Klemmschrauben anziehen. Ach wäre das einfach und schön.
                            Alternativ wäre auch ein ovales Heckrohr aus Carbon möglich.
                            Ich persönlich würde gerne 100 € mehr ausgeben, wenn diese Bastellösung am Heck verschwinden würde.
                            Dieter
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #704
                              Wow, ich hätte gern im Karton einen kleinen Kerl der mir das Heck spannt so das ich nichts mehr machen brauch.
                              Ich bin hier aber doch noch richtig bei Modellbau, oder ????
                              liebe grü�e , Micha
                              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #705
                                Dieter
                                also ich spanne meinen dia700 vorne an der mechanik und den logo hinten am heck . Beide teile sind von mir (so wie im bild zuvor)markiert worden. Was willst du denn am dia hinten spannen? Das heck wird sicher genau wie beim 700er aufgebaut sein und da ist nichts mit hinten spannen.
                                Bisschen "nachdenken" bitte
                                Mfg. Toni
