Minicopter macht was Neues
Dieses Thema ist geschlossen.
  • M.Dark
    Minicopter
    Teampilot
    • 04.02.2008
    • 41
    • Miles
    • Herzebrock
    #646
    AW: Minicopter macht was Neues
    Wo würdest du einen Pyro 650-103 einordnen ?
    Danke
    Ich bin den Pyro 650 selber noch nicht geflogen, aber ich denke das der ein noch klein bischen mehr Power als der 4025 hat.
    Drehzahl lag bei 2800 rpm.
    Beste Grüße
    Miles
    Think positiv fly negativ
    www.milesdunkel.de
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #647
      Für so eine Drehzahl wäre dann ein HV Setup angesagt, sprich 8-10s.
      Banshee 850
      • zocker399
        • 14.04.2013
        • 252
        • goldkauf399
        • in der Luft und auf dem Flugplatz
        #648
        Geklärt wäre:
        - Werkzeug
        - Rotorblätter (Haupt- und Heck)
        - Antriebsauslegung (Motor + Regler)
        - Servos
        Bezüglich Servohörner bin ich mir noch unschlüssig, gibt´s da schon eine konkrete Empfehlung, es wurde ja teilweise schon spekuliert - aber ob die "Vermutungen" dann auch passen (Hebellänge,...).
        Ich werde mir den MKS-Servosatz gönnen, das ist sicher - nur eben nicht, welche Hörner ich dafür benötige. Die sollten dann natürlich auch zum 550er Diabolo passen ;-)
        Mein Hangar:
        MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #649
          servohörner sind auch geklärt.
          sind von gabriel modellbau.
          mußt mal suchen, entweder hier oder unter "news" gibt´s auch noch ein thema zum 550er.
          GruÃ?, Flo
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #650
            Für die MKS sind es die 14mm für Futaba.
            Gruß Holger
            • zocker399
              • 14.04.2013
              • 252
              • goldkauf399
              #651
              Die 14mm gibt´s inzwischen auch als "MKS-mini"-Version, habe gerade bestellt ;-)
              Danke @ Holger Port
              Mein Hangar:
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                #652
                Für die MKS midi-Servos (9767/9780) bitte NICHT die MKS-mini bestellen, sondern die ganz normale Futaba-Version. Die minis sind im Durchmesser deutlich kleiner.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #653
                  Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
                  Heckblätter max. 80mm
                  weiß jemand die heckübersetzung? wenn man mal andere 550er anguckt, da geht´s größtenteils bei 90/95mm los.
                  GruÃ?, Flo
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    #654
                    klärt mich mal bitte auf
                    Kann man nicht einfach die normalerweise bei den Servos beiliegenden Hebel benutzen. Warum sollen es die von Gabriel sein?
                    Gruß Ralph
                    GruÃ? Ralph
                    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      #655
                      Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                      Gruß Ralph
                      Natürlich kannst du auch die normalen Hebel nehmen.
                      Aber offensichtlich finden einige die Hebel von Gabriel cooler
                      Gruß Holger
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #656
                        Moin!
                        Ist das Material für den Aufbau mit herkömmlichen Servihebeln dabei?
                        David
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #657
                          denke schon. sind von der art her die gleichen wie beim großen. ob man da ne schraube durch und dann in einen "normalen" hebel oder in den Y arm geht, spielt keine rolle.
                          die pfanne bei den gabriel-armen ist mit einer durchgehenden schraube plus stopmutter gesichert. wer weiß, ob die pfanne, die beim gabrielhebel dabei ist überhaupt passt.
                          wenn nicht, gehe ich davon aus, daß die aus dem bausatz auch passt.
                          GruÃ?, Flo
                          • Ã?rgi
                            • 30.01.2008
                            • 516
                            • Ralf
                            #658
                            sind die Dinger also nur "bling bling"?
                            Die sehen recht stabil aus, möglicherweise zu stabil! Ich kann mich dunkel entsinnen, das in der Anleitung vom Henseleit MPXL stand "nur die normalen beiliegenden Servohebel" zu nutzen.
                            Damit im Falle eines Absturzes die Servogetriebe geschont werden. Ich war damals mehrmals froh der Anleitung gefolgt zu sein.
                            Gruß Ralph
                            GruÃ? Ralph
                            • zocker399
                              • 14.04.2013
                              • 252
                              • goldkauf399
                              #659
                              @Torro: In beigefügtem Link wurde die ßbersetzung schon mal gepostet (ob damit die vom Motor oder die vom Heckrotor gemeint war, kann ich leider nicht sagen), seit dem kann ich mich auch nicht erinnern, was neues gelesen zu haben
                              Mein Hangar:
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #660
                                ich glaube das ging da um den hauptrotor. die übersetzung wäre für´s heck bissi langsam.
                                hat jemand die rails 80mm rumliegen und kann mal die tiefe messen?
                                beim blattschmied hab ich noch welche gefunden, 80mm, 30mm tief. gibt´s auch in bunt
                                H-HT-NGR80 33080
                                vielleicht eine alternative zu den rails. oder sind die das nonplusultra?
                                GruÃ?, Flo
