Minicopter macht was Neues
Dieses Thema ist geschlossen.
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #736
    AW: Minicopter macht was Neues
    Motordurchmesser max. 50mm mit 25er Lochkreis!
    Pyro 650=50,4mm und 30er Lochkreis.
    Patrick
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #737
      Laut Gerd passt der 650 noch rein.
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #738
        Aber nicht vom Lochkreis....
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ich weiß zwar nicht wie es beim Diabolo ist, aber beim Joker gab/gibt es verschiedene Lochplatten.
          Gruß Klaus
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #740
            Klingt (noch) nicht so...
            • Mabuto
              Supporter XNova
              • 12.05.2010
              • 105
              • Ivo
              #741
              Warum nicht den vom Hersteller empfohlenen setup mit passenden lochkreis, und shaft
              verwenden? Miles fliegt ja das auch schon seit den ersten tests.
              wegen 50g in einem 550 heli würde ich mir sicher keine sorgen machen.
              • Crashpilot
                • 08.03.2010
                • 240
                • Mike
                das Setup werde ich auch einbauen, da machst Du sicher nichts falsch mit.
                Die MKS Servos und Jive Pro 120, allerdings mit Pyro 650-83 Motor. Werde aber 7S 4000 verwenden, anstatt 6S, damit die Ströme etwas runter gehen. Dann passt auch die KV des Motors wieder. Es gibt 7S Akkus, die gut in den Schacht passen ;-)
                Mit 6S 45C riskierst Du sehr hohe Ströme, wenn Du es drauf anlegst. Hängt aber natürlich von der Drehzahl und dem Flugstil ab.
                Die Motorplatte wird wahrscheinlich nicht für den Pyro 650 passen, bin mir aber sicher, dass eine andere kommen wird. Zur Not muss die vorhandene umgebohrt werden.
                Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                Hey allerseits,
                habe auch vorbestellt, wird mein Winterprojekt. Bin grade gedanklich am ausstatten. Und langsam aber sicher steht das Setup auch ... bis auf den Antrieb.
                Da ich kein externes BEC verbauen und die empfohlenen MKS HV Servos einbauen möchte, denke ich an den Jive PRO 120A in Verbindung mit dem Pyro 650-103.
                Am 4020 stört mich ehrlich gesagt das Gewicht. Ist mit 350g n ordentlicher Brummer (im Vgl. zum Pyro mit 290g und mehr Bums).
                Ach so, möchte 6s fliegen, mit 5000er SLS 45C.
                Was denkt ihr zum o.g. Kontronik Setup, passt das so?
                Bin neu in der Klasse. Danke für eure Meinung / Hilfe.
                VG
                Stefan
                Diabolo 550 AC3X
                Compass Chronos AC3X
                Spektrum DX8
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #743
                  Ob 6s oder 7s macht kaum einen Unterschied vom Strom her, das sind ~5%. Man braucht aber einen HV Regler. Und hat man den kann man auch gleich 8-10s nehmen.
                  Was hat das mit dem Lipo zu tun ? Wenn ein Motor 200A zieht passiert das auch bei einem 20C Lipo.
                  Das wird wohl nicht gehen wenn bei einem 25er Lochkreis M3 und M4 Bohrungen, also insgesamt 8 Bohrungen, schon vorhanden sind.
                  Banshee 850
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #744
                    Das wäre dann das erste Teil unter Zubehör
                    GruÃ?, Flo
                    • Mabuto
                      Supporter XNova
                      • 12.05.2010
                      • 105
                      • Ivo
                      #745
                      Genau, wenn schon dann 8S.
                      Aber macht das sooo grosse unterschiede?
                      Ich denke einfach wenn Gerd das so lange und intensive tested und auch der Miles recht übel den heli rumgeprügelt hat ,passt das sicher 1A mit dem emphohlenen setup von minicopter.
                      6S mit einer anständigen Lipo,, ca. ab 45C und einem effizientem motor zb, der empfohlene, siehe da;
                      Xnova 4020 1000KV |
                      oder auch dem Pyro wie auch immer sicher unbedenklich.
                      Ich würde einfach nicht gerne rumbasteln oder schäffte abdrehmeln an einem neuen motor wenns ja was 1A passendes hat was auch so empfohlen wird.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #746
                        Ich habe in einem Modell vergleichbarer Größe recht umfangreich getestet. 7S und angepasste Untersetzung funktioniert signifikant besser als 6S. Bei 6S hatte ich die Superduper Pulse 65C-Akkus und trotzdem nicht die erhoffte Performance, mit 7S (und einfachen Mylipos) geht es deutlich besser, sprich geringere Ströme und recht konstante Drehzahlen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #747
                          Je mehr Zellen umso geringer die Ströme. Bei 12s gegenüber 6s halbiert sich der Strom. Bei identischem Motor mit 1000kV an 6s und 500kV an 12s.
                          In dem Video mit dem 4025 hat der YGE 120 nach ein paar Minuten abgeregelt Wer so rumbolzen will sollte 8 oder 10s nehmen, wer so fliegt wie Miles mit dem 4020 dem reichen auch 6s.
                          Banshee 850
                          • Mabuto
                            Supporter XNova
                            • 12.05.2010
                            • 105
                            • Ivo
                            #748
                            100% richtig.
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #749
                              Was soll dann der Vorteil davon sein?
                              Dieter
                              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #750
                                Dieter
                                6s -> 160A Regler
                                12s -> 80A Regler
                                Banshee 850
