Neuer minicopter DIABOLO
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    #541
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    sehr guter Flugstiel . Da wird es wenigstens nicht langweilig .
    Immer eine gute Mischung von allem.
    Mfg Ralf
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • alex300
      Gesperrt
      • 22.08.2004
      • 413
      • Alexander
      • Waiblingen
      #542
      Weiss jemand ob auch 50er Motoren in den Diabolo passen
      • Dervla
        Dervla
        #543
        Hallo Alex dieses Thema wurde hier schon behandelt.Passt
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Moin Wartende,
          ich warte auch auf meinen Diabolo. Mich beschäftigt noch die Frage, falls ich mich für einen Pletti als Motor entscheide, welchen man da am cleversten einbaut. Ich weiß dass der Turnado sehr preiswert und scheinbar auch gut ist, aber falls man sich für einen Pletti entscheidet, welchen würdet ihr nehmen.
          Zur Auswahl stehen ja der Copter 30-12 oder der 30-10, jeweils mit 6mm oder 8mm Welle.
          Bisher dachte ich bei Pletti immer an den Copter 30-12 mit 6mm Welle. Vielleicht ist aber auch der Copter 30-10 die bessere Wahl, wenn man die höhere Drehzahl durch ein kleineres Ritzel anpassen kann. Ich bevorzuge allerdings eher niedrige Drehzahlen. Was plant ihr so?
          Gruß Andreas
          • sunnyville
            sunnyville
            #545
            Also Würde ich den Pletti nehmen (bisschen teuer) dann den 30-12. Bin auch eher fan etwas niedrigerer drehzahlen.
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Ich tendiere auch zum 30-12. Jetzt stellt sich noch die Frage ob 19er oder 20er Ritzel am Jive. Ja und dann ist da noch der Wellendurchmesser. Ich denke mit einer 6mm Welle ist man flexibler, eine 8mm Welle wäre mir aber persönlich lieber. Wird es denn Ritzel mit 8mm Bohrung geben?
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #547
                Soweit ich weiß gibt es aktuell nur Ritzel mit 6mm Bohrung.
                Wie hoch dreht der 30-12 denn?
                Gruß Holger
                • sunnyville
                  sunnyville
                  #548
                  470kv
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    #549
                    Dann würde ich mit dem 19er anfangen.
                    Mein Turnado dreht auch 470 U/V und ich bin vom 20er auf das 19er runter.
                    Gruß Holger
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #550
                      Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
                      Soweit ich weiß gibt es aktuell nur Ritzel mit 6mm Bohrung.?
                      Ist das sicher? Das wäre schlecht, denn ich habe hier schon einen Motor mit 8mm Welle liegen der da rein soll...
                      -Guido
                      • kuki
                        • 30.07.2001
                        • 374
                        • Franz
                        • AT/ Linz
                        #551
                        ich komme nochmal auf meine Frage zurück, kann mir bitte einer von Euch die Maße vom Dämpfer ermitteln.
                        Danke
                        Franz
                        Zitat von kuki Beitrag anzeigen
                        Hallo Leute,
                        kann mir bitte einer von euch mal den Durchmesser und die Länge des Stoßdämpfers mitteilen.
                        Danke schon mal.
                        mfg
                        Franz
                        Logo 690 SX V2
                        Vbar NEO
                        Vbar Control
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #552
                          @kuki
                          Siehe Post #531
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #553
                            -Guido
                            Das ist mein aktueller Stand von den Ritzeln, die ich bei Gerd gesehen habe. Was steht denn zu den Ritzeln in der Bestellmail drin?
                            Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es für Gerd kein Problem ist die auch in 8mm anzubieten. Zur Not kann man das auch selber machen, wenn man die nötigen Mittel dazu hat.
                            Vielleicht weiß der Michael Faupel oder Holger J. noch genaueres.
                            Gruß Holger
                            • tluckeneder
                              • 28.11.2009
                              • 1075
                              • Tom
                              • Linz
                              #554
                              weil hier als geeigneter Motor auch immer wieder der Pletti 30-10 / 30-12 angeführt wird:
                              Hat jemand konkrete Vergleichserfahrungen zwischen dem Pletti und einem Pyro 700 (45 od. 52)? Sind diese beiden leistungsmäßig "in etwa gleich" einzustufen oder hat da einer spürbar mehr Bumms? (beide mit 12s)
                              Danke für eure Infos!
                              vg,
                              Tom.
                              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                              • Vradal
                                Vradal
                                #555
                                @tluckeneder:
                                Wenn Du rankommst, lies mal in der rc heli action (also die Zeitschrift) Ausgabe Mai 2011 ab Seite 74 nach. Ist´n recht aufschlussreicher Test vom Pletti drin.
                                LG Vradal
