Neuer minicopter DIABOLO
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Naja Bello, so einfach ist das nicht. Einen großen Motor zu fliegen heißt ja nicht dass man den an der Belastungsgrenze betreibt, es ist einfach sehr entspannend wenn man zwischen 1500 und 1800U/min fliegen kann und der Motor einfach alles durchzieht. Auch für ein Low-RPM Setup ist ein drehmomentstarker Motor sinnvoll, frag mal Kollegen die vom 4035 auf 45xx im Rigid gewechselt sind.
    Gruß Andreas
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      #362
      Wer hat Erfahrung mit den Plettenberg Copter 30-12 . Der wäre für mich so die richtige Wahl für den Diabolo, leider kenne ich den Motor nicht . Wie ist die Leistung diese Motores einzuschätzen ??.Und würde der Motor ohne viel aufwand passen.
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #363
        Mfg R
        Unter anderem ist das doch einer der Empfehlungsmotoren auf der Webseite vom Diabolo.
        Pletti bleibt Pletti und ich denke der hat mehr genug Leistung.
        Gruß Holger
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          #364
          Sorry, das hatte ich nicht wahrgenommen ,das dieser in der Empfehlung steht .!!
          "Vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen"
          Genau das wäre mein Motor
          Mfg R
          • Landy88
            • 08.01.2008
            • 140
            • Harald
            • KREFELD / NRW
            #365
            Habe den Copter 30-12 im TDR geflogen. Leistung ist mehr als genug vorhanden. Und wie schon geschrieben: "Plettenberg bleibt Plettenberg"! Das ist mein Motor für den Diabolo!
            Gruß - Harald
            Immer sichere Landungen!!!
            • thorsten0211
              thorsten0211
              #366
              Gruß - Harald
              Ja, Harald.
              Die Motore dieser äußerst sympathischen und sehr kompetenten Firma sind ganz ausgezeichnet. Immer eine gute Wahl.
              Für unsere low-bis-medium-Leistungsbelange (ich muss ja den Kontronik aus dem TDR einbauen...., da gerade kein Pletti und genug Euros für einen zur Hand...) ist diese roundabout 4-5 kW-Klasse völlig ausreichend.
              Du darfst hierbei jedoch eines nicht außer Acht lassen: Die Leistungserwartungen viele Piloten ist gestiegen, sie erwarten in der 700er Klasse 8-10 kW (oder noch einen Tick mehr).
              Man darf sich jetzt nicht darüber streiten - echt nicht - ob eine Motorisierung von 2kW/kg nötig ist: Sie wird teilweise als nötig empfunden, ich akzeptiere das und die herauskommenden Flugergebnisse sind teilweise schon beeindruckend.
              VLG
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Na aber wäre da nicht eher der Copter 30-10 erste Wahl? Der ist belastbarer, da weniger Windungen. Die Drehzahl sollte man doch mittels Ritzel runterbekommen, oder?
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #368
                  Meiner Meinung nach sind diese 8-10 KW Motoren reine Show-Motoren oder solche zum testen des Materials.
                  Alle die meinen Diabolo in Melle geflogen sind, waren auch mit der Leistung des Turnado mehr als zufrieden. Und das Ganze gibt es dann für 159,- EUR.
                  Noch dazu wird der Scorpion 4530 und der Xera so sehr heiß, dass das schon nicht mehr gut für die Zahnräder ist.
                  Gruß Holger
                  • Kobi
                    Kobi
                    #369
                    Aber wir haben hier auch einen Heli auf den mittelfristig auch 750mm Blätter gebaut werden.
                    Da darf schon etwas mehr Kraft abrufbar sein um den auch noch so leichtfüssig zu bewegen.
                    Ich hab eben gerne noch Luft nach oben, sonst ist der Tuning-Gedanke dauerhaft im Kopf.
                    Da kenne ich mich einfach zu gut. Inzwischen verbaue ich nur noch Komponenten bei denen
                    ich mir auch für die kommenden 2 Jahre noch sicher bin. Kein Bock mehr ständig an den Kisten
                    rumzumachen weils doch ein Quäntchen mehr Leistung sein könnte.
                    Ein Turnado für 160 Euro ist natürlich schon ne Ansage und für so manchen sicher ein gutes Argument,
                    aber ein 4530 halte ich jetzt auch nicht für pure Spinnerei - das ist ordentlich Power für einen 750er :-)
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 13:48.
                    • hubi-kochi
                      • 16.07.2002
                      • 249
                      • Hartmut
                      • SFVOE-Oerlinghausen
                      #370
                      Hallo Holger,
                      mit welchem Regler fliegst Du den Motor.
                      Da gibts doch bei Hacker gerade ein Motor/Regler Set.
                      Danke
                      Gruß Hartmut
                      Ich hab schon leichtes nicht geschafft
                      • Moebius
                        • 13.02.2009
                        • 412
                        Gruß - Harald
                        Wie schauts denn bei diesem Motor mit der Erwärmung aus? ist ein Zusatzlüfter zwingend nötig?
                        Und welche Drehzahlen sind mit dem 30-10 zu erzielen?
                        , micha
                        [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #372
                          Zitat von hubi-kochi Beitrag anzeigen
                          Hallo Holger,
                          Danke
                          Gruß Hartmut
                          Bis jetzt mit dem Jive 80+ HV ohne Stützakku etc.
                          Früher oder später dann mit dem VStabi Gov. + Roxxy/Fusion 120.
                          Gruß Holger
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #373
                            Ich kann nur von Erfahrungen mit dem 4535er Scorpion und 4530er X-Era sprechen und die werden nicht so extrem heiß wenn man sie im 10KW+ Peak-Bereich bewegt. Bisher hat halt das TDR Getriebe das als einziges mitgemacht...
                            -Klaus
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #374
                              Wie ich gerade erfahren habe geht es sogar noch günstiger (142,- EUR)
                              Hacker A50-12L Turnado, HAC-15726704 - MHM-Modellbau
                              Gruß Holger
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #375
                                -Klaus
                                Also der X-Era 4530 war bei David nach 3 min. Powerflug (bis das Zahnrad aufgegeben hat) in Melle so heiß, dass man ihn noch nach 10 Min. kaum anfassen konnte (und ich kann schon einiges noch anfassen).
                                Gruß Holger
