Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #1471
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...und kostet 10 Cent an materialwert - da wird wieder ordentlich abgezockt anstatt es den erstkunden nachzuliefern und zukünftig in Serie den kits beizulegen - aber vielleicht ist das ja auch der plan?
    Das ist ein Kabel... ehrlich, wer sich ein Stück Kabel extra fertig kaufen muss der tut mir wirklich schon ein wenig leid. Wie bekommen Leute die das fertig erwerben müssen nur ihren Heli zusammen?
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      #1472
      ...Dann rechne mal wie lange man braucht um die distanzscheibe das Kabel und kabelschuh zusammenzubauen.
      Davor braucht man jemand der die aluhülse herstellt und die distanzscheibe herstellt. Das komplette Set mit Normteile verpackt und auf Lager legt. Die Idee und umsetzung....auch noch mitberechnen..... Wenn ich das Teil so wie es Mikado anbietet selber herstelle auf meiner Drehmaschine brauche ich locker eine stunde bis ich es einbauen kann. Selbst wenn es nur 15 Minuten wären....Beim aktuellen Mindestlohn von 8,50 wären das 2.13euronen bei 15minuten arbeitszeit. Materialpreis mit hinzu.....risiko? Minimal....aber 1000stück auf Lager sind dann im endeffekt zwischen 2500 und 6000euro gebundenes kapital. Und das machst du mal bei 10 artikel!!! Die haben aber nicht nur 10( ich nenne es mal) gruschdartikel im Lagerbestand! !! Wie schnell man sich verkalkuliert als unternehmer!??
      Wir bauen uns helis für 2000 euro und meckern rum an 5,90euronen. Uaaaahhhh. Die Post verdient daran wahrscheinlich am meisten
      Zuletzt geändert von spacebaron; 22.09.2016, 17:13.
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        Ich hab 10 Minuten benötigt um es zu bauen.. Hab keine Drehbank oder so benötigt für was auch ..
        Hülse hab ich ein Carbon Rohr genommen mit innen 3mm 20mm lang
        Und warum eine Hülse ? Meinst du für vorne bei der Motor Halterung? Braucht man nicht ich hab ne stärkere Beilagagscheibe genommen und ne M3x20 Schraube und fertig ..
        Und beim set von Mikado ist die länger Schraube fehl die längere Schraube für die motorhalterung
        Zuletzt geändert von @Martin; 22.09.2016, 17:44.
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Ich glaube, es gibt hier viel mehr Ich-AGler wie Unternehmer !
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #1475
            Nabend ,
            Ich glaube auch , daß bei den 717ern das 13er wohl geeigneter ist und mit dem 14er wohl besser die die kürzeren 697er..
            Anhand der Log Daten würde ich sagen , daß der Natrieb sich beim 14er mit den 717ern bei mir schon ordentlich quält.
            Hab von den heutigen beiden Flügen gerade die Logs betrachtet.
            bei den Drehzahlen 1530/1760/1960 und Pitch von 12,8 Grad ist es bei weitem nicht so extrem mit den Strömen und der PWM bei Last.
            Bei 1760 geht er gefühlt schon sehr gut , bei 1960 geht dann echt die Post ab .
            Bei 1530 hätte ich schon gerne das halbe Grad Pitch mehr ( kann man die Pitch Endwerte im Neo pro Bank einstellen ?? )
            Bei gemischtem Flugstil meist bei mittlerer Drehzahl hatte ich jetzt rund 2800-3000maH bei 5-5:30 Flugzeit , was eigentlich ok ist .
            Trotzdem hab ich das Gefühl , daß die VTX Blätter doch sehr durstig sind, wenn man reinlangt
            Heck Sens hab ich jetzt bei 80-90 je nach Drehzahl und das funktioniert wunderbar .
            P.S. Ein Magnet hat der Haube ist heute auch abgerissen . Das Kegelgetriebe ist nach nunmehr 8 Flügen immer noch sehr laut
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              #1476
              Ja,beim Neo mit Pro kann man die Pitchwerte für jede Bank separat einstellen.
              schöne Grü�e Richard
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #1477
                Gut dann werde ich das mal etwas anpassen für jeden Drehzahlbereich
                Blade 150S
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  #1478
                  Tom ich hoffe das man den Pitch auch ohne VBC separat einstellen kann.
                  Denn ich muß gestehen das ich mir da nicht sicher bin.
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    Pitchkurve????
                    • vale46
                      • 31.08.2014
                      • 447
                      • Richard
                      • Niederösterreich
                      #1480
                      Gerade in der PC Software nachgesehen und leider nichts gefunden.
                      Scheint also nur mit der VBC zu funktionieren.
                      Muß man mit Fremdsender also irgendwie umgehen wenn das möglich ist.
                      Sorry für OT
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #1481
                        Warum so kompliziert?
                        Kabel 1cm abisolieren, aufteilen, Schraube zwischen, die Enden zusammendrehen, fertig.
                        Da brauchts keine Scheibe oder sonst was.
                        Gruss Mike
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          #1482
                          manchen Menschen macht es Freude, die Dinge schöner zu lösen. Und darum geht es dann ja auch.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #1483
                            Mhh,
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #1484
                              Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                              Antistatik noch machen, dann geht's heut Abend aufs Feld.
                              Unnn??? So fragt der Trierer
                              www.Die-Besenflugschule.de
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1485
                                Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
                                Pitchkurve????
                                Moin ,
                                Naja ich will die Pitchkurve ja weiterhin linear , nur eben mit verschiedenen Endwerten für die verschiedenen Drehzahlbereiche . Kann man aber auch ganz locker im Sender machen . Ich hatte halt noch in Erinnerung , daß man möglichst alles im Neo einstellen soll , nicht im Sender ..
                                P.S. Bin mir ziemlich sicher , daß man zumindest die Pitchwerte für Rescue pro Bank einstellen kann
                                LG Tom
                                Blade 150S
