Möglich ist es. Ich werde beim ersten geringsten Zucker auch was gegen machen. Ganz hart hatte ich es beim Logo 480. Da war bei mir ohne kein Starten möglich.
Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Mikado: neuer Plastik 700er
Und die Kabel vom Regler laufen vom Riemen Anfang bis Ende parallel. Da nimmt man den max. Potentialunterschied mit
cimak -
Hallo kannst du mal ein Bild machen wie du es fertig montiert hast würde mich und andere interessierenZitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenMein Potentialausgleich befestigt am Gegenlager, Lagerblock HZR und am unteren Steg vom Zwischengetriebe.
[ATTACH]240912[/ATTACH]
War gerade Flug 3 und 4 absolvieren .
So ganz zufrieden bin ich noch nicht , bisschen ungewohnt noch alles .
Welche Drehzahlen fliegt ihr denn so ?
An die mit Neo :
Welche Drehrate habt ihr eingestellt ?
Bin jetzt von 100 auf 110 und es fühlt sich beim pirouettieren noch nicht allzu flott an .
Hauptrotor bin ich bei Sens 90 und Heckrotor zwischen 80 und 70 je nach Drehzahl ( Savox HV servo )
LG Tom
Gesendet von iPhone mit TapatalkLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
[ATTACH]240934[/ATTACH]Zitat von @martin Beitrag anzeigenhallo kannst du mal ein bild machen wie du es fertig montiert hast würde mich und andere interessieren
Hinten einfach eine M3x10 in das Gewinde der Madenschraube eindrehen. Hatte mich am Beispiel von cimak orientiert, wobei eine Verbindung am HZR macht glaube ich auch SinnZuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 20.09.2016, 17:05.
Heck ist in der Tat komisch es rastet einfach nicht hart ich mag es Dominant.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenWar gerade Flug 3 und 4 absolvieren .
An die mit Neo :
LG Tom
X8 geht immer am Heck hatte bis jetzt immer Gain um 60 beim Logo bin ich bei 90 das is schon echt krass.
Es kommt aber einfach nicht.
Hauptrotorgain bin ich bei 80 style 95 Paddelsim 15 Drehrate 105
Gruss Mike
Nur Mut dreh auf! Ich war anfangs auch erst skeptisch, habe jetzt am Mini V-Stabi alles was geht eingestellt und das Heck geht seeehr "dominant". Das scheint der Logo wohl zu brauchen. In keinem anderen Heli habe ich so hohe Werte.Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigenHeck ist in der Tat komisch es rastet einfach nicht hart ich mag es Dominant.
Gruss Mike
Mike schau mal hier:
Logo 700 - Trotz voller Empfindlichkeit kein Aufschwingen
Hatte die Empfindlichkeit auch sehr hoch drehen können gedreht (>100 bei 1800), hatte ihn im schnellen Normalflug nicht zum Aufschwingen bekommen. Nur Rückenvorwärts hat er dann angefangen zu zappeln.
Moin zusammen .
Ok dann bin ich ja beim Heck mit 80 und Hauptrotor mit 90 noch eher im "unteren" Bereich
Style und Hauptrotor Sens beeinflussen sich ja auch gegenseitig hab ich gelesen ..
Soll man eigentlich diese Optimierer für Heck und Hauptrotor im Neo anlassen ?
Pitch 13,5 scheint bei meinem ( 717 mit 14er ) wohl etwas heftig , werde wohl mal auf 12,5 oder 13 gehen ...
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S
Servohörner sind dabei, Heckblätter werden RT 105mm mitgeliefert.
Omar
