Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #1666
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Soweit ich weiß, z.b. am Kosmik wird das dynamisch errechnet.
    Hatte mir mal bei verschiedenen Belastungen die Frequenzsprünge angeschaut.
    Es hängt alles sehr stark vom Flugstil und der pulsartigen Belastung ab, ob es Sinn macht mehr oder weniger Hertz zu haben.
    D.h. pauschal wird das dir keiner beantworten können. Generell glaub ich hat eine höhere Frequenz ein feinfühligeres Verhalten, aber auch mehr Verluste. Korrigiert mich, wenn ich völlig falsch liege..
    grü�e marndra
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #1667
      klar, das weiß ich auch,
      aber bei dem scheiß wetter draußen rummzuprobieren macht wenig sinn,
      ich weiß auch das ich die werte erfliegen muß, aber so ein viepen in der Standard Einstellung hatte ich noch nie und mit dem timming würde ich da auch hochgehen..
      aber beim forza 450 bin ich z.b. alles hoch und runter geflogen und da hatte es nix gebracht auch nur etwas zu verändern,
      beim blade 550er mußte man teuflisch aufpassen, einmal einmal die deg. falsch eingestellt und der Motor wurde höllisch warm nach 30sec...
      deswegen bin ich vorsichtig, denn ich habe keine Ahnung wo bei diesem heli die wärme vom Motor hin soll bei richtig Leistung, da ist nur die kleine motorplatte und sonst nix und bei meinen gauis wurde der Skorpion auch immer richtig heiß...
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #1668
        Zitat von RoKo1986 Beitrag anzeigen
        Ich Fliege am HW 30Khz und 15deg. Bis jetzt alles bestens.
        also die hw Standard werte und nicht die von Skorpion...
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          #1669
          Schein wirklich von Scorpion bescheiden dokumentiert zu sein.
          Die Werte, in der Beschreibung für die Scorpion Motoren, beziehen immer auf die Verwendung von Scorpion Regler. Sobald man einen anderen Regler nimmt, sollte man, wenn manuell eingestellt werden soll, auf 15° gehen und sich von da an an die optimalen Werte herantasten.
          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • RoKo1986
            • 02.01.2010
            • 349
            • roman
            • Ã?berall in der Steiermerk
            #1670
            Genau. Habe nur die P & I werten des HW etwas angepasst.
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #1671
              Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
              Zum Thema Heckgetriebe habe ich einen Thread im vstabi-forum eröffnet. Man sollte es auf jeden Fall im Auge behalten, mal schauen was Mikado dazu sagt.
              Hier das Ergebnis zum Thema "Heckgetriebe" im Vstabi-Forum.
              Nur so viel:
              - Es gab wohl doch mehr Bodenkontakt mit dem Heck als gedacht
              - Das Spiel mit Passscheiben auf das Minimum zu reduziern, kann nicht schaden.
              - Der Support bei Mikado ist richtig gut!
              Gruß Omar
              www.Die-Besenflugschule.de
              • SickRedemption
                • 21.06.2016
                • 117
                • Göki
                #1672
                Hi Omar,
                sehr schönes Feedback. Danke für die Information darüber.
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #1673
                  Ja, ich spiele derzeit mit dem Gedanken das Heckgetriebe des xxtreme zu verbauen, damit man die Kegelräder sieht und vernünftig das Spiel einstellen kann. Hab zufällig noch eins hier liegen
                  Gedacht, getan und heute Morgen endlich fertig geworden.
                  Und wer sich schon immer gefragt hat warum die Akkuschiene so lang ist => XXTREME Heckgetriebe + 4000'er Lipo's = Laaange Schiene
                  Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 22.11.2016, 13:25.
                  • ardysimon
                    • 13.04.2015
                    • 194
                    • adrian
                    • Schweiz
                    #1674
                    Hi!
                    Ich hab mir als Winterprojekt auch einen gegönnt
                    Meine Kompetenten sind:
                    Logo 700: 2212g
                    HW160: 282g (etwas überdimensioniert, ich weiss)
                    Scorpion 4525-520: 470g
                    KST BLS 815 3x: 210g
                    KST BLS 905X: 72g
                    SLS XCube 5000mah 30C: 1560g
                    GR18 FBL: 14g
                    UnisenseE: 20g
                    Optiguard: 40g
                    Blätter: 420g
                    Gesamt: 5300g und dann noch was an Kabel und so.
                    Aber wirklich sparen kann ich nirgends mehr oder?
                    Gibt es eigentlich noch andere schlechte Erfahrungen mit dem Heck? Oder war das ein Einzelfall?
                    Zudem ist das mein erster Logo und vor allem der erste Heli, den ich selber baue (außer dem Oxy). Gibt es etwas zu beachten?
                    Vielen Dank
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #1675
                      Am Regler & Akku könntest noch Gewicht sparen (falls denn nötig)...
                      Falls zwingend Wildflugtauglich evtl. noch Motor...
                      • ardysimon
                        • 13.04.2015
                        • 194
                        • adrian
                        • Schweiz
                        #1676
                        Ich bin in einem Verein und muss nicht unter die 5KG kommen. Aber er fliegt sich bestimmt schöner
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1677
                          Okay, wenn du die Komponenten nicht hast, ist es eine ßberlegung wert. Ansonsten fliegt er sicher auch so gut!
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #1678
                            Deluxe Combo Mikado Asia
                            Mit Pyro 750-50L2 / Kosmik 160HV.....
                            Schade das wir hier in Deutschland noch nicht so weit sind ....
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #1679
                              Hi!
                              Logo 700: 2212g
                              KST BLS 905X: 72g
                              GR18 FBL: 14g
                              UnisenseE: 20g
                              Optiguard: 40g
                              Blätter: 420g
                              Vielen Dank
                              meines wobbelt immer noch und ich habe noch keine lösung gefunden,
                              servo ist bestellt und teile auch.
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #1680
                                Schau das die Getriebe (Zwischen-/Heckgetriebe) vom Starrantrieb relativ Spielfrei (andeutungsweise klackern) sind und der Klemmring der HRW press anliegt, damit du auch hier kein vertikales Spiel hast. Ansonsten relativ unkompliziert, bauen -> fliegen.
                                Mit wobbeln meinst pendelt rechts/links, oder?
                                Wenn es das bei mir gemacht hat, dann war meist die Mechanik irgendwo schwergängig und einmal lag es einem zu schwachen Heckservo. Aber ich denke das hast wahrscheinlich alles schon gecheckt.
                                Gruß Omar
