Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #1636
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Gestern auf Instagram gefunden. Ein Pyro 750-50 L2
    Drunter steht für den LOGO 700
    Was ist das? Ein Prototyp von Kontronik mit langer Welle für den Logo?
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #1637
      Das wird wohl der 750-50 XL mit 54,5mm Wellenlänge sein? Oder brauch der Logo700 noch mehr?
      GruÃ? Olaf
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #1638
        Der XL hat eine ß8mm Welle, der Logo braucht ß6mm.
        Auf dem Schild sieht man ja das"L2", aber was bedeutet es...
        Specter 700
        • SickRedemption
          • 21.06.2016
          • 117
          • Göki
          #1639
          Es ist ein Motor in der Logo 700 Ausführung mit 6er Welle und entsprechender Länge.
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
          [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
          • @Martin
            • 28.08.2016
            • 320
            Ist ein Motor der für den Logo 700 gemacht ist ..
            PYRO 750-50 L2PYRO 750-50 L
            55 mm free shaft
            length470 g
            4.5 kW
            6 mm shaft
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #1641
              Gefunden: Kontronik Pyro 750-50 L2 (Logo 700), 419.90 CHF
              Specter 700
              • @Martin
                • 28.08.2016
                • 320
                Aber leider nur mit 500kv entweder kommt mikado mit einen 15 oder 16 Ritzel nach oder nur die low rpm Leute werden über den Motor glücklich sein
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #1643
                  Sag mal ist bei dir denn LOW-RPM??
                  Ich komme mit dem Freakwarerechner bei 84% Regleröffnung auf 1920 U/min.
                  Brauchst du mehr?
                  Ist zwar wie Birne und Apfel, aber mein Dia läuft mit 1250/1650 und 1850 RPM mit den 717mm VTX. Ich bin sicher nicht langsam unterwegs und kein LOW-RPM Jünger, aber das reicht doch völlig.
                  Für mehr brauchst wieder n dicken Regler und dicke Lipos, das macht den Logo wieder unnötig schwer.
                  5,2-5,3kg und 1900 U/min mit den VTX reicht völlig.
                  zu viele Helis...
                  • @Martin
                    • 28.08.2016
                    • 320
                    1900 hab ich zum abheben und zum laden und dann alles über 2000 natürlich .. Ich denke das der Pyro für 1800 bis 1900 beim 700 schon gut funktioniert aber es gibt halt noch die was auf Drehzahl stehen so wie ich
                    • michaelp.
                      • 03.07.2016
                      • 133
                      Ich verstehe Kontronik nicht. :dknow: Habe dort extra angefragt und es kam die Antwort das man zu einem Motor mit 6er Welle für den Logo nichts sagen kann. Selbst jetzt findet man auf der Homepage keinen Hinweis.
                      Auf der anderen Seite bin ich jetzt mit meiner Kombi (YGE 160/Xnova) sehr zufrieden. Regler und Motor bleiben bei einer Drehzahl von 1850 erstaunlich kühl.
                      GruÃ? Michael
                      ____________________
                      Logo550SX, Goblin 650 BT, Specter700 ,Vbar touch
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #1646
                        Zum Thema Heckgetriebe habe ich einen Thread im vstabi-forum eröffnet. Man sollte es auf jeden Fall im Auge behalten, mal schauen was Mikado dazu sagt.
                        Gruß Omar
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #1647
                          Unschön.
                          Erstens dass es so eine Abnutzung gibt.
                          Und Zweitens dass man es nicht sieht.
                          Schade...
                          zu viele Helis...
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #1648
                            Das sieht nicht nach Abnützung aus. Das ist wohl eher durch den Crash passiert.
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #1649
                              Schade...
                              Ja, ich spiele derzeit mit dem Gedanken das Heckgetriebe des xxtreme zu verbauen, damit man die Kegelräder sieht und vernünftig das Spiel einstellen kann. Hab zufällig noch eins hier liegen
                              Nö, dann wären die Zähne richtig matsch und man sieht auch, dass sie bis zum Schluss ineinander gegriffen haben.
                              Mal abwarten wie Mikado reagiert, bevor voreilige Schlüsse gezogen werden.
                              Gruß Omar
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Bei mir waren es auch die äußeren Kanten. Jetzt sieht es auch nicht anders aus. Ich lasse es einfach so und betrachte es als gut eingelaufen. Plaste war wohl doch nicht so eine gute Idee für das Heckgehäuse
