Neuer Logo 690sx
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #811
    AW: Neuer Logo 690sx
    hallo zusammen
    seid ihr mir euren 690ern zufrieden.
    würdet ihr wieder den 690er kaufen, oder eher den 600se?
    danke
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      #812
      Hatte vor dem 690er den alten 600SE und bin mir dem 690er mehr zufrieden, der macht einfach Laune
      • ro_TOR
        • 04.03.2013
        • 46
        Den 690SX würde ich mir nicht mehr kaufen. Hatte die selben Wobbelprobleme wie viele andere auch. Keinen anderen Heli habe ich deswegen so oft auseinandergebaut.
        Gibt es denn mittlerweile Heckzahnräder, die richtig rund laufen?
        Zuletzt geändert von ro_TOR; 11.04.2017, 08:05.
        Compass 550 Ultimate
        Logo 550SX - Nachtflug
        Logo 690SX
        • Skyrat
          Skyrat
          #814
          Ich denke das wäre eine Preisfrage... den 600 SE wirst evtl. für´n günstigen € bekommen können. Wenn ich für meinen 600 SE grad Ersatzteile bestelle lande ich automatisch immer bei den 690er Teilen...
          Also ist da eh bald kein Unterschied mehr... 5 mal E-Teile bestellen und du hast den 690er so oder so...
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #815
            Siehst und ich null Komma null.
            Dagegen hatte Stefan mit seinem 600SE deutlich mit Wobbeln zu kämpfen.
            Wenn ich zwischen den Beiden entscheiden müsste dann ganz klar der 690SX.
            Es sei denn ich schaue auf jedes Gramm und bin mehr der gemütliche Rundflieger.
            Dann den 600SE.
            zu viele Helis...
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #816
              Ich fliege momentan eher nur Rundflug.
              Ich möchte eher weiter nur mit 6s fliegen.
              Das würde wohl eher für den 600SE sprechen?
              Ich habe noch einen Scorpion 4020 1100kv
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #817
                Dann auf jeden Fall 600SE.
                zu viele Helis...
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #818
                  Pass bitte auf, der 4020-1100 hat eine 5mm Welle.... der 600SE ist Modul 1 und 6mm Welle auch Gegenlager.
                  Auch ist meiner Meinung nach der 1100kv hier zu hoch.
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #819
                    Genau!
                    Irgendwo bei 700KV ist dafür mehr als ausreichend!
                    LG, Philipp
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #820
                      Könnte ich einen Motor mit 700kv ev. auch je nach Ritzel mit 6s oder 12s betreiben?
                      (Ja, ans Gegenlager hatte ich nicht gedacht
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #821
                        Man kann viel, nur Sinn macht es nicht
                        12S 450KV
                        10S 560KV
                        6S 1100kv
                        6S für wirklich wenig Drehzahl 800-900 KV
                        Weichst du da großartig von ab ist es alles andere als Optimal. Ein 450kV kann man auch mit 10S laufen lassen, aber im Vergleich zu einem 560KV Motor glaubt man dann der Motor sei irgendwie defekt.
                        Es gibt nicht viele Ritzel, früher gab es mal mehr. Beim Logo 400 hat man da viel mehr Spielraum. Ab Logo 480 nicht mehr.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #822
                          12S 450KV
                          10S 560KV
                          6S 1100kv
                          Wie kommst Du darauf?
                          Der 690/600er hat ein Modul 1 HZR mit 106 Zähnen. Mit 13er Ritzel und 6S sind ca. 600-700 KV für "normale" Drehzahlen optimal. Mit 6S werden einen "normalen" Flugstil zwischen 1100 und 1500 Umdrehungen benötigt. Mehr sind für ca. 3,5kg Abfluggewicht überflüssig - es sein denn man möchte härteres 3D fliegen (was mit 6S Quatsch wäre). Alles unter 1100 Umdrehungen ist dann richtig Low-RPM (muss man mögen....).
                          Ich fliege z.B. den Pyro 650 mit 620 KV mit Drehzahlen von 1100 bis 1500 - Regleröffnungen ca. 68 - 88 %.
                          Hier kann ja mal jeder selber nachrechnen - Mr. Mel ist eigentlich recht präzise was die Berechnung angeht: MrMel headspeed calculator v3
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Skyrat
                            Skyrat
                            #823
                            Servus... Ich fliege 6S im SE. Motor 890kv, 12er Ritzel mit 153er HZR Modul 0,7.
                            Kann man sich nun schön ausrechnen, 1085, 1240, 1395 sind die Empfehlungen an der effektivsten Drehzahl.
                            Hab alle drei in den Regler programmiert, Govenor funktioniert wunderbar, Flugzeiten 12-16 Minuten. Abfluggewicht bei knapp 3400g. Chilliges fliegen, macht echt Laune.
                            Aber auch bei 850 Umdrehungen wobbelt nix und der Govenor funktioniert auch noch.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #824
                              hallo
                              genügt für den Scorpion HK 4525-370kv ein 80A Reger?
                              was würdet ihr empfehlen?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #825
                                Für Rundflug und sachten Kunstflug ja. Für mehr nicht. Ich hatte nen YGE 160 drin.
                                Jonas
