480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • gde2011
    gde2011
    #316
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Hier nochmal ein Foto, dass ist mein max. Ausschlag ohne das irgendwas ansteht. [ATTACH]185308[/ATTACH]
    Reicht ja, oder? Wieviel Grad sind das?
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
      So mein Lieber
      wer lesen kann ist klar im Vorteil
      Servohorn UND Umlenkhebel im rechten Winkel.
      Du kannst dir auch gern die Fotos auf der vstabi Seite dazu anschauen.
      Logos sind so konstruiert.
      Heckrotor Anlenkung
      Von dir kann man echt nur lernen! Ich hatte anscheinend schon zuviele Heli´s bei denen das nicht so war. Also ich meine das ernst, hab mein Servohorn eben mal 90° gestellt und siehe da, der Hebel hat auch 90°.
      Keine Ahnung wieviel ° das sind, hab ich nicht gemessen, kann ich auch gerade nicht. Aber eh unnötig viel zuviel! War auch eher die Antwort für den Michael, weil der ja gefragt hatte, bzw. weil´s bei dem anscheinend früher ansteht.
      • gde2011
        gde2011
        #318
        Mit deinen 2-3 Grad hast aber IMMER recht. Ich nur bei den Helis die "rechtwinkelig" dies erreichen
        • racoon73
          racoon73
          #319
          Geht der 480er auch mit 2650mAh lipo?
          Kann jemand etwas zur Flugzeit sagen?
          Danke und gruss
          Bernd
          • kiwi84
            kiwi84
            #320
            Wird wohl gehen..hast dann entsprechend wenig flugzeit und auf Schwerpunkt achten..
            Gruss kiwi
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Uiii, dann musst du viel C nehmen! Sehr viel! Mein Hacker Eco X 3800mAh wiegt laut Herstellerangabe 595gr, damit muss ich schon sehr weit nach vorne und zur Haube ist nicht mehr wirklich viel Platz.
              • gde2011
                gde2011
                #322
                Weil wir die ganze Zeit mit dem Heck vibrieren und Wobbeln ( @helifeever), habe ich seit ewiger Zeit vergessen euch mal zu fragen ob euch die Dicke der 473er Blätter im Verhältnis zu den Blatthaltern auch irritiert hat
                Ich wollte die von Beginn weg (ja schon 1 Monat her) nicht so zusammenschrauben. Deshalb habe ich jeweils zwei Plastik Distanzscheiben mit 0,8 verbaut. Da ist immer noch genug Platz zum angenehmen Montieren.
                Habt ihr die so zusammengeschraubt ?
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Nein, bloß nicht, den Blättern liegen doch extra die Distanzscheiben bei.
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #324
                    Ich habe auch die Distanzscheiben verwendet....
                    lg
                    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                    • gde2011
                      gde2011
                      #325
                      Danke für euer Feedback.
                      Mir sind die Plastedinger lieber
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Was meinst´n damit? Die Scheiben sind doch aus plastik.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #327
                          Ja, aber ich habe transparente mit größerem Durchmesser die perfekt auf das Blatt passen und gesamt aufliegen. Da hebelt nichts. Gebe aber zu die schwarzen nicht einmal probiert zu haben
                          solche
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2014, 20:37.
                          • Felscooper
                            Felscooper
                            #328
                            wollte mich noch mal melden (Thema loser Stellring bei Probelauf).
                            Also nachdem in (ich glaub vor 2 Wochen) den Heli noch mal auseinander genommen und neu zusammengebaut habe, tritt jetzt das Problem nicht mehr auf. Ich weiß zwar nicht, woran es gelegen haben könnte, aber der Stellring ist jetzt fest. Egal...., Hauptsache da löst sich jetzt nichts mehr.
                            Das es so lange gedauert hat, lag an einem ausgerissenen Gewinde im Zentalkopf. Ich hab da wirklich nicht dran gewürgt, beim Zusammenbau waren alle Gewindegänge bei einer Seite weg (muss bleim Lösen passiert sein ? Loct. blau). Müsste dann ne längere (25mm) Schraube bestellen. Mit 23 mm Länge nutzt die jetzt das volle Gewinde und zieht noch. Ich find sowieso, dass die 20mm Schrauben bei den Taumelscheibenmitnehmern zu kurz sind. Habe jetzt 23mm und es passt perfekt.
                            Hab noch ne Frage:
                            Fliegt einer nen 4000 Lipo ?
                            Also ich hab den SLS eco ulti 4000 / 40C drin und muss 120 g Blei rein tun, damit der Schwerpunkt stimmt. Alternative hierzu wäre, den Akku unter das Ritzel zu schieben. Habe da aber nur noch 2mm Platz zwischen Ritzel und Lipo. Macht Ihr so was oder lieber Blei.
                            Wäre dankbar, wenn Ihr mir von Euren Erfahrungen berichten könntet.
                            Fels
                            • Felscooper
                              Felscooper
                              #329
                              So sieht er aus ......
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ich fliege 4000mAh xtron. Ohne Blei, liegen unter dem Ritzel. Warum auch nicht?!
