480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • honda
    • 23.05.2010
    • 77
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Ich besitze seit Samstag auch den Logo 480 in der Version Super Combo.
    Ich möchte ihn am Anfang ohne die V-Stabi Pro Version benutzen.
    Drehzahregelung mit Prog-Card als Gove Store.
    Ich fliege Futaba mit Standardempfänger.
    Beim Baukasten fehlte der Kabellbaum für die Verbindung V-Stabi zum Empfänger.
    Ist das bei allen Kästen so oder mache ich einen Denkfehler ?
    Danke, Gruß Stefan
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      So, mein 480er ist mechanisch jetzt soweit fertig.
      Hier die Dinge, die bei meinem Bausatz aufgefallen sind:
      - Falsche Schraube im Bausatz enthalten für Rotorkopf (war ja bei einigen anderen auch die falsche)
      - ein Messingeinsatz für TS Servo drehte mit beim Anschrauben
      - Riemen schleift am Heckrohrausgang
      - Hauptzahnrad eiert leicht
      - Lager gingen sehr schwer auf Heckrotornabe, musste poliert werden
      - meine Haube hatte bereits im Auslieferungszustand einen kleinen Lackabplatzer im hinteren Teil
      Grundsätzlich bin ich mit der Qualität des Bausatzes zufrieden, allerdings ist diese auch nicht perfekt.
      In den nächsten Tagen werde ich mich mit dem Regler und dem VStabi beschäftigen und dann sollte er spätestens nächste Woche den Erstflug absolvieren.
      Stefan
      • kiwi84
        kiwi84
        #378
        Morgen..Hast denn die richtige Riemen Spannung?..wenn möglich das Rohr noch etwas nach vorne schieben..Das ist ganz knapp aber schleifen tut bei mir nichts..
        Gruss kiwi
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #379
          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
          Nein, dass geht saugend bis eher leicht. Ich kann meine auch ohne Probleme einfach abziehen.
          Ohne zu polieren? Bei mir ging es ziemlich schwer, aber die BLH lassen sich superleicht bewegen. Auch unter Zug...
          lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Gruss kiwi
            Ich muss mal schauen, aber Riemenspannung passt. Ich bestimmt vorne an den Führungsrollen noch etwas Platz und schiebe das Rohr noch weiter drauf.
            Wieviel steht das Heckrohr bei Dir denn über die Heckrohrklemmung?
            Wie siehts bei Dir mit dem HZR aus (auch so am eiern?)
            @Bernhard
            Ja, die Halter gehen sehr leicht. Aber wie gesagt, ohne Polieren keine Chance die Lager auf die Nabe zu bekommen.
            • kiwi84
              kiwi84
              #381
              Kann ich Dir heut Abend sagen wieviel das genau vorn und hinten raus steht..Aber mein Hauptzahnrad eiert nicht..Da passt alles bei mir..Bin zufrieden mit dem heli..Hab aber erst 23Flüge mit dem gemacht..
              • kiwi84
                kiwi84
                #382
                @stefansth
                Bei mir schaut das Rohr hinten einen halben cm raus..
                Gruss kiwi
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  @stefansth
                  Gruss kiwi
                  Danke Dir vielmals für die Info.
                  Stefan
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    So ich habe den Heli jetzt soweit fertig.
                    Wenn ich mit Vstabi Governor fliegen will, muss ich den Gasweg noch am YGE Regler aus der Combo einlernen?
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #385
                      Ja und auch den V-Stabi Gov aktivieren: Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV Mikado OEM V21 - neue Serie! | VStabi
                      lg Bernhard
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ja, danke hat geklappt. Ich habe allerdings leichte Drehzahlschwankungen, vermutlich weil noch keine Blätter montiert sind.
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Guten Morgen,
                          nachdem ich nochmal die Welle am Heck bearbeitet habe, ist das Heckpendeln vorbei.
                          Was mir noch aufgefallen war, das Heckservo brummt sehr stark, wenn es in die eingestellten Endanschläge im vstabi fährt. Desweiteren ist mir aufgefallen, das die Zahnräder im Heckservo sehr rau laufen, im Vergleich zu meinem Bls 251 oder DS 655
                          Ist das bei euch auch so?
                          LG Stefan
                          Stefan
                          • gde2011
                            gde2011
                            #388
                            Fein!
                            Hm, ein 1290 ist jetzt sicher kein Luxusartikel , aber eventuell sind die eingestellten Endanschläge schon zu viel für normalen Servoweg. Schau mal was das Horn da macht. Irgendwo Widerstand
                            • stefansth
                              • 19.11.2011
                              • 662
                              Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                              Fein!
                              Erstmal Danke. Ich habe das Horn nochmal runtergenommen, das Servo dreht in beide Richtungen weiter, als die Endanschläge im Stabi eingestellt sind. Am Heck ist auf beiden Seiten ca. 1 guten Millimeter Platz. Aber das Servo brummt wirklich fürchterlich bei den Endanschlägen. Auch wenn ich den Endanschlag im Stabi reduziere brummt das Ding auch mit den reduzierten Anschlägen.
                              Ich denke, ich werde es mal bei meinem Händler reklamieren.
                              • kiwi84
                                kiwi84
                                #390
                                Meins brummt auch an den Endanschlägen.aber das macht das Heckservo bei meinem 450er auch....is aber normal denk ich..
