480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
trixxson
AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
Hallo Forum,
nun bin ich auch Besitzer vom 480er. Hat evtl. jemand eine Tip für mich? Ich versuche gerade das Riemenrad im Hauptgetriebe auf die Hauptrotorwelle zu bekommen, was schon richtig schwer geht. Dieses dann aber noch in den richtigen Sitz, mit dem kleinen Stift zu bekommen, lässt mich fast verzweifeln. Ich möchte nun auch nicht an der Welle rumwürgen.
lg
Hmm, komisch. Geht zwar nicht unbedingt leicht, aber auch nicht so schwer wie du es beschreibst. Macht den Rotorkopf drauf, dann hast du mehr Gewalt...
trixxson
ich habe nun ein Schraubendreher durch das obere Loch der Hauptrotorwelle gesteckt. Somit hatte ich mehr Gewalt in der ganzen Sache. Ging für meine Begriffe viel zu schwer. Nun gut.
Danke für deine Hilfe.
lg
kiwi84
Das geht schon etwas schwer..aber schlimmer fand ich den sprengring unten drauf zu bekommen..
trixxson
das ging schon recht gut. Mit dem richtigen Werkzeug.
lg
gde2011
Ohne Werkzeug (richtige Zange
) musste ich den auch etwas "aufbiegen". Hält aber gut genug
Felscooper
Heute erster Testflug (Testschweben).
Mein Heck zittert ganz schön. Hab mit verschiedenen Drehzahlen und Empfindlichkeiten probiert. Zittert.
Leichtgängigkeit auf der Heckwelle prüfen ? Für meine Begriffe geht alles schön easy.
Gibts Erfahrungen mit Drehzahlen und Empfindlichkeiten ?
Felscooper
Zitat von Felscooper Beitrag anzeigenHeute erster Testflug (Testschweben).
Hat sich erledigt, gib´s ja genug zu diesem Thema im Forum.
Hab die Kunststoff Kugelköpfe abgefeilt, jetzt geht´s schon ein wenig leichter. Muss jetzt mal weiter testen.
Fels
gde2011
IdR ist es besser die Pfannen zu bearbeiten
Es liegt ganz sicher an der Leichtgängigkeit. Subjektiv glaubt man da meist es reicht schon, aber da spielen oft winzige Verkantungen etc eine Rolle.
HP0408
Habt ihr eigentlich einen Stützakku eingebaut, oder ist das beim 480er mit dem YGE90LV von Mikado nicht nötig?
kiwi84
Wenn's der yge 90 in mikadoedition ist braucht man nicht unbedingt einen.viele machen aber trotzdem nen stütz Akku mit dran..ich selbst hab nix dran
Gruss kiwi
gde2011
Ich habe einen "winzigen" 800er verbaut, aber verwende ihn eigentlich fast nur für den vstabi Betrieb auf der Werkbank. Auch nützlich
Für den YGE in Mikado OEM nicht notwendig.
Guten Morgen,
ich habe mir gestern auch den 480er gekauft, da ich bei dem Angebot meines Händlers einfach nicht widerstehen konnte. Ich wollte gerne nach dem Verkauf meines 450er wieder einen Heli, den ich schnell mal mitnehmen kann und vom Handling einfacher ist als der TDR oder mein 600er.
Ich muss dazu sagen, daß ist mein erster Mikado und ich bin wirklich mal gespannt.
Ich habe hier auch schon immer mal mitgelesen und schon ein paar Dinge gefunden, die man beim Aufbau beachten sollte.
1. Heckservo Schrauben 12er nehmen
2. Auf Leichtgängigkeit des Hecks achten.
Gibt es sonst noch Erfahrungen, die ich in den Aufbau mit einbringen könnte.
Viele Grüße Stefan
Hallo Stefan!Zitat von stefansth Beitrag anzeigenGuten Morgen,
Viele Grüße Stefan
Ich gratuliere schon mal ganz herzlich!! Freut mich, dass du jetzt auch einen hast
Diese Zange für den Klemmring wäre noch wichtig! Der geht echt schwer auf die HRW. Expoxy Kleber für die Heckstreben + Heckanlenkung, der Rest war eigentlich unspektakulär...
lg
Edit: Die Heckrotor-BLH vorsichtig anziehen! Die sind aus Plasitk und ich habe vor Kurzem einen Riss am Ende entdeckt.Zuletzt geändert von helifeever; 14.02.2014, 10:09.Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
