480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • gde2011
    gde2011
    #241
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Finde die Anleitung von Mikado auch nicht so prickelnd! Bisschen mehr Text und detailiertere Bilder wären gut.
    Was zB ne super Anleitung ist: http://www.soko-heli-tools.com/de/an...leitungen.html
    Ist jetzt zwar kein Bauplan, aber so stelle ich mir ne Anleitung vor.
    Sry für OT.
    Diese Anleitung lässt sich bei mir nichtmal runterladen soviel zum Thema "stelle ich mir vor".
    • gde2011
      gde2011
      #242
      Ich finde Mikado Anleitungen gut.
      Und zu sagen " ..... es lässt sich natürlich ein Heli damit bauen ....." ist etwas sonderbar.
      Jeder Schritt ist abgeschlossen und gut mit großen Fotos bebildert. In den Beuteln ist nur was zum Schritt gehört, danach kommt der nächste.
      Und ab und zu fehlerhafte Anzahlen etc sind harmlos und werden auf Hinweis korrigiert.
      Auch beim 480 trifft dies aus meiner Sicht zu.
        Bei mir funktionierts.
        • gde2011
          gde2011
          #244
          Ok, jetzt auch. Das hat ja einen Umfang wie ein Buch (~60 Seiten). Leider bin ich nur bis Seite 6 gekommen.
          Wenn ich diese unübersichtliche Tabelle sehe, verliere ich die Lust aufs Weiterlesen.
          Genau das schätze ich an den Mikado Anleitungen. Keine ßberfrachtung, so lang wie nötig und so kurz wie möglich.
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            mein heli steht und fliegt... Anleitung gut. die beste Anleitung meiner Meinung nach ist die von sab. damit kam ich am besten klar. was gibt es an Mikado auszusetzen*?
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              #246
              hat vielleicht einer von euch die Zähne zahlen der ßbersetzung vom Heck.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
                Antistatic Kabel habe ich noch nicht montiert. Wie gesagt tritt es ja nur kurzfristig bei Vollpitch und niedriger Drehzahl auf. Bei voller Drehzahl zittert nichts mehr...
                lg
                Hatte ich noch garnicht gelesen... Hast du das Kabel mittlerweile montiert? Falls nein, hier ein Tipp... Verbinde es so wie in der Anleitung beschrieben, bis auf das vordere Kabel. Hier langt es völlig wenn du ein kurzes nimmst, es oben oder unten in das Heckrohr schraubst und das andere Ende dann mit der hinteren Heckrohrklemmschelle verbindest. So musst du es jetzt nicht mehr durch´s komplette chassis friemeln. Die Anschlussweise an den Motorträger haben die einfach von den Plastik Chassis übernommen, da ja cfk leitet langt´s auch da hinten.
                Ich muss jetzt nur noch meine Kabel verlegen, dann bin ich endlich fertig. Mit den JR Servos stehen die Gestänge fast gerade, jedoch verwende ich aber auch keine Gummipuffer.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #248
                  Vielen Dank für den Tipp! Blöde Frage, bohrt ihr das Heckrohr an damit ihr die Schraube reindrehen könnt? Wären wegen der Metallspäne blöd...
                  Bin mit meinen neuen Einstellungen einmal kurz geflogen. Der Heli fliegt mit den niedrigeren Werten jetzt einfach genial bei 1800rpm Das Heckzucken ist zwar noch leicht vorhanden, aber ich werde noch etwas runterdrehen, dann wird das schon passen
                  lg
                  Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                  Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ja, musst vorbohren. Gibt aber kaum Späne mit nem 1mm Bohrer. Sieht dann so aus. ImageUploadedByTapatalk1389301709.401528.jpg
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #250
                      Ja, musst vorbohren. Gibt aber kaum Späne mit nem 1mm Bohrer. Sieht dann so aus. [ATTACH]184356[/ATTACH]
                      Super, danke! Werde den Staubsauger auch zusätzlich aktivieren
                      Das Zweite Kabel hinten braucht man nicht (Hab die Anleitung diesbezüglich nur überflogen und kann mich wage an ein zweites Kabel erinnern)?
                      lg
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Doch natürlich, dass muss auch dran. Mit an die Schraube die das Andrucklager führt und dann auch ins Heckrohr. ImageUploadedByTapatalk1389303384.065702.jpg
                        • gde2011
                          gde2011
                          #252
                          Hast du bei der Version Durchgang mal gemessen
                          Ich bin kein Fan des Anbohrens (Rohr mit Loch wird nicht stabiler damit ). Ich schleife Rohr an und fächere Kabel in der Schelle auf. Ist zwar unangenehmer bei der Montage, dafür aber nicht sichtbar
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 05:00.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich weiß das ist unhöflich aber ich muss hier mal eine Gegenfrage stellen. Wenn es keinen Durchgang geben würde, wozu sollte dann überhaupt ein anti Statik Kit verbaut werden? Dann würde ja das Problem der Aufladung garnicht bestehen.
                            • Felscooper
                              Felscooper
                              #254
                              Hab ich auch noch nicht so ganz verstanden. Hier wäre eine Aufklärung hilfreich.
                              Mal ne andere Frage:
                              Weiß jemand wozu die beiden Kunststoffhülsen sind, welche separat in einer Tüte (Beutel 1) verpackt sind ? Sind bei mir irgendwie übrig.
                              Fels
                              • gde2011
                                gde2011
                                #255
                                Hatte ich nicht dabei
