480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • gde2011
    gde2011
    #361
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Wenn du die Combo hast, dann nimm am besten gleich den vstabi Regler und teste erst gar nicht mit YGE Regelung herum.
    Verlege die Kabel zum mini und aktiviere ihn schon bei Beginn.
    Kauf dir also die Pro Version.
    Weiters achte beim Verkleben der Heckservoanlenkung darauf, dass sie nicht zu lange wird, dh mit Klebeband sichern bis Kleber getrocknet ist. Ist bei den 500er,600ern öfter passiert. Bei der Heckabstützung natürlich auch, aber da ist nicht so tragisch.
    Verwirrend könnte lt Anleitung noch die Bauweise für die Kopfdämpfung sein. Hier liegen 4 Scheiben bei (2 dünne, 2 dickere).
    Für weiche Dämpfung (empfehle ich dir) nimmt man pro Seite 1xdünn und 1xdick.
    Puuh, sonst fällt mir nichts mehr ein, ist schon eine Weile her. Aber wenn sich was ergibt, frag halt nach.
    Die Heckwelle würde ich beim Zusammenbau einfach mit Schleifpapier (800-1000) schön polieren dort wo die Hülse fährt. Das hilft enorm für ein nicht pendelndes Heck. Ist zwar nicht schlimm, aber bei niedriger Drehzahl kann es schon passieren.
    • gde2011
      gde2011
      #362
      Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
      Edit: Die Heckrotor-BLH vorsichtig anziehen! Die sind aus Plasitk und ich habe vor Kurzem einen Riss am Ende entdeckt.
      ... wo meinst du? Befestigung an der Nabe oder der Blätter?
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #363
        An den Blättern. Anbei ein Foto...
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • gde2011
          gde2011
          #364
          Wie fest schraubst du deine Rotorblätter an?
          Bei mir fallen die fast von allein runter wenn ich sie waagrecht ausrichte.
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Prima, danke erstmal an allen für die Tips. Melde mich falls ich nicht weiterkomme.
            LG Stefan
            Stefan
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #366
              So fest war das nicht... Hatte ich beim Mini Protos auch so angeschraubt und der hatte kleinere BLH aus Plastik. Jedoch habe ich zum Testen sehr oft die Hero Blätter gewechselt. Einmal auch draußen und da war es saukalt...
              War auch nur ein Tipp, denn beim Rex sind die aus Alu und er hat ja auch den DFC gehabt
              lg
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Ist das normal das die Lager so schwer (fast schon mit Gewalt) auf die Heckrotornabe gedrückt werden müssen?
                Stefan
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  #368
                  Nein, es sollte nur saugend auf die Welle gehen......
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    #369
                    Helifeever hast mal ein Bild vom Riss?
                    • kiwi84
                      kiwi84
                      #370
                      Sieht man weiter oben..Da hat er schon ein Bild mit Riss.
                      • kiwi84
                        kiwi84
                        #371
                        Ich hab da kein riss..dafür an der Haube zwei kleine..Wo man die etwas auseinander drückt beim drauf oder ab machen..
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #372
                          Stefan
                          Bei mir ging das auch total schwer. Das Blöde ist, dass man beim Wechsel der BLH die Lager kaum noch von der Welle bekommt, ohne sie zu beschädigen. Ich habe daher beim Wechsel auch die Lager getauscht.
                          ßbrigens hatten wir heute 15° und kaum Wind! Ein traumhaftes Flugfetter und mein Wobbelproblem ist auch nicht mehr da
                          lg
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #373
                            Ich habe auch genau zwei kleine Risse an derselben Stelle
                            Hab da sicherlich mal die HeRo-Blätter einfach zu fest zugeschraubt. Vermutlich draußen, wie ich den Unterschied von den 72er und 86er getestet habe.
                            Wie gesagt, sollte nur ein Hinweis sein...
                            lg
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Stefan
                              Nein, dass geht saugend bis eher leicht. Ich kann meine auch ohne Probleme einfach abziehen.
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Danke, ich habe die Lager jetzt drauf. Ging relativ leicht, nachdem ich die Nabe poliert hatte. Im Auslieferungszustand aber keine Chance.
                                Viele Grüße Stefan
