480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • kiwi84
    kiwi84
    #166
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Aufbau ist soweit ganz leicht und geht viel zu schnell..
    Gruss kiwi
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #167
      Hallo!
      Willkommen im Club
      Kann auch nur positives vom 480er berichten - fliegt wirklich super!!
      Ist nur mein erstes V-Stabi und der Unterschied bzw. Umfang zum Beast ist schon beachtlich Sobald ich dann alles richtig eingestellt habe wird der ein absoluter Traum
      Man kann wunderschönen Rund- und Kunstflug mit 1800rpm machen, ohne das die Drehzahl ein bisschen einbricht und ab 2100rpm geht die Post ab. Bin heute auch mit 2400rpm unterwegs gewesen und wirds dann wirklich heftig
      lg und das Warten lohnt sich
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • ozzzy_123
        ozzzy_123
        #168
        Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
        Meinst du die Schrauben, die mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt sind? Dann nämlich, nein
        lg
        ich mein die Schrauben, die in die Alu-Heckrohraufnahme im Chassis zum Fixieren und Festklemmen des Heckrohres dient!
        • Felscooper
          Felscooper
          #169
          Hallo!
          Willkommen im Club
          vstabi kenn ich vom tdr, war eigentlich ganz easy.
          Wenn er auch schön soft geflogen werden kann, ist es genau das Richtige für mich. 3D zappeln kann ich nicht.
          Dann werd ich mal warten (bleibt mir ja nichts weiter übrig.).
          Lg
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            #170
            mit welchen Akkus fliegt ihr den nun.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #171
              Die sind ja mit selbstsichernden Muttern... Daher habe ich sie nicht gesichert.
              @Felscooper
              Mit den Bänken und dem Gov habe ich etwas herumspielen müssen, aber das geht schon. Vermutlich hab ich mich einfach etwas blöd angestellt
              @rutra
              Würde dir 3700mAh Gens Ace oder 3600mAh SLS empfehlen. Ich fliege 3300er Roxxys die gehen auch sehr gut und kann bei gemütlicher Gangart auch 7-8min fliegen
              lg
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                #172
                danke ich habe 3300mAh Akkus.
                Das würde ja passen.
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  #173
                  Ich hab mir nen 3600er SLS Xtron bestellt! Nehmt ihr eigentlich 4er Goldies oder doch größere?
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #174
                    5,5mm verwende ich. Denke das sollte man bei 6S schon nehmen
                    lg
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      5,5. Da ich Sie auch im Goblin nutze. Dank Ebay 9EU 10 Paar
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Uiuiui, ich sehe schon ich muss nochmal kleinere Akku´s ordern. Ich habe aktuell nur 3800er und 4000er hier. Wobei die 3800 Hacker schon sehr leicht sind.
                        • kiwi84
                          kiwi84
                          #177
                          Die kannst aber locker auch nehmen..hast dann schön viel Flugzeit..
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #178
                            Kannst du ruhig verwenden.. Ich hab die 3300er auch nur, da ich sie günstig bekommen habe....
                            lg
                            • gde2011
                              gde2011
                              #179
                              Fliege ich auch. Musst sie nur sehr weit nach hinten schieben, dh sie sollten unters Ritzel passen (max 50mm).
                              • Renaud
                                Renaud
                                #180
                                hello
                                sorry my german is not so good..
                                I fly my logo 480 with a hacker 3800 6s 20 C ..
                                Super lipo ..
                                Logo 480 XXtreme 30 12 2013 - YouTube
                                Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2014, 08:08.
