480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
Felscooper
AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
Ne, das kann nicht sein. Die Hülsen von den Riemenführungsrollen sind doch 3x5x9 mm. Die hab ich auch verbaut. Die Dinger in der Extratüte sind bloß 3x5x2,5 mm (2,5mm lang).Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Na na na, überleg nochmal. Wo sitzen die Riemenfügrungsrollen*
Ist schon richtig was ich geschrieben habe. Anleitung Seite 2!
Du meinst die Riemenandruckrolle.
Felscooper
Oh, diese Begrifflichkeiten.
Du hast aber recht. Auf Seite 2 sind diese zu sehen. Hatte die aber schon im großen Beutel 1, dann hab ich jetzt zwei übrig, wieso auch immer.
Danke für diesen Tip. Ist mein Erster mit Riemenantrieb, da kenn man noch nicht so die Fachbegriffe.
Fels
Felscooper
Hab mal ne Frage an die 480 Besitzer.
Meiner ist jetzt mechanisch und elektrisch so gut wie fertig, Feinjustierung und Einstellung der vstabider TS fehlt noch.
Ich hab nun aber noch eine Sache festgestellt.
Bei Probeläufen hat sich jetzt bei mir schon 2 mal der Feststellring oberhalb des oberen Kugellagers verschoben. Bei ersten Mal dachte ich noch, dass ich ihn nicht richtig fest angezogen hatte. Bei zweiten Mal war er jedoch Bombenfest, mehr geht nicht, auch habe ich die Schraube mit Loct. gesichert.
Mach ich hier was falsch ? Gib´s einen Trick oder ist es normal, dass die Rotorwelle in der Vertikalen Spiel haben muss ? Das sind so 1-2 mm.
ßber Ratschläge wäre ich dankbar.
Fels
kiwi84
Bei mir ist es knapp ein millimeter..soll wohl so sein damit sich ritzel und Hauptzahnrad besser "vertragen"..
..aber der Ring ist bei mir fest.
Gruss kiwi
Felscooper
Vertikales Spiel, soll so sein ? Höre ich zum 1.Mal.Zitat von kiwi84 Beitrag anzeigenBei mir ist es knapp ein millimeter..soll wohl so sein damit sich ritzel und Hauptzahnrad besser "vertragen"..
Gruss kiwi
Ist bei mir auch 1 mm, hab mal ebend nachgemessen. Die 1mm hat man doch schon zwischen Hautzahnrad und Riemenrad, wozu soll dann oberhalb noch Spiel sein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Fels
kiwi84
Hm oben hab ich kein Spiel..Vielleicht hast die schraube am Ring zu fest angezogen,das sie überdreht ist?..
Schau mal ob die Lager richtig in den Böcken sitzen. Hast du einen der Böcke evtl. falsch herum montiert? Wenn alles sitzt und fest ist und du dann die HRW hochdrückst / den Stellring runter und ihn dann festziehst, darf da garnix mehr wackeln.
Felscooper
Also wenn ich mir die Böcke ansehen, glaube ich nicht, dass einer falsch rum ist. Habs auch genau wie du schreibst gemacht. HRW hoch, Stellring runter und fest.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenSchau mal ob die Lager richtig in den Böcken sitzen. Hast du einen der Böcke evtl. falsch herum montiert? Wenn alles sitzt und fest ist und du dann die HRW hochdrückst / den Stellring runter und ihn dann festziehst, darf da garnix mehr wackeln.
Nur beim 2 maligen Probelauf schiebt sich der Ring immer wieder hoch.
Felscooper
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenob die Lager richtig in den Böcken sitzen
Oh, das obere Lager steht ca. 0.5mm raus. Kann´s das sein ?
Jup, muss bündig sein. Das obere Lager ist nach oben offen, dass untere nach unten.
Felscooper
Dann hab ich noch ne neue Baustelle. Na egal, Wetter zum Einfliegen ist ja eh nicht. Werd mal alles auseinander nehmen.
Was oben offen heißt, weiß ich nicht.
