Die Sache mit den HBS660 kenn ich. Unterlegen geht aber und ist auch die Lösung. Mit den Baukastenservos (Savöx1250) stehen die Gestänge auch schief, da würde jeder Anfänger Panik haben . Das ist die Vstabi Rotorkopf Geometrie der 400 aufwärts.
Habe da nicht darauf geachtet. Sauber zusammen gebaut. Danach habe ich die Maßangabe in der Anleitung gesehen, und gemessen. Siehe da, es waren vorne die 22,3. Hinten waren es etwas weniger, na gut, Scheiben eingelegt und exakt 22,3. Glaube nicht es war unbedingt notwendig, aber wenn es dann sooo passt, ist gut
@gde2011
Du hast ja auch die SuperCombo mit V-Stabi Gov?
Hast du die Reglerwerte Pitchzugabe etc. verändert? Lt. deinem Setup ist alles auf Grundeinstellung... Ich habe bei 1800rpm immer noch das Heckzittern bei Vollpitch. Es ist durch das verringern der Werte bei 2200rpm nun weg und bei 1800rpm besser geworden. Nur müsste ich nun Zyklische Zugabe und Pitch Dynamik auf 0 setzen oder reicht es nur die Pitchzugabe zu verändern? Leider finde ich keine Erklärung zu diesen Parametern und ihren Auswirkungen
lg
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
So, gibt News. Ist bekannt das die Abstandshalter bei einigen Baukästen fehlen. Ersatz ist unterwegs...
Servos habe ich nochmal überdacht und das gefällt mir nicht. Werde jetzt die JR ELS01 verbauen.
Na schau. Fehler gibt es nun mal, aber wie Mikado damit umgeht ist schon erstklassig!
Die Servos (HBS660) würde ich nicht opfern. Die sind gut.
Zeig doch Foto, mit den Combo Savöx steht da auch nichts gerade hoch
Nicht das du dann enttäuscht wenn die JR auch so sind
@gde2011
lg
Ich habe das alles Standard wie du richtig sagst. Heck zittert auch nicht. Aber vielleicht sind meine Akkus nicht so gut um das zu provozieren
ich hatte das zittern gestern auch sehr stark. grund war meiner Meinung nach, dass ich das ritzelspiel neu eingestellt habe. ( enger) nach dem ich es wider ein wenig gelockert hab war es wider weg.
Fliegst du auch mit Vstabi Gov? Kann das Ritzelspiel mit dem Zittern zusammenhängen Evtl. Vibs?
lg
Ja, dass stimmt schon. Deshalb bin ich auch Mikado fan. Andererseits nerven mich so Sachen wie das mit den Maßangaben mit dem Heck. Sowas darf meiner Meinung nach bei einem 550€ Heli einfach nicht vorkommen. Da will ich nicht irgendwelche U-Schbeiben die ich in meinem Sammelsorium habe unterlegen müssen, dass sollte aus dem Kasten raus passen.
Ich opfere die HBS ja nicht nur weil die Gestänge etwas schief stehen. Ich wollte schon immer mal JR fliegen und jetzt gibt´s einen Anlass. Die Daten sind auf jeden Fall der Knaller, bin echt gespannt. Die sind ja an 7,4V schon einiges schneller als die HBS und auch leichter! Savox fliege ich grundsätzlich nicht mehr gerne. Wenn´s überhaupt noch sein muss als Heckservo. Die konnten mich bisher nicht überzeugen.
das Problem hatte ich ja die ersten flüge. ich hab nicht zu ende programmiert. nach einstellen des Ritzels steht das heck wieder sehr ruhig in der luft. in allen Drehzahlen.
