480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #211
    AW: 480XXtreme Fragen zum Setup & Aufbau
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    das Problem hatte ich ja die ersten flüge. ich hab nicht zu ende programmiert. nach einstellen des Ritzels steht das heck wieder sehr ruhig in der luft. in allen Drehzahlen.
    Du meinst den Tab ReglerII im Expertenmodus? Das habe ich schon gemacht bzw. wird hier ja nur das ßbersetzungsverhältnis ermittelt?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      ich meine den regler gov. der ist bei mir jetzt aus und das vsatabi gov ist aktiviert.
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #213
        Der VStabi Gov ist aktiviert. Er piepst ja auch nur einmal und sonst würde wie gde schreibt nicht die Drehzahl ansteuern. Was hast du mit dem Ritzel gemeint?
        lg
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          Das Ritzelspiel ein wenig erhöht.
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Hallo Bernhard,
            ich würde die Pitch Dynamik ruhig rausnehmen. Die brauchst Du bei dem guten Regler nicht. Es kann sogar bei harten 3D Einsatz passieren, wenn der Pitch Dynamikwert zu hoch eingestellt ist, daß der Regler die Grätsche macht.
            Bei langsameren oder schwächeren Reglern kann man mit der Pitch Dynamik etwas mehr aus dem Regler rausholen.
            LG Stefan
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Das würde ich auch auf jeden Fall nochmal prüfen.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #217
                Das Ritzelspiel werde ich etwas erhöhen. Abrieb etc. ist zwar nicht feststellbar, aber es ist nicht viel Spiel vorhanden...
                Pitchdynamik gebe ich mal raus und Gov Gain habe ich auch von 30 mal auf 15 reduziert bei 1800rpm. Mal sehen
                Danke Stefan und tbataar!!
                lg
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #218
                  Hallo zusammen!
                  Anbei ein Foto vom Ritzel. Viel Spiel ist nicht, aber kann das wirklich diese Heckzucken verursachen?
                  @tbataar
                  Hattest du das Heckzittern auch nur bei Vollpitch 3-4mal und dann war es weg? Ich möchte das Spiel nicht unbedingt erhöhen, denn zu wenig ist auch nicht gerade gut bzw. deutlich gefährlicher
                  lg
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich hab grad die 3800mah 45c Gens Ace getestet. Die gehen mal richtig gut.
                    Den Akku habe ich mir jetzt auch mal geordert. Da bin ich ja mal gespannt.
                    Die fehlenden Abstandshalter sind heute gekommen, wenn alles klappt kommen morgen noch die Servos und dann kann ich hoffentlich endlich am Donnerstag oder spätestens Freitag den kleinen Testen!
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      das ist bei mir Gefühlssache. zu viel ist auch nicht gut. klar. ich hatte ein kontinuierlich unruhiges heck. hast du den das Massekabel verlegt? ist die Heckanlenkungs Halterung ordentlich feste*
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        sicher, dass der Regler richtig programmiert ist* Das hört sich irgendwie nach Gov Regler Vstabi zugleich an.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #222
                          Der Regler piepst am Anfang nur einmal. Das wäre das Signal für den V-Stabi Gov. Sonst würde er ja nicht richtig regeln? Wie könnte man das noch überprüfen?
                          Antistatic Kabel habe ich noch nicht montiert. Wie gesagt tritt es ja nur kurzfristig bei Vollpitch und niedriger Drehzahl auf. Bei voller Drehzahl zittert nichts mehr...
                          lg
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Dann mach das Antistatik Kabel dran. SOFORT....... Mit einer ProgCard. Oder man sieht es, wenn das Heck beim Pitch geben unkontrolliert weg geht, weil die beiden Gov gegeneinander arbeiten und der Motor immer aufhäult.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #224
                              Ist das bei dem Kleinen so dringend notwendig?
                              ProgCard habe ich nicht und der Motor heult auch nicht auf. Habe es aber lt. Anleitung angelernt und bis auf das Zittern bei Vollpitch fliegt er auch einwandfrei. Außerdem bedeutet ja am Anfang das einmalige piepsen, dass der VStabi Gov aktiv ist.
                              1mal piepsen - Vstabi
                              2mal - Gov Store
                              3mal - Gov YGE
                              lg
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Müsste stimmen. Ich hab ja anfangs beim programmieren nicht bestätigt. Mein Logo 400 war damal unfliegbar ohne Kabel. da zitterte alles. Es ist ja auch Drehzahl abhängig Friquenz usw. Ich bin aber kein Fachmann dafür. Bevor ich was falsches schreibe.
