Logo 600 SE statische Aufladungen
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #61
    AW: Logo 600 SE statische Aufladungen
    Hallo Tobi,
    na mal gut, dass ich bei mir auch mal nachgesehen habe...
    Bei mir lag das Kugellager nicht mal mehr auf dem Riemen, es war ca. 1/2mm Luft dazwischen, habe die Schraube leich geknickt, sodass sie jetzt bauchig ist und es ist wieder gut.
    Ich habe knapp 6 Ohm im Heckrohr (weil Carbon) und das mit dem Widerstand zum Außenring des Kugellagers kann ich voll bestätigen. Der Widerstand schwankt bei Drehung des Lagers sehr stark, ich denke, das sind die Kugeln da drinnen und der Kontaktwiderstand durch das inzwischen etwas hart gewordene Fett des Lagers.
    Ich habe den Kabelschuh innen zu sitzen, dann kommt das Messingrohr, dann die U-Scheibe, dann das Kugellager. So ist der minimale Widerstand gut erreicht.
    Ich würde die ganze Sache aber absolut nicht kritsch sehen. Statische Aufladungen liegen nicht im V-Bereich, sondern im +1000 V-Bereich, und die Hochspannung geht dann durch das Lager durch wie nix, also da dürfte es auf keinen Fall zu Problemen kommen,
    Grüße und 'nen guten Rutsch in ein hoffentlich absturzfreies Jahr 2011,
    Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #62
      Hi Stefan,
      die Andruckrolle liegt bei mir auch nicht an. Ich habe das vom Uli übernommen aus dem VStabi Forum.
      Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 17:06.
      GruÃ? Manfred
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #63
        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
        Hi Stefan,
        Das ist aber eine sehr "eigenwillige" Konstruktion!?
        Das hat dir wirklich Uli so empfohlen?
        Stay hungry. Stay foolish.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #64
          Er hat einen Heli im Forum so mit der Rolle hinten eingestellt Und da bei meinem Joker die Rolle auch nicht dauernd mit läuft sondern nur wenn der Riemen springt durch wechselnde Last habe ich für den Logo 600 eine alternative gesucht. Und bin durch Zufall auf den Heli vom Uli gestoßen und es über nommen. Bisher mir Erfolg.
          GruÃ? Manfred
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            #65
            .. Meine liegt jetzt ganz leicht an, ohne den Riemen zu bremsen, versteht sich, ist mir so am liebsten ,
            Grüße Stephan
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #66
              Hi Stephan,
              Ja genau, so sollte es auch sein. Das war bei mir nicht möglich das Lager lief fast immer mit. Jetzt nicht mehr. Leider kann man die Anfruckrolle nicht sauber einstellen wie bei meinem anderen Heli.
              Wünsche euch ein frohes neues Jahr
              GruÃ? Manfred
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #67
                naja, ich habe der Schraube einfach einen gaaanz kleinen Knick verschafft, dann ging's
                Grüß Stephan
                • mozart1982
                  mozart1982
                  #68
                  wie wärs einfach mit nen größeren kugellager ?
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #69
                    Ein paar Zehntel kleiner wäre da schon besser .
                    Es stehen 3 Bohrungen zur Verfügung , und das ergibt 3 verschiedene Abstände zum Riemen . Ich habe mich für den größten Abstand entschieden. Da hat jeder eine andere Variante für die er sich entscheiden kann. Es ging aber um die Statische Aufladung b.z.w. das Heckpendeln (zucken ) bei steigender Drehzahl. Ich verwende keinen Mikado Entstörsatz. Bei mir liegt über dem Heckritzel eine verschraube Kabelöse mit Flexiblen Kabel(siehe Bild oben), das Kabel geht auf eine zweite Kabelöse die im Heckrohr verschraubt ist . Vorn am Heckrohr stellen die zwei 2 mm Schrauben die Verbindung vom Heckrohr zum Chassis her . Der Sensor ist hinter dem Lipo und vor dem Nickservo in Flugrichtung rechts befindet sich die Stabi Zentraleinheit und darüber der Empfänger .Es gibt keine extra Masse zum Lipo oder der Motor Platte . Wichtig ist das Kabel vom Heckrotor zum Heckrohr. Beim zweiten L 600 lag der Mikado Entstörsatz bei , und wurde nach Anleitung montiert . Beide L 600 zeigen keine keine Probleme des Hecks. Wobei das anfänglich Problem bei meinem L 600 nicht auf eine Statische Aufladung zurück zu führen ist. Beide Helis sind mit Kontronik Regler 80 HV, Pyro 700-52, Savox Servo , VStabi 4.0 und VStabi 5.0 ausgestattet. Also Standart.
                    GruÃ? Manfred
                    • mozart1982
                      mozart1982
                      #70
                      oder einfach mal eins der beiden kugellager für die heckwelle erden ... das muste ich beim protos... sonst hat ich auch nur aufladungen....
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        #71
                        das hätte ich dann erst kaufen müssen, das mit der Schraube hat nur 5min gedauert ,
                        Grüße Stephan
                        • eurix
                          eurix
                          #72
                          Die Riemenrolle auf der Heckwelle ist aber aus Kunststoff...... bringt ja also nichts.
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Ihr braucht doch bei statischen Aufladungen keinen direkten Kontakt. Hier liegt so eine hohe Spannung an das ein paar Millimeter für so nen Funken kein Hinderniss ist!!!
                            Hab meinen Logo 600 mit dem Kabelset "Antistatic" von Mikado geerdet, hab auch keine 0 Ohm, aber seinen Zweck erfüllt es dennoch.
                            Daniel
                            • FAS
                              FAS
                              • 16.02.2008
                              • 71
                              • frank
                              • Magdeburg
                              #74
                              Nimmst Du die:
                              Riemenrad Antistatisch Artikel-Nr. Mikado : 03046
                              Gruß Frank
                              • güldi
                                • 04.01.2009
                                • 352
                                • Arne
                                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                                #75
                                Hallo!
                                Zunächst allen ein Gutes Neues Jahr!
                                Da ich z.Zt. auch gerade einen Logo600SE aufbaue (Combo von Mikado), habe ich nun mit Interesse die laufende Diskussion gelesen und möchte mich hier auch einmal mit einem Beitrag melden.
                                Und zwar wundert mich insbesondere die in meinen Augen völlig widersinnige Art wie offenbar verschiedentlich die Riemenandruckrolle am Heck montiert wird! Erstens ist es so nicht in der Bauanweisung beschrieben und zweitens heißt das Ding nicht ohne Sinn "Andruckrolle"...
                                Ich habe die Rolle jedenfalls in Flugrichtung vor dem Riemenabtriebsrad montiert und zwar so, dass sie den Riemen tatsächlich führt und spannt. Alles andere macht für mich keinen Sinn! Und dass die Rolle immer mitläuft sollte wohl auch kein Problem sein. Dafür ist es ja - genau wie die Heckrotorwellenlager - ein Kugellager! Und nur so ist ein ständiger Kontakt mit dem Riemen und damit über ein entsprechend montiertes Entladungskabel auch eine Abführung des Hochspannungspotentials möglich.
                                Desweiteren empfielt im VStabi-Forum Stefan Vettel nach entsprechenden Tests bei Mikado ausschließlich die weitere galvanische Verbindung vom Heckrohr zur Motorplatte, also nicht zum Minuspol des Lipos oder des Empfängers!
                                Genauso werde ich das dann auch machen und habe als ehemals gelernter Elektroniker mit dieser Anordnung der Entstörung auch keine Bauchschmerzen!
                                Gruß, Arne
