TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    #916
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Hallo Zusammen,
    Nach gut 5 Jahren Pause, möchte ich mein Hobby wieder etwas beleben.
    Habe zwar vor gut 3 Jahren noch den TDF in meine Heli- Familie dazu geholt, jedoch den praktisch nie geflogen.
    Seit ein paar Wochen beschäftige ich mich nun wieder mit dem Thema und hab gleich mal wieder neue Komponenten gekauft ;-)
    Kurz zu meinem Setup:
    Motor: Pyro 650-65 (wird demnächst auf 78 umgewickelt)
    Regler: Kolibri 140LV ï?  NEU
    Servos: MKS 9767 & 9780
    Flybarless: Spirit RS ï?  NEU
    Blätter: Rapid 690
    Akkus : Gensace 6s 5000mA/h
    Backup: R2 Prototyping Cap-s
    Sender: Jeti DS16 (alte Version)
    Nun zu meiner eigentlichen Frageâ?¦.
    Wie oben erwähnt habe ich neu den Kolibri und das Spirit RS verbaut.
    Fliegt zufälligerweise jemand hier dasselbe oder ein ähnliches Setup und kann mit bei der Konfig vom Spirit weiterhelfen?
    Wie habt Ihr die Heckkreisel Einstellung vorgenommen? So wie ich das System verstehe wird die Kreiselempfindlichkeit und die Rettungsfunktion über demselben Kanal abgebildet!?
    Können die beiden Funktionen getrennt werden? Z.B. Heckkreisel auf Kanal 5 belassen und die Rettung auf Kanal 7 transferieren?
    Wie sehen eure Dualrate und Expo Einstellungen aus?
    Wie steuert das Spirit die Rettung? Auf den programmierten Anschlag bezüglich Roll & Nick, oder auf einen definierbaren Bereich?
    Entschuldigt mir bitte meine Fragen, bin echt zu lange weg vom Thema, um noch alles direkt zu verstehen ;-)
    Falls mir jemand seine Files für das Spirit und oder den Sender zur Verfügung stellen kann und möchte, vielen Dank dafür!
    Gruss Thomas
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich denke dein Akku wird zu leicht sein, um den Schwerpunkt hin zu bekommen.
      Ich habe den als 6S mit 5800mAh geflogen und die hat er auch gebraucht vom Gewicht her.
      Das nächste Thema sind dann die C-Raten. Ohne Vorwärmen der Lipos sind die Gens bei mir sehr derbe eingebrochen.
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        #918
        vielen Dank für Dein Feedback obwohl dies nicht meine Fragen beantwortet weist es auf andere Punkte hin, welche ich bisher nicht auf dem Schirm hatte :-)
        Gefühlt hat für mich der Schwerpunkt gut gepasst. Werde dies jedoch nochmals prüfen.
        Die C-Raten reichen vorerst für mein Flugstiel gut aus. Sobald dann mal 3-D angesagt ist, werde ich wohl meine alten Gens durch neue und grössere Akkus ersetzten.
        Kann jemand noch was zu meiner eigentlichen Frage ergänzen? Danke im Voraus
        Gruss Thomas
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          #919
          Mit dem Regler solltest du bei 6S auch ehr auf der vorsichtigen Seite fliegen.
          Für Rundflug reicht er sicher. 3D kann da schon knapp werden. Glaube mit der aktuellen Firmware regelt er wenigstens nicht mehr komplett ab sondern nur runter.
          Für Fragen wegen dem Spirit vielleicht im Spirit Thread mal fragen. Da lesen sie entsprechenden Leute auch mit
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • Funbug
            • 19.02.2012
            • 213
            • Solothurn Schweiz
            #920
            Dann hoff ich doch mal, dass ich nicht solche Probleme mit meinem Kolibri haben werde!
            Danke für den Hinweis, stelle die Frage im Spirit Thread dann nochmal.
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #921
              Wegen der Rettung: das mit dem negativen Gyro Gain als Rettung auf demselben Kanal ist nur eine Krücke für die Leute, die glauben, 6 Kanäle sind für alle Zeiten genug.
              Als Besitzer einer DS16 stellst Du die der Spirit-Software unter dem Reiter "General" und dort in der Zeile "Receiver" auf "Jeti EX Bus", klickst dann auf "Channels" rechts daneben und kannst nun bequem das Mapping nach Deinen Wünschen einstellen (resp. dem Jeti Standard folgen)
              1: Throttle, 2: Aileron, 3: Elevator, 4: Rudder, 5: Gyro Gain, 6: Pitch, 7: Bank und dann auf der rechten Seite unter "Function" "F.Stabi Function" und Kanal 8 auswählen. In der Jeti-Steuerung kann man die Kanäle dann bequem den Knüppeln/Schaltern zuweisen.
              Unter dem Reiter "Stabi" (ein paar Reiter weiter rechts von "General") wählt man dann unter "Function" noch "Rescue Normal" resp. "Rescue Acro" (oder halt Stabi oder Koaxial) aus (dann verschwindet auch das mit dem "Negative Gyro Gain" unten und macht den Rettunsparametern Platz). Dort findet sich dann auch (nochmals) der Hinweis, dass man unter "Function" die Stabi-function wählen muss.
              Hoffe, das hilft Dir weiter
              • Funbug
                • 19.02.2012
                • 213
                • Solothurn Schweiz
                #922
                Vielen herzlichen Dank, das hilft mir sehr weiter :-)
                Gesucht hab ich schon danach, jedoch war mir nicht bewusst, dass das Future, welches ich suche "F.Stabi Function" heisst. Werde mich heute Abend mal daran setzten und testen :-)
                • Funbug
                  • 19.02.2012
                  • 213
                  • Solothurn Schweiz
                  #923
                  Hallo Zusammen,
                  Heute war der erste Flug mit dem Spirit RS. Ich komme nicht mehr aus dem staunen raus! Das Spirit liegt wie auf Schienen in der Luft
                  Nun beginnt das Feintuning :-)
                  Gruss aus der Schweiz
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #924
                    Na dann viel Spaß mit Heli und Stabi
                    Ich bin damals auch nicht aus dem Staunen rausgekommen als ich es zum ersten Mal in großen Helis probiert habe.
                    Wie am Sim in jeder Fluglage
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #925
                      Vorsicht, da will jemand für 150 € einen TDF der angeblich Ok ist bei ebay-kleinanzeigen verkaufen., will in angeblich heute versenden, ist aber nicht zuhause.
                      Grüße, Micha
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #926
                        Okay, nächstens auf Benutzer melden gehen.
                        Der Benutzer wurde gesperrt, gut!
                        Grüße, Micha
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #927
                          Einer für 750 € kommt mir auch verdächtig vor, bin mir aber nicht sicher.
                          Also meine Empfehlung, nicht einfach Geld überweisen ohne Ware!
                          Grüße, Micha
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #928
                            Genau, aber Ware versenden ohne Geld ist genauso blöd!
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              #929
                              Ebay ist sowieso teilweise unseriös geworden. Ich habe gerade auch massive Probleme mit einem Händler und versuche es über ebay/paypal Käuferschutz regeln zu lassen.
                              Dietmar
                              Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                • GroÃ?raum Stuttgart
                                #930
                                Moin, wie sind denn eure Erfahrungen mit Midi-Servos im TDF? ßberlege gerade, meinen TDF etwas abzuspecken und u.A. von Standard- auf Midi Servos zu wechseln. Muss ich Abstiche machen bei einem Wechsel? VG
