TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Hi zusammen,
    für die Flugspaßoptimierung einige kleinere Erfahrungen & Tipps zum Thema TDF.
    Ich hoffe es hilft und würde mich freuen wenn auch andere Piloten ihre Erfahrungen teilen
    Getriebeschmierung:
    Hauptzahnrad wie in der Anleitung beschrieben mit Dry Fluid behandeln.
    Ich schmiere zusätzlich noch beide Riemenräder und die große Andrückrolle hinten am Heck mit Dry Fluid oder Silikonöl. Der Riemen hat eine recht hohe Umlaufgeschwindigkeit und läuft dauerhaft an der Bordscheibe. Ich bin der Meinung wenn man ihn trocken laufen lässt hört man das Geräusch raus.
    Haube:
    Die Haube liegt hinten auf dem Heckrohr und klappert manchmal.
    Das Geräusch kann man abstellen wenn man etwas Dämmmaterial in die Haube klebt. z.B. Klettband.
    Jive PRO:
    Seit 2 Wochen verwende ich den Jive Pro im TDF, dabei ist mir direkt beim Erstflug aufgefallen das die Regelung sehr weich ist und die Drehzahl zwischen 100-150 u/min am Hauptrotor einbricht. Grund dafür ist die werksseitige Voreinstellung von 4mohm, die bewusst von Kontronik auf der sicheren Seite eingestellt ist. Dieser Wert hat direkten Einfluss auf die Drehzahlregelung und für ein optimales Regelergebnis sollte man ihn möglichst genau einstellen.
    Im Grunde kann man sagen um so höher der Wert umso agressiver regelt der Jive zu niedrige Werte führen zu Drehzahleinbrüchen zu hohe Werte können zu Fehlkommutierungen und Motorabstellern führen.
    Wenn man sich nicht sicher ist was man einstellen soll:
    ein guter Kompromisswert für alle Pyro 650/700 Motoren im TDF ist 15mohm, die Regelung wird damit schon deutlich besser
    Mit dem Pyro 700-45 C und 21mohm konnte ich die Drehzahleinbrüche auf unter 50 u/min reduzieren, was vor allem beim low-rpm fliegen einen deutlichen Unterschied macht.
    Immer bedenken: die Motorregelung hat direkten Einfluss auf die Heckregelung.... umso agressiver umso schwingungsanfälliger ist das Heck es kann also durchaus sein das man die Heckempfindlichkeit etwas reduzieren muss.
    Die Reglerkabel habe ich direkt mit dem Motor verlötet ( eine Fehlerquelle weniger und spart Gewicht ) und der Regler ist zusätzlich mit IsoBand gesichert.
    Drehzahlen bei einem 12s Setup:
    Als optimale Drehzahlen haben sich bei mir 1200, 1500 u. 1850 u/min rausgestellt.
    Versuche mit Drehzahlen um 2000 u/min haben absolut keinen Vorteil mehr gebracht... nur der Akku war schneller leer
    VG
    Timo
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Rotorkopfdämpfung:
    Angefangen mit 7 "klicks" und nach ca. 15 flügen nachdem sich die Gummis etwas gesetzt haben auf 10 "klicks" erhöht.
    Rotorblätter:
    Für die "eierlegende wollmilchsau" bin nach etlichen versuchen mit 710er Blättern immer wieder bei 690er Blätter gelandet, fühlt sich einfach bei jeder Drehzahl gut an. Sehr empfehlenswert sind Radix 690 oder RT 690
    VStabi NEO Setup:
    Nachdem ich ein paar Anfragen bekommen habe ob es normal ist das der Wert für die zyklische Einstellung recht weit unten ist, habe ich es selbst ausprobiert.
    Ganz wichtig bei der NEO ist, dass man die Geometriekorrektur abschaltet, die zyklischen Wege vergrößern sich wenn die Korrektur abgeschaltet ist also alles ganz normal. Ich hab mal mein Setup von den wichtigsten Parametern angehängt, hoffe es ist nicht zu klein geraten und man erkennt es noch.
    VG
    Timo
    • noesi64
      • 30.07.2013
      • 65
      • Stephan
      • 22956 Grönwohld
      Sehr gute Idee Timo dieser Fred...
      Ich bin mit dem Bau leider noch nicht fertig finde es aber gut was so über den TDF geschrieben wird und bin für jeden Tip dankbar!
      Denke andere auch!
      GruÃ? Stephan
      • h.starsky
        Junior Member
        • 09.08.2014
        • 10
        • Horst
        • MSC-Ober-NiederauÃ?em
        wie kommt ihr bei einem 12S Setup auf 1200 u/min bekomme ich nicht hin.
        Mein Setup ist Heli Jive 120, Pyro 750-45 c
        bei 30%= 1470 u/min
        bei 43%= 1650 u/min
        bei 58%= 1850 u/min
        ich habe jetzt nach 8 Flügen noch leichtes Heckpendeln, Hauptzahnrad und Heckriemen nach 5 Flügen schon mit Dry Fluid bearbeit.
        Gruß Horst
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Hi Horst,
          kommst du nicht unter 30%? Geht der Regler dann aus?
          VG
          Timo
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            bei 30%= 1470 u/min
            bei 43%= 1650 u/min
            bei 58%= 1850 u/min
            Gruß Horst
            Der Heli Jive regelt nicht so weit runter wie der Pro Jive.
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              möglich das Modus 6 dort helfen könnte?
              Ich hab leider kein Heli Jive hier, der Jive PRO macht die niedrigen Drehzahlen aus der Packung raus.
              VG
              Timo
              • h.starsky
                Junior Member
                • 09.08.2014
                • 10
                • Horst
                ich habe mich nicht getraut unter 30% zu gehen, werde ich mal testen ab wann der Regler aus geht, wie sieht es dann mit dem Regelverhalten aus, hatte schon bei 30% bedenken.
                LG Horst
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  Da brauchst du dir keine Sorgen machen..... die Regelung bekommt das in den Griff und der Regler hat auch kein Problem damit.
                  • V4
                    V4
                    • 31.03.2017
                    • 30
                    • MFC Hartenstein
                    danke Timo für die Tipps, bez. Jive pro und Hauptrotorblätter für mich sehr!!! hilfreich.
                    danke auch nochmal fürs "Probefliegen" in Uetze :-)
                    bin mit meinem TDF dann im Nov. dran
                    Peter
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      We geht erst unter 20% aus. Habe ähnliche Werte erfolgen.
                      Handvoll Grü�e, Lars
                      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                        bei 30%= 1470 u/min
                        bei 43%= 1650 u/min
                        bei 58%= 1850 u/min
                        Gruß Horst
                        Ich wußte das du nicht warten konntest
                        Wir sehen uns.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                        • David Penger
                          • 26.11.2007
                          • 248
                          • David
                          • Werl / Kamen / Datteln
                          Guten Abend,
                          fliege derzeit auch noch den Heli Jive mit einem Pyro 700/52.
                          mit 6s
                          20% ca. 860 U/min
                          85% ca. 1270 U/min
                          mit 10s
                          20% ca. 1400 U/min
                          45% ca. 1650 U/min
                          Bin zuerst den Pyro 650/78 geflogen hatte dort aber bei 20% schon 1280 U/min am Kopf und habe daher den 700/52 eingebaut.
                          Der zweite TDF hat derzeit noch ein 12s setup mit Power Jive und Pyro 700/40, wird aber vermutlich auch auf ein Pyro 700/52 oder Pyro 700/56 umgebaut und dann mit 6s oder 7s betrieben.
                          Das Fluggefühl mit 6s und 1100 - 1400 U/min ist so erstaunlich gut, dass ich für mich persönlich nicht viel mehr brauche. Trotzdem habe ich die Möglichkeit eine 10s Akku zu benutzen und mit 1400-2XXXX U/min zu fliegen, wobei ich ebenfalls denke, dass mehr als 1800 keinen Sinn machen. Derzeit fliege ich mit max. 1650 U/min und bin sehr zufrieden mit dem TDF.
                          David
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Das der Riemen permanent an der Boardscheibe läuft finde ich aber nicht so gut.
                            Auf Dauer verschleißt der Riemen sicher an der Kante.
                            Dies sollte sich aber eigentlich relativ leicht beheben lassen, indem man das Riemenführungsrad mit der Boardscheibe auf der Lauffläche leicht ballig dreht und Langlöcher ins CFK fräst, welche es ermöglichen die Laufrolle leicht zu Neigen.
                            Bei jedem Bandschleifer wird mit diesen beiden Hilfen der Spurlauf eingestellt und etwas anderes ist der Heckriemen im Prinzip ja auch nicht.
                            Gruß Torsten
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              Hallo Torsten,
                              im Prinzip richtig, wird oft auch so bei Industriemaschinen realisiert.
                              Ein Heli ist aber auf Leichtbau getrimmt und hat eine gewisse Flexibilität... ich denke eher nicht das es auf die Länge ohne Bordscheibe funktioniert. ( Eine Bordscheibe ist auch üblich bei allen anderen Riemenhelis )
                              Den Verschleiß kann man vernachlässigen, bis der Riemen so abgenutzt ist das man ihn nicht mehr nutzen kann fliegt der Heli schon Jahre
                              VG
                              Timo
