TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Der TDF ist kein Heli für hartes 3D und wird er auch nie werden.
    Zudem darf man ihn auch nicht so schwer machen, dann hat der Freilauf es auch leichter.
    Ich glaube nicht das Jan sich da nochmal motivieren kann. In der Zwischenzeit ist einfach zu viel Zeit vergangen und es werden ja auch keine neuen TDF mehr produziert.
    Ich hätte auch lieber einen verstärkten Freilauf aber was kommt danach?
    Das Chassis ist ja auch nicht mega Verwindungssteif und die Sache ohne Heckstreben hat auch ganz klar ihre Grenzen.
    Eigentlich war ja auch der TDR II der Nachfolger vom TDR und der ist nun wirklich kein Weichei.
    Denke der Trend geht klar zum Zweitheli.
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #857
      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
      Aller guten Dinge sind Drei:
      Heute Nachmittag war Flugwetter.
      Mein TDF hat jetzt den 3. Regler bekommen, einen Kosmik 200.
      Zwei Kolibri 140 hatten nach je ca. 50 Flügen entweder nicht eingeschaltet/hochgeregelt
      bzw. 20 Sekunden nach dem Start bei Halbgas abgeschaltet. (jeweils Blinkcode 2)
      Meine max. Ströme waren unter 150A, Temperatur unter 70°C.
      Jetzt mit Kosmik 200 alles OK, regelt sauber hält die Drehzahl
      und hebt hoffentlich über 1.000 Flüge.
      (nur die meine Geldbörse fühlt sich jetzt so leicht an)
      Und jetzt ist es final ein YGE 155 Saphir geworden.
      Nach meinen sehr guten Erfahrungen mit dem YGE 155 im Kraken 580 an 6s,
      passt das jetzt auch in dem TDF mit 6s.
      Den zulässigen Max. Strom von 210 A werde ich nicht erreichen,
      bisher hatte ich ca. 150 A.
      Zudem spare ich so nochmals Gewicht, und bin jetzt bei 3,7 kg.
      (und das bei einem 700er Heli mit richtig 6s Power, bei 1.600 1/min)
      Zuletzt geändert von diabolotin; 28.11.2020, 20:33.
      Grüße Udo
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #858
        @Udo
        welche Akkus?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Verlege die Reglerkabel doch in einer Schlaufe, dann knicken sie nicht beim hoch klappen.
          Gruß Torsten
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #860
            Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
            @Udo
            welche Akkus?
            die neuen SLS 6s 5.000 65C.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 28.11.2020, 20:54.
            Grüße Udo
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #861
              Gruß Torsten
              Danke für den Hinweis.
              Ja, das habe ich mittlerweile sauber verlegt, das Foto war noch vom Zwischenstatus.
              Das mit dem Kabelknicken hatte mir bei der Kosmik Lösung auch nicht so richtig gefallen, starre Motordrähte mit Schellen direkt an den Regler, der auch noch hochgeklappt werden musste.
              Zuletzt geändert von diabolotin; 28.11.2020, 21:03.
              Grüße Udo
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #862
                So sieht es jetzt aus.
                Sauber und die Klappbewegung können die Reglerkabel ausgleichen.
                Mein fast neuester Heli, schon mit dem 4. Regler.
                Jetzt sollte es so bleiben können.
                (Wenn YGE noch die Drehrichtung umschaltbar hätte, wäre es fast perfekt.
                Das Kabelumlöten mit neuem Schrumpfen ist nervig, da im TDF keine Stecker.
                Und das Umpolen der Versorgungspannung hilft bekanntlich nicht )
                Zuletzt geändert von diabolotin; 29.11.2020, 10:36.
                Grüße Udo
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wenn der YGE Saphir 155 die selben Lochabstände, wie der YGE Aureus 135 HVT hat, dann könntest du es mit dieser CFK Platte noch schöner machen.
                  Gruß Torsten
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #864
                    Gruß Torsten
                    Gute Idee, wo gibt es diese?
                    Bin mit elektronischem Equipment relativ gut ausgerüstet,
                    mechanisch fehlen mir die nötigen Maschinen (von Hand mit Säge und Feile möchte ich nicht starten).
                    Wobei außer dem Kabelbinder kein Stilbruch besteht,
                    und ein Kabelbinder für einen Elektroniker nichts schlimmes ist.
                    Grüße Udo
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich habe die selbst gezeichnet und habe auch eine Portalfräse im Maschinenpark.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #866
                        Damit wird hier viel Begehren erweckt
                        Also als du deine Maschinen mal wieder anwerfen solltest
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #867
                          Schade eigentlich, dass die Firma Henseleit keinen Reglerhalter für den YGE Saphir 155 anbietet
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #868
                            Den Saphir 155 gabs damals noch nicht. :dknow:
                            Und jetzt gibts keinen TDF mehr...
                            (der eine Kabelbinder sollte nicht so schlimm sein, und vorne zwei Löcher bohren geht noch)
                            Grüße Udo
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Naja gegen Unkostenerstattung könnte ich euch eine machen, aber ich gehe sicher nicht in Serie damit.
                              Ich weiss ja garnicht ob die Lochabstände vom YGE 135 HVT auf den Saphir 155 passen.
                              Diese Platte dort hatte ich für meinen TDF gezeichnet. Mit 2 seitlichen Laschen, da ich es nicht mag beim Akkuwechsel jedes mal auf den Regler zu drücken.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 29.11.2020, 12:32.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #870
                                Ob die Lochabstände vom YGE 135 HVT und dem Saphir 155 gleich sind, kann ich ja mal bei YGE nachfragen.
