TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Oder jemand misst Nach ob es Mitte Loch bis Mitte Loch 35,5mm x 75,5mm sind. ;-)
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #872
      Müsste eigentlich passen von den Maßen, so genau kann ich nicht messen, da mein Regler gut verbaut ist.
      Gibt es hier im Forum ein Bild von deiner Regler-Platte?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Beitrag 863
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Welche Akkugröße hat sich denn bei einem 12S Setup bewährt?
          Ich schwanke derzeit zwischen 4000mAh und 4400mAh.
          Liegen zwar nur 100 Gramm dazwischen.
          Würde aber gerne eure Erfahrungen hören.
          Gruß Torsten
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 522
            • Simon
            • Stuttgart
            #875
            Kommt auf deine Vorlieben an. Magst du es lieber, wenn der Heli satt in der Luft liegt, dann nimm die 4400er oder 5000er (hatte die alten Quantum 30C).
            Hatte aber auch mal 10S 4000er aus meinem Logo 600er verbaut und das ging erstaunlich gut und hat mich zum Grübeln über das generelle Setup gebracht.
            Würde erstmal mit bestehenden Akkus testen, welche gewichtstechnische Auslegung Dir taugt. Mehr als 1500-1600 Umdrehungen hat mir bei der Maschine keinen Spaß gemacht, obwohl ich am Goblin 700 auch mal Lipos in 2:30 leere. Dafür war die 3D-Performance bei 1300 Umdrehungen bemerkenswert und das über gute 10 Minuten.
            Viel Spaß mit der Maschine
            Simon
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich bin ihn ja zuvor schon mit 6S geflogen und da war bei mir 1600 eigentlich die schönste Drehzahl, aber halt der Akku ständig am Einknicken.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Hab jetzt den 4400mAh genommen, da ich gesehen habe, dass die Teampiloten alle mit 4500-5000mAh bei 12S geflogen sind.
                Bei uns ist eh immer Wind wie Sau.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Hat jemand Erfahrungen mit dem Mikado Akku ID Sensor?
                  Habe mir diesen in den TDF geschraubt. Der Tag hat jetzt 10mm Abstand zum Lesegerät. Ursprünglich wollte ich mal 5mm, aber das wird dann Sau knapp mit der Aufnahme der Akkuschiene.
                  Geht das so? Mikado schreibt ja bis 30mm Abstand, aber die schreiben auch was bei Verbrauch von 10-80mA.
                  Steigt der Strombedarf mit dem Abstand? Alles gut so, oder muss der dichter ran?
                  Gruß Torsten
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #879
                    Ich mache mal hier weiter!
                    Die Klauen sind doch an der Schiene, genau so wie die Sensoren?
                    Wenn Du den Sensor auf der Akkuschiene unterfüttert müsste das doch gehen oder nicht?
                    Siggi
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Die Klauen und der Tag sind an der Schiene, das Lesegerät ist am Heli und da müssen die Klauen mit 0,5mm Abstand vorbei, wenn ich das Lesegerät tiefer hänge.
                      Schau mal Bild 2, da sieht man es in etwa.
                      Gruß Torsten
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #881
                        Wenn Du den Tag auf der Schiene unterlegst bist Du doch näher am Lesegerät, oder reden wir aneinander vorbei?
                        Siggi
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Dann geht die Schiene nicht mehr in den Heli, da dort ein Querbolzen vor dem Tag sitzt.
                          Außer man versetzt den Tag, aber dann ist er nicht mehr Mittig unter dem Lesegerät.
                          Verstehe auch nicht, warum man das Lesegerät so riesig baut. Die Hälfte hätte es doch auch getan.
                          Die andere Option ist noch das Lesegerät um 180° zu drehen, dann könnte man den Tag unterlegen.
                          Dann ist die Kabelverlegung aber wieder unschön.
                          Ich teste erst mal ob es so geht, wenn ja bleibt es so, denn alles andere wird Unkomfortabler beim Akkuwechsel.
                          Gruß Torsten
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Ach es ist zum Reiern.
                            Bei jedem Heli läuft der Heckriemen mittig ins Heckrohr, nur hier mal wieder nicht.
                            Ich muss die Klötzchen länger machen, damit das Ganze 5mm tiefer kommt, der Heckriemen kommt gegen die Carbonplatte.
                            Das wird alles mehr wie knapp, aber noch habe ich nicht Aufgegeben.
                            Gruß Torsten
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #884
                              Ach das hört sich doch nach einer guten Herausforderung für dich an!
                              Du schaffst das!
                              Grüße, Micha
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Habe es hin bekommen.
                                Das Lesegerät sitzt jetzt 6mm tiefer, die CFK Platte ist jetzt nur noch 1,5mm dick und hat eine Aussparung für den Riemen bekommen.
                                Bei 6° Neigung hilft selbst die kleine Aussparung.
                                Abstand Lesegerät zu Akkuschiene sind jetzt nur noch 0,5mm an der engsten Stelle.
                                Jetzt hört die Konstruktion genau oberhalb der 8mm Silikonschläuche auf.
                                Gruß Torsten
