TDF - Erfahrungen & Tipps
  • franky20279
    • 20.11.2016
    • 49
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    nein ich glaube die ist an. Schaue in den Parametern mal nach.
    Meinst es liegt daran das sich der TDF so komisch gegenüber dem 3Digi anfühlt.
    Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
    • franky20279
      • 20.11.2016
      • 49
      Hab mir die Parameter mal angeschaut und den Punkt Sinus-Linearisierung ( ist dafür zuständig)
      war auf den Wert 3 gesetzt.
      Probiere es mal mit Null.
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        #1008
        hat jemand Erfahrung mit dem AC-3X im TDF? Bei mir pendelt das Heck beim rechts-steuern deutlich nach resp. hin und her, wenn ich nach links steuere rastet es sauber ein. Jemand eine Idee wie ich die Asymmetrie ausgleichen kann?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Hast du das Gestänge nach Anleitung eingestellt?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #1010
            Das ist mEn allgemein so und unabhängig vom FBL-System: Eine Seite rastet super ein und die andere pendelt etwas nach.
            In meinem VStabi habe ich gerade vor kurzem auf der entsprechenden Seite das Gain erhöht.
            • gnauck
              • 25.06.2008
              • 106
              • Alexander
              #1011
              Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
              Schauen wir uns also mal die einfachste Situation an, es ist nur der Freilauf 0709 zu wechseln. Dein Problem ist dann das Lager 0711, das vor dem Freilauf sitzt und nach Handbuch mit Hilfe einer 6 mm Welle herausgehebelt werden sollte. Wahrscheinlich bin ich nur zu ungeübt; ich will nichts gegen den Konstrukteur sagen, der macht das am Tag vielleicht dreimal, mir jedenfalls ist das noch kein einziges Mal gelungen. Das Lager steht zwar 3 mm heraus, doch auch damit konnte ich mir nicht helfen.
              Die Lösung war für mich die Senkschraube C0512. Die lässt sich mit einem Inbus 3 mm lösen, die Ritzelwelle 0706 ist dann weg. Und von dieser Seite kann man dann die Inbusschraube herausschlagen, die schiebt dabei auch den Freilauf 0709 und das Lager 0711 heraus. Uff!
              Mit einer 6er Welle bekomme ich das Lager normal auch nicht raus.
              Da das Lager 3mm übersteht Spanne ich das Lager mit dem 3mm ßberstand in das Futter der Drehbank. Wenn ich nun leicht das ganze Aluteil bewege geht das Lager ganz einfach raus.
              Natürlich hat nicht jeder ein Spannfutter oder Drehbank. Mit einer geeigneten Zange kann man das Lager bestimmt auch einfach von außen greifen und entfernen.
              Alex
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Hat schon mal wer 115er Heckblätter auf dem TDF getestet?
                Bringt das was im Vergleich zu 105mm oder wird er nur laut?
                Gruß Torsten
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Vorteil mit längeren Blättern ist, daß der Heli am Heck knackiger anspricht, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Auch hält es besser und bricht bei Lastwechseln weniger aus. Auch die Gefahr eines Strömungsabrisses wird vermindert, da grundlegend mehr Leistung da ist und weniger Anstellwinkel für dieselbe "Arbeit" benötigt wird.
                  Allerdings muß die Heckempfindlichkeit bei höheren Drehzahlen etwas herabgesetzt werden, da leichter ein ßberschwingen des Regelsystems eintreten kann.
                  Aber das kennt man ja von diversen Overspeeds.... ð???
                  Und warum sollte das Heck lauter werden?
                  Wenn man nicht mit der Masse mitschwimmt (was man als TDR-Pilot sowie nicht tut), wechselt man am Heck die Seite, und der Heckrotor wird ultraleise!
                  Bis sich das allerdings in der Scene durchsetzt, wird es noch lange dauern.
                  Hier ein Beispiel:
                  Leiser fliegen
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    #1014
                    So,
                    aus purer Langeweile hab ich mal Roberts Idee aufgegriffen und den Heckrotor meines TDF auf die andere Seite gebaut.
                    Was soll ich sagen:
                    Also von weniger Heckleistung habe ich nichts bemerkt, zumindest nicht bei meinem Flugstil.
                    Aber der Geräuschpegel ist wirklich DEUTLICH niedriger, hätte nicht gedacht das der Unterschied so groß ist.
                    Fazit: Wenn ich das nächste mal Langeweile hab, dann ist der TDSF an der Reihe.
                    Gruß Stefan
                    • Schraubehubbrauber
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      #1015
                      Gibts auch nen Umbau um den heckrotor lauter zu machen :-) leiser kann ich nicht nachvollziehen.
                      Gerade der heckrotor klingt doch unter last mega
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ich hab den TDF jetzt mit 115er Heckblättern an 12S und 1850 Umdrehungen ausprobiert.
                        Ist Unnötig und hört sich an als ob es gleich den Heli zerlegt.
                        In der Neo musste ich zudem auf 65 in der Heck-Empfindlichkeit runter mit dem CFK Heckrohr ohne Streben.
                        Fazit, der TDF braucht das nicht.
                        Gruß Torsten
                        Zuletzt geändert von Heli87; 09.08.2022, 19:42.
                        • Darth Heli
                          • 28.09.2011
                          • 277
                          • Volker
                          • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                          #1017
                          Einen großen Vorteil hat der Umbau ja:
                          Bei beschrifteten Rotorblättern kann man endlich wieder die Markierung sehen.
                          Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das jetzt fragen muss:
                          Hat der Umbau auch Auswirkungen auf Vibrationen?
                          Liebe Grüße,
                          Volker
                          Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                          • Darth Heli
                            • 28.09.2011
                            • 277
                            • Volker
                            #1018
                            Hat bei mir leider nicht funktioniert. Habe aber auch nur Standard-Zangen. Eine spezielle Zange für verkorkste Schrauben habe ich zwar, die geht aber nur für kleine M-Bereiche.
                            Liebe Grüße, Volker
                            • belgoheli
                              • 31.12.2011
                              • 219
                              • Ivan
                              #1019
                              Liebe Grüße,
                              Volker
                              Ich habe meine beide TDF Machinen nach eine Crash umgebaut und keine Anderung ins Bezug Vibs
                              Mfrg
                              TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                • GroÃ?raum Stuttgart
                                #1020
                                Der TDF ist ja zwangsläufig in die Jahre gekommen. Habe bei meinem zufällig heute Karies am Heckriemen entdeckt. Im Flug habe ich noch nichts bemerkt. Fürchte aber, das wäre nicht mehr so lange gegangen. Also vielleicht mal bei Gelegenheit einen Blick drauf werfen ...
                                VG
