TDF - Erfahrungen & Tipps
AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Weil ich Grobmotoriker bin :-)Zitat von vlk Beitrag anzeigenWarum fliegt Ihr alle so hohe Expowerte?
Ich bin bisher der linearität wegen mit 0 geflogen und habe die Drehrate recht niedrig gehabt, für Heck so 1,5sek pro Drehung.
Ja, sagte ich ja, aber auch wegen der unterschiedlichen Servos muss das Setup überarbeitet werden.Zitat von vlk Beitrag anzeigenIst das auch ein TDFWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich habe ja bei meinem 10S TDF auf Neo und VBCt umgestellt und komme auch schon recht gut mit der Umstellung von Pultsender auf Handsender ohne Gurt zurecht!
Wie bekomme ich eine höhere Drehrate auf Roll und Nick?
Style 110
Wendigkeit 110
Empfindlichkeit 75
das alles bei 1500 Umdrehungen.Gruß
Siggi
Welche Blätter hast du, und welchen Wert für cyclic ring?
Ich habe RotorTech 690, und bei Wendigkeit 105 habe ich bei 1500 keine Wünsche mehr offen...
Edit: Wie kontrollierst du die Drehrate? Flips?
Welchen Optimierer-Wert hast du zyklisch?Zuletzt geändert von HeliHans; 15.02.2020, 19:52.
Ich habe DH 690
Cyclic Ring 90 und keine Einträge im Log, also komme ich nicht an den Anschlag
Ich kontrolliere mit Flips und TicToc die etwas müde wirken
Opti habe ich noch aus, steht auf 55Gruß
Siggi
Für mehr Wendigkeit gibts da noch die Overdrive App
Text vom RV:
Also - wenn keine CR drin sind (ich spreche von ein paar Flips mit Vollausschlag um jede Achse) ist die max. physikalische Drehrate noch nicht erreicht. Ich setze korrekte Einstellung des CR (etwa Schwebepitch, Nck+Roll gemeinsam) voraus.
In diesem Fall auf der VBar Control die NEO Overdrive App laden und damit die Drehrate hochsetzen (140 oder so). Banked am Besten.[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Gerhard[/FONT]
Geh noch weiter rauf mit der Wendigkeit... Ich habe am Voodoo 400 gerade vermutlich das selbe Problem. Die Drehraten sind nicht "absolut" wie es scheint. Morgen bin ich fliegen, dann probier ich mal die DH691 am TDF - mal sehen, was ich da rausbekomme.
Mache ich, kann ja noch bis 120 und nachdem ich hier erfahren habe das es um höher zu kommen eine APP gibt, mache ich mir mit dem roten Bereich keine Sorgen.
Wenn das nicht ausreicht frage ich RV ob diese App auch für die VBCt geplant ist.
Bei uns ist morgen Sturm, freue mich auf Deine Ergebnisse.
Was ist mit den Werten bei mir? Kann ich die ersteimal so lassen bis ich die Sache mit der Umgewöhnung auf Handsender geschafft habe?Gruß
Siggi
Mit den DH hab ich heute nicht getestet (zuhause liegen lassen...), aber auch die Rotortech waren mir zu lahm: Drehrate bei 1350 nun 117, bei 1500 ebenfalls und bei 1750 112.
Ich hab auch am Voodoo die Drehraten bis kurz vor Anschlag erhöht, jetzt passts mir gut!
Bin zu viel mit Daniel Wiedenmanns Protos 700 am HeliX geflogen, und hab mich an eine höhere Drehrate gewöhnt, als sie meine Helis bisher hatten.
